Mi sono fatto i dog bone ( osso di cane)
costo esorbitante Smiley4 rispetto a quelli in vendita.... adesso devo vedere come si comportano all'opera 91
Chi li usa mi da qualche suggerimento? La mia idea è di usarli al posto dei grilli di randa e fiocco e nel collegamento del trapezio (tra cavo d'acciaio e rinvio della scotta) i loop di dynema li ho già e al limite me ne faccio altri se servono.
Attendo fiducioso
....dimenticavo la barca è una deriva - 420
Matteo
Materiale? Dimensioni?
Foto?
Non ci tenere sulla cordaSmile
Alluminio ergall diam. 6mm (meglio abbondare) rivestimento vernice plastica trasparente (non mi facevano l'anodizzaziineper 6pz)
Matteo
sul fiocco avrei dei dubbi, li metterei un bel grillo di quelli avvitati tanto per non sbagliare. è l'unica manovra che tira 200 kg statici + carico dinamico e che se cede fa danni.
per il resto ok bravo.
ADL, pensi che possa cedere il loop o il pernetto di alluminio? un Ø6 li dovrebbe tenere tranquillamente 200kg di carico a taglio.
Tra le due sarei più preoccupato se cede quello a cui è fissato il trapezio, che finisco in acqua e scuffio sicuro. se cede il fiocco mi si ammaina e va in trazione lo strallo in acciaio (quindi l'albero oltre a pompare mostruosamente non dovrebbe avere problemi)
Matteo
se cede di schianto la ghinda lo strallo se va bene tiene su l'albero, ma probabilmente l'albero si spezza sopra alle crocette a causa del contraccolpo.
parlo a istinto, senza dimensionamenti fatti. però. però la regola di classe per i 470 (e immagino quindi anche i 420) dice che la linea dello strallo deve essere totalmente in acciaio, non è ammesso il tessile neanche per le legature, quindi avere da qualche parte sulla linea della ghinda del tessile non . preoccuperebbe.
se invece si rompe il trapezio scuffi, raddrizzi e riparti.
Io con il 420 ci vado a spasso niente regate , e per comodita' visto che lo dovevo rifare, il cavo intrerno al fiocco e' in tessile, non in metallo e dopo 2 anni ne sono soddisfatto. L'ho sovradimensionato, ho usato dynema diam 8, ad alto modulo.. pero' forse hai ragione. Mi piace sperimentare, ma rischiare di demolire l'albero mi dispiacerebbe, soprattutto perche'ultimamente esco sempra con la figlia di 5 anni, e sarebbe bene evitarle un disalberamento fino a quando non si e' appassionata in modo stabile.
Matteo
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 3.416 24-01-2025, 20:31
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 4.000 26-05-2022, 12:46
  Rimozione denti di cane NEF 9 4.524 14-09-2021, 10:07
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 5.522 22-10-2020, 08:51
  Balani - denti di cane Sgnapiz 13 6.341 31-10-2019, 00:09
  Avrò fatto una sciocchezza? sasafloridia 25 8.623 26-10-2019, 20:49
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 8.989 25-08-2019, 08:14
  Adesivi fiancate -fatto 30 faccio 31? tunassa 9 4.476 15-03-2018, 23:03
  Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto... Capitan Testina 10 5.036 13-02-2018, 22:39
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 4.177 14-06-2016, 18:06
  Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto francesco72 37 19.708 16-05-2016, 19:51
  Mi Sono fatto il Timone in teak.... sea4see 5 3.351 03-11-2015, 18:42
  denti di cane alx 20 16.058 10-09-2015, 11:44
  Ho fatto riverniciare la barca Giabot 22 10.421 12-05-2014, 17:58
  Candelieri montaggio fatto in cantiere 7 anni fa bistag 10 9.215 14-10-2013, 04:54
