Stralletto FIRST 375, si puo' rimuovere?
Il First 375 ha uno strallettino a proravia dell'albero per il quale nutro un profondo odio.
Rende lo spazio a pruma molto piu' limitato, ad esempio non ci si puo' mettere agevolmente il tender gonfio durante l'estate e rende la virata piu' rognosa.
Ma, dico la verita' in particolare e' il fatto del tender che mi rompe le balle.
Ora, se volessi toglierlo... avrei qualche possibilita' che l'albero rimanga su lo stesso?
Qui si intravede (quello con paranco con scotta blu)
https://goo.gl/photos/BmmvFBJmRrGHx96c6
grazie,
s.
Anche io ho lo stralletto e rompe ma non lo toglierei mai e poi mai. Se mamma beneteau l'ha messo lì si vede che deve rimanere li
Puoi toglierlo quando non ti serve curvare l'albero ad esempio nella bolina stretta.
Di certo l'albero non cade!
Lascia là che sta ben là.
Vedo che anche tu hai una barca "famigliare".
Anch'io ho il baby stay ma fisso senza regolazione ed il mio albero non è curvabile... quanto intriga.
Ho già fatto la domanda sul forum ma nessuno si è scoperto Smiley57 . Speriamo che questa volta ci sia più fortuna
Ragazzi scusate ma qui non ci vuole fortuna ma competenza Smiley2
Consultare un bravo Rigger non sarebbe meglio?Smiley53
Se lo straletto da fastidio è meglio comperarsi un motoschifo, li non c'è!
(09-09-2015, 09:43)bullo Ha scritto: Se lo straletto da fastidio è meglio comperarsi un motoschifo, li non c'è!
Sintetico e lapidario!
Qualche volta intriga ma spesso è utile regolarlo per modificare il grasso della randa o anche solo, banalmente, impedire il pompaggio dell'albero sull'onda.
Già che c'è ho approfittato per collocare lo strallo amovibile quando non utilizzato:
898989
L'unica alternativa é sdoppiarlo aggiungendo 2 lande lateralmente alla tuga ma non é un lavoretto da niente, perdi la possibilità di regolazione e va verificato che in quella posizione non rompano le balle peggio dello stralletto attuale.
Se la scocciatura é solo all'ormeggio puoi sgancialo dalla landa portandolo dove da meno impiccio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Non l'ho mai regolato. E' li e rompe le balle nell'utilizzo familiare e non mi vergogno a dirlo.
Poi Bullo tante volte e' un po' . la barca la usavo tutti i giorni, almeno due bordi me li facevo.. ora la uso poco e quel poco e' con moglie e figlia e tender...
(09-09-2015, 11:59)Sasuke Ha scritto: Non l'ho mai regolato. E' li e rompe le balle nell'utilizzo familiare e non mi vergogno a dirlo.
Hai il manuale del proprietario? Se si, ti risulta che la barca nasca con quello strallatto? Se si devi tenerlo, se no potresti toglierlo, in genere quello stralletto si metteva come upgrade per le regate e per fare regolazioni di fino, vedendo la tua barca mi sembra che a te non serva......
Nel manuale del proprietario è presente, quindi io non lo toglierei. Poichè però è parancato e con lo strozzascotte, in condizioni ottimali puoi mollarlo e agganciarlo alla base albero. Sulla vecchia barca avevo rinviato la scotta dello stralletto in pozzetto (paranco-stopper-winch) ed era comodissima.
Danke fur alles! :-)
(09-09-2015, 13:07)Sailor Ha scritto: Nel manuale del proprietario è presente, quindi io non lo toglierei. Poichè però è parancato e con lo strozzascotte, in condizioni ottimali puoi mollarlo e agganciarlo alla base albero. Sulla vecchia barca avevo rinviato la scotta dello stralletto in pozzetto (paranco-stopper-winch) ed era comodissima.
Io in molte foto del first 375 non lo vedo parancato ma fisso, suppongo che il paranco sia una modifica a posteriori, quindi la presenza del paranco non autorizza a mollarlo e ad agganciarlo all'albero
Infatti ho scritto "...in condizioni ottimali". Tali, le reputo, sotto i 10 nodi e mare calmo.
Regolabile o meno, il first 375 nasce con lo stralletto per cui non lo leverei. Io lo regolo per evitare che l'albero pompi in funzione di vento e mare (il mio ha il rinvio in pozzetto).
Vabbe, dopo il controstampo ho un'altra cosa da evitare nella prossima barca :-)
Non vorrei sembrare offensivo, però mi sembra che solo pochi sappiano a cosa serva realmente il baby stay.
Era nato come manovra ausiliaria nelle barche armate in testa d’albero, e serviva per tirare verso prua la parte centrale dell’albero, curvandolo e smagrendo così la randa.
Dal punto di vista strutturale può servire anche a stabilizzare l’albero nelle navigazioni difficili, evitando inoltre che possa prendere la curvatura contraria.
Andando in crociera e non dovendo affrontare condizioni particolarmente dure, io non avrei dubbi nel dare priorità al tender, alla migliore fruizione dell’area prodiera e alla facilitazione della virata, tenendo il baby stay a riposo come si vede in questa immagine.
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.275 27-11-2023, 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.302 24-08-2023, 10:16
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 4.979 21-06-2020, 00:42
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.779 09-03-2020, 18:22
  Babystay o stralletto. Lupicante 17 6.291 06-11-2019, 18:56
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 5.326 24-03-2018, 22:12
  Con la seconda mano di terzaroli serve lo stralletto? gennarino 9 5.272 10-10-2017, 22:05
  stralletto di prua mastgreg 44 26.628 03-10-2017, 11:00
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 4.022 29-09-2017, 23:28
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 28.772 17-09-2017, 14:50
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 14.377 22-06-2017, 12:03
  stralletto di prua allentato Danielebora 24 9.038 06-09-2016, 22:38
  Montaggio all'albero landa stralletto kavokcinque 30 12.937 07-01-2016, 23:53
  stralletto volante BornFree 8 6.014 16-02-2015, 15:24
  Golfare x stralletto su Grand Soleil 39 gianluca1961 4 4.477 09-02-2015, 22:21
