Colpi dell'ancora sulla prua....
(06-09-2015, 11:01)RMV2605D Ha scritto: Basta riporre l'ancora nel gavone, io lo faccio sempre, la mia ancora pesa solo 20 kg.
898989
La mia barca ha un bello slancio di prua e la mia ancora pesa solo 7.5kg (Fortress FX 37) Smiley32 Ho visto dare di quelle botte sui musoni quest'estate da paura!
(06-09-2015, 19:31)alx Ha scritto:
(06-09-2015, 18:58)Lupo Grigio Ha scritto: You just need this:
Le piastre inox si danneggiano anche loro con i colpi di ancora (o catena) durante il recupero e poi sono visivamente molto "invasive".
Trovi quello che ti serve sul web: cerca "bow fender".
LG
in effetti i parabordi che hai postato passano inossevati Smiley26Smiley4
Il parabordo sta lì nel momento che serve, alx. La piastra inox imbullonata ...
Ma capisco che inossevando superficialmente ...
(06-09-2015, 19:47)kermit Ha scritto:
(06-09-2015, 16:20)dapnia Ha scritto:
(06-09-2015, 08:00)kermit Ha scritto: ...che ci mettete? Le barche che hanno la prua piuttosto verticale hanno questo problema, soprattutto se fate d'estate molti ancoraggi prima o poi l'ancora ci sbatte contro.
Ieri con il banzigo è la drizza (il tender l'ho già portato a casa) sono andato a riparare con gelcoat alcune sbeccature
Eh, non essere molto abili nel salpare dà qualche inconveniente ...
21
79797979797979
Ora lo riferisco a mia .:: però tre colpi in decine di ancoraggi in due anni mi posso considerare soddisfatto
Io da quando ho messo i segna catene gialli a un metro dall'ancora (3 di fila) e altri 3 a un metro e mezzo, non ho più avuto problemi, rallento e vado a intermittenza quando sta per arrivare e non sbatte più
Nel . e accelero!
LG
L'idea che la piastra vada imbullonata sulla VTR sinceramente non mi garba . silicone non basta?
A me non è mai capitato. Il trucco sta nel tirare su l'ancora senza mai fermarsi se non quando è arrivata su. Se la fai tirare su da una persona a prua che cerca di fare attenzione a non farla .à. Provare per credere. Ovviamente bisogna avere lo snodo che ruota l'ancora.
LG
capire da una foto cosa è stato fatto prima e dopo è piuttosto arduo anche per persone meno superficiali di me, ma posso dirti che ci sono diversi armatori in giro che quell'aggeggio lo lasciano fisso, anche perché credo sia una discreta rottura di zebedei da maneggiare; per l'uso metti e leva allora per me è meglio armarsi di un parabordo "normale" e frapporlo alla bisogna.
...una piastra in . che non ci hai pensato?
(07-09-2015, 09:14)TestaCuore Ha scritto: A me non è mai capitato. Il trucco sta nel tirare su l'ancora senza mai fermarsi se non quando è arrivata su. Se la fai tirare su da una persona a prua che cerca di fare attenzione a non farla .à. Provare per credere. Ovviamente bisogna avere lo snodo che ruota l'ancora.
...d'accordo. ..ma bisogna cmq riconoscere l'elevata probabilità di urtare se si salpa con vento e onda in spazi ristretti in piena velocità. ..il parabordo e inguardabile anche se funzionale e togliere e mettere e . piastra ben fatta già è . tocca modificare il musone farne uno a ribalta come nei maxi o inglobare in un bompresso realizzato su misura
Per evitare il problema in modo definitivo sono stati creati nel passato dei musoni telescopici; un tubolare veniva estroflesso e bloccato, recuperava l'ancora e veniva ritirato.
Non hanno mai funzionato bene e la distanza minima dal salpaancora li rendeva ifficilemte installabili.
Un musone a ribalta serio si potrebbe fare ma pesa molto. Forse, usando il titanio...
La piastra sotto il musone è una soluzione buona; il parabodo deve essere una rottura di palle abnorme e non so quanto regga ad una botta secca.
Quando poi tiri su un quintale di fango, per pulire tutto ci vuole una mattinata.
L'uso della boetta automatica al grippiale aiuta molto in generale ed anche in questo caso dice la sua: poter agguantare col mezzo marinaio l'ancora aiuta a controllarla.
Se lo faccio io, mi si catapulta oltre il pulpito 26
Il metodo che funziona per me e' di lasciarla in acqua sotto la prua con barca ferma e poi alzarla a piccoli colpi senza farle prendere l'oscillazione.
Se e' girata, basta calare leggermente, ruotando la catena con la mano. Dopo sale dritta.
Quel "bow fender" sono orrendi e non si possono vedere. Preferisco riparare il gelcoat di tanto in tanto. In piu' sicuramente modificano le linee d'acqua. Se sono alti non servono a nulla. Se sono bassi, vanno in acqua, c'e' poco da fare.
Pensavo una cosa Marcè...
se le colpiture sono localizzate in una zona piccola potresti pensare a qualcosa di meno invasivo tipo una piastra di delrin (il suo colore bianco) da 20 (spessore) e largo quanto il dritto di prua. Tutti i bordi bene . è inutile che lo dico a te...
Dato il numero bassissimo di botte che prende forse anche il velcro 3M (quello rigido) lo terrebbe bene in posizione. Sul delrin, che attacca poco, lo avviti pure.
Peraltro, dopo un po' che è esposto al sole, perde il suo aspetto lattiginoso e rimane bianco bianco.
sulla mia c'era una piastra in acciaio. forse un parabordo da usare all'occorrenza è la cosa piu semplice ed efficace.
saluti
(07-09-2015, 13:28)gommo Ha scritto: Quel "bow fender" sono orrendi e non si possono vedere. Preferisco riparare il gelcoat di tanto in tanto. In piu' sicuramente modificano le linee d'acqua. Se sono alti non servono a nulla. Se sono bassi, vanno in acqua, c'e' poco da fare.
gommo, mi sembra che o io non mi sono spiegato, o tu hai veramente preso fischi per fiaschi e non hai capito di cosa si parla: quel parabordo di protezione della prua (bow fender) si mette in posizione in una decina di secondi (e si toglie poi in 4 secondi): quando sei alla fonda, dopo che hai calato l'ancora, lo usi per evitare che se arriva la calma piatta la catena faccia via verticale e possa strusciare sul dritto di prua, oppure se vai all'ormeggio di punta in banchina con la prua e temi che la risacca possa spingere la prua a contatto con la banchina, o situazioni simili.
Se sei alla fonda, lo togli dopo che hai finito la manovra di recupero dell'ancora e ti sei salvato il dritto di prua da un paio di spendolate incontrollate dell'ancora.
Quando salpi, finché la catena è ancora in acqua il problema non si pone perché l'ancora non oscilla; quando l'ancora esce dall'acqua, specie se la barca è già in movimento, è facile che l'ancora oscilli e man mano che il tratto di catena libera fuori dal primo rullo si accorcia, succede che l'oscillazione dell'ancora aumenta di frequenza e di ampiezza: se il musone portacatena non è abbastanza esteso verso prua, un paio di colpi al dritto di prua (specie con le prue verticali) non te li leva nessuno, specie se chi salpa ha poca pratica (moglie, amici terricoli...).
Quelli bravi, durante il salpamento avanzano al minimo per alleggerire lo sforzo del salpaancora, prua sempre alla via della catena, ed aspettano che da prua, chi salpa, segnali che la manovra è completata, prima di aumentare la manetta (altrimenti catena o ancora vanno sulla prua). A sua volta, chi salpa, dovrebbe controllare il recupero comandando il salpaancora (on/off) in modo da smorzare le oscillazioni dell'ancora appena arriva al pelo dell'acqua ed emerge, magari aiutandosi col mezzo marinaio di traverso tra dritto di prua e catena (così verifica anche che l'ancora faccia il mezzo giro che serve ed entri dal verso giusto, senza dover ripetere). Con ancora a posto, passa la bozza di ritenuta di sicurezza e toglie il bow fender, rassetta a prua e rientra in pozzetto.
Ma di che linee d'acqua stai parlando?
Ma hai questo aggeggio?
Compratevi le barche di una volta, senza ste cacchio di prue verticali e fra poco rovesciate
535353
Dopo tanti anni ho capito il segreto: devo andare io a salpare l'ancora, per le zavorre è un'operazione paragonabile al sollevare una serranda elettrica.
Due consigli: mai lasciare l'ancora a penzolare dal musone, o in acqua o sul musone ed una volta che è fuori va tirata su rapidamente.
Se però uscendo dall'acqua salta per effetto di un'onda basta filare via il calumo prima che il pendolo le faccia colpire il dritto. A quel punto ricade in acqua senza l'effetto campana.
Marcelo.... Fatti un bel musone in carbonio tipo MYLIUS o Vismara e risolvi tutto e ti fai un bel gennakerone di 220 mq che ti farà fare bella figura alle portanti
(07-09-2015, 22:41)TestaCuore Ha scritto: Ma hai questo aggeggio?
No, quel giunto lo avevo scartato, perchè non posso valutare lo stato del perno interno, prima che sia troppo tardi.
Preferisco due grilli di inox della misura superiore (vedi sotto). Uno sull'ancora, l'altro sulla catena. Sul musone il rullo di "teflon" ha un canale per la catena. In condizioni normali la catena sale e scende senza girarsi, per cui l'ancora è quasi sempre nel verso giusto.
In caso contrario si è costretti a girarla nel verso giusto prima che arrivi sul musone e questo impedisce all'ancora di fare danni nel girarsi.
.jpg   grillo-per-ancora-inox-aisi-316.jpg (Dimensione: 27,71 KB / Download: 12) [/hide]
Comprando la barca cinque anni fa notai una piccola "tacca" sulla prua. Era saltato il gelcoat e al primo carenaggio la feci ritoccare. La cosa è durata poco. Esattamente nello stesso punto ora ho la stessa identica tacca. Mi sono rassegnato a considerarla una presenza .:
La mia prua cade a picco.
Valutate le alternative sul . tanto stucco.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.511 20-01-2026, 15:08
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.888 04-12-2025, 10:18
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.033 15-10-2025, 18:28
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.605 19-05-2025, 13:53
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 26.983 14-01-2025, 00:48
  Elica di prua accensione giuslo 10 2.743 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 6.966 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 9.367 05-07-2024, 13:08
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.837 24-06-2024, 22:25
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.757 31-05-2024, 15:42
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.647 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 6.397 14-02-2024, 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.068 29-01-2024, 22:50
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.956 05-01-2024, 18:01
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.376 16-05-2023, 17:18
