Frullino gennaker
#61
Per il compenso devi stare con lo sbraccio dentro il 10% della lunghezza della barca. Oltre proporzionalmente paga di più. Occhio anche al posto barca, evita che ti rompano perchè sei fuori massimo.
Lo faccio comunque mobile, quindi all'ormeggio lo levo.
La questione 10% cosa significa?
Stavo compilando il certificato orc e a n certo punto chiede se la barca è dotata di bompresso orientabile, che metto?
Nel . e accelero!
(10-09-2015, 11:14)utente non attivo Ha scritto: Lo faccio comunque mobile, quindi all'ormeggio lo levo.
Devi mettere no, il bompresso orientabile è un'altra cosa
OK grazie. Ma il bompresso normale non si inserisce da nessuna parte quindi?
Nel . e accelero!
(10-09-2015, 11:58)utente non attivo Ha scritto: OK grazie. Ma il bompresso normale non si inserisce da nessuna parte quindi?
Che certificato stai facendo irc o orc? In ORC devi dare la misura SPL ossia la distanza tra la faccia anteriore dell'albero all'estremità del bompresso. In irc la misura è STL
In orc TPS, SPL é del tangone (spinnaker pole length)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(10-09-2015, 10:37)lord Ha scritto: Dai poi comunque il carbonio pesa meno e fa un sacco figo.
Attenzione ai certificati, paga in proporzione alla sua lunghezza.
Credo inoltre col bompresso in carbonio tu non possa piu partecipare in categoria gran crociera.
..."Gran Crociera" sono solo vele bianche... il problema non dovrebbe .:
Dipende dai circoli, non è sempre così
Nel . e accelero!
Riporto quanto c'è scritto " se lo spi asimmetrico è murato sulla mezzeria riportare il valore del TPS …………………… e indicare se il tangone viene utilizzato in regata "
Nel . e accelero!
Tratto dalla normativa altura 2015
11
Appartengono
alla categoria “Gran Crociera” (attività di base), le imbarcazioni
con le caratteristiche appresso descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza
alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici, ed essere in possesso di Certificato di Rating
ufficiale, anche semplificato o provvisorio, come descritto al punto 2.3 delle Disposizioni Tecniche.
Nella categoria “Gran Crociera” è tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, antenne (albero e boma) e vele
Il bompresso in carbonio è condiderato "appendice" ?
La "gran crociera" non credo sia obbligata alle vele bianche a meno che ci sia una categoria a doc prevista nel bando.
(10-09-2015, 19:17)lord Ha scritto: Il bompresso in carbonio è condiderato "appendice" ?
Il bompresso fa parte delle antenne ( = spars nelle ers).
Appendice non mi convinceva effettivamente.
Scusate se mi inserisco con un problema più banale , la mia bella è un HR42 armato a ketch e la uso solo per crociera, in genere armo il jennaker sul musone dell'ancora avendo chiaro che non è l'ideale perchè (come dice Kermit) il musone è fatto x tirare in basso e il J tira in alto.
So benissimo che il bompresso sarebbe la soluzione ideale,ma ho qualche problema di installazione da risolvere.
Un amico mi ha suggerito di murarlo sull'avvolgifiocco del genoa dove ci sono un paio di golfari (meglio su un paranco attacato all'avvolgifiocco ).
Voi che ne pensate?Smiley30Smiley30Smiley30
:smiley34:
(13-09-2015, 12:06)croket Ha scritto: Scusate se mi inserisco con un problema più banale , la mia bella è un HR42 armato a ketch e la uso solo per crociera, in genere armo il jennaker sul musone dell'ancora avendo chiaro che non è l'ideale perchè (come dice Kermit) il musone è fatto x tirare in basso e il J tira in alto.
Io qualche volta lo muro con uno stroppo in dyneema sulla landa dello strallo di prua, sul tamburo del rollafiocco te lo sconsiglio vivamente in quanto non è strutturalmente idoneo.
Chiaramente il frullino li non ce lo puoi murare perché deve essere discosto dallo strallo
Si, credo sia più saggio usare la landa.
Grazie e BV
:smiley34:
Mi sa che disdico quello in carbonio e ne faccio uno in acciaio, non c'è nessuno che abbia avuto il bompresso in carbonio e me ne abbia parlato bene. Invece di mettere una bestia da 2.5 metri mi faccio un tubo d'accaio 316 lungo 1.1 metri o poco più, per 30cm dentro, avanti al gavone dell'ancora e 80cm fuori, devo solo capire diametro e spessore. Leggendo sul forum, per 120mq di gennaker e lo sbalzo notevole, bastano diametro 70 spessore 3, qualcuno sa dirmi se basta?
Nel . e accelero!
??? E chi parla male del carbonio….
Ho una "bestiolina" di 2.20 di cui 1 a sbalzo. Certo forse vederlo flettere sotto carico può intimorire.
Per il frullino ho preso anche io approfittando di un offerta. Opionione mia:
"E' più faticoso usare lui"!!
Senza l'unica manovra noiosa è piegare il gennaker dopo aver ammainato dal pozzetto e averlo buttato sottocoperta.
Inoltre mi è capitato che dopo una serie di abbattute, probabilmente causa tensione residua nel cavo antitorsione, di trovarmelo abbisciato in alto in modo strano. Questo ha impedito il successivo avvolgimento.
Per fortuna con cippa vento il biscione si ammaina facile ma non voglio pensare in caso di vento ed onda.
Visto che giochiamo a misurarcelo parliamo di soli 90mq circa
(16-09-2015, 07:23)utente non attivo Ha scritto: Mi sa che disdico quello in carbonio e ne faccio uno in acciaio, non c'è nessuno che abbia avuto il bompresso in carbonio e me ne abbia parlato bene. Invece di mettere una bestia da 2.5 metri ...
2,5 m ?
Che problemi crea un bompresso in carbonio ?
Non saprei dove riporlo sul mio 33, ma sopratutto flette tanto. 2 persone che lo hanno avuto da 80 di diametro e 3 di spessore lo hanno dovuto togliere
Kermit, ma sei sicurissimo che sulla tua vada bene?
Nel . e accelero!
E mettere una briglia?
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 944 11-03-2026, 14:46
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.084 25-07-2025, 21:59
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 1.430 21-09-2023, 09:29
  Gennaker su frullino: consigli grossifs 39 16.064 07-10-2017, 20:20
  Frullino Gennaker dbk 48 24.105 18-10-2016, 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 3.681 20-06-2016, 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 10.976 09-06-2016, 15:29
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 7.911 18-09-2015, 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 5.563 04-03-2015, 08:09
  A2 su frullino? pisa56100 6 3.556 16-03-2014, 00:45
Question Quale frullìno? Lanfranco 11 6.658 15-01-2013, 23:11
  Girafiocco, frullino o niente? pescasio 65 18.172 05-02-2011, 16:05
