nuovo multifunzione
Mi rivolgo ai vari esperti e non solo.
Dovendo sostituire un vecchio plotter Raymarine con un nuovo multifunzione al carteggio - con uscita wifi per un pad da utilizzare all'esterno - da integare con il resto della strumentazione Raymarine ST60+ in rete seatalk1, è meglio prendere:
1) Raymarine e7;
2) Raymarine A75;
3) plotter multifunzione di altro costruttore?
Budget limitato a poco più di € 1.000,00.
Grazie a chi mi saprà rispondere e B.V. a tutti
Quest'anno ho preso il raymarine a75 e mi trovo molto bene ma mi permetto di suggerire l'inverso ovvero A75 in pozzetto e i pad al carteggio con il wi-fy. Dal carteggio potrai alimentare l'i pad mentre farai fatica a fare l'inverso.
Con 1.000 euro sei un po stretto, anche perchè, oltre al costo dello strumento hai i cavi e, con ogni probabilità, ti serve anche il convertitore di dati per leggere sull'A75 i dati dei vecchi strumenti (vento, pilota e tridata)
L'E7 sta per uscire di produzione e si trova sotto i 1000 eurini senza cartografia.
Un buon acquisto IMHO.
Pro A75
-schermo multitouch
-dimensioni piu' contenute, piu' facile da sistemare (dove deve stare IMHO)
Contro A75
-assenza tastiera (possibilita' di aggiungere in un secondo tempo la tastiera esterna RMK-9)
-assenza connessione NMEA 0183
-assenza connessione Seatalk I
Pro E7
-prezzo praticamente coincidente con l'A75
-2 connessioni NMEA 0183
-tastiera
Contro E7
-piu' difficile da collocare in pozzetto
-assenza multitouch
-svalutazione causa uscita di produzione
Poi ognuno da i giusti pesi ai Pro ed ai contro.
(12-09-2015, 12:07)pepe1395 Ha scritto: L'E7 sta per uscire di produzione e si trova sotto i 1000 eurini senza cartografia.
Pro A75
-schermo multitouch
Contro A75
Pro E7
-tastiera
Contro E7
-assenza multitouch
BV!
Guarda che l'E7 ha il touchscreen.
Inoltre, tra i PRO dell'E7 mi permetterei di aggiungere la possibilità di gestirlo con l'app Raycontrol. Temo che l'A75 non funzioni con Raycontrol ma solo con Rayview. Io ho un vecchio iPad di prima generazione che con Raycontrol e l'E7 funziona in modo davvero meraviglioso!
(12-09-2015, 15:00)Tatone Ha scritto: Guarda che l'E7 ha il touchscreen.
Infatti parlavo di multitouch e non di touchscreen.
Banalmente la capacita' di eseguire uno zoom o il suo contrario toccando lo schermo con 2 dita ed allargandole/stringendole. La serie E non ha questa opzione contrariamente alla serie A.
Il Raycontrol funziona benissimo anche con la serie A.
Ricordo che il software di gestione dei nuovi multifunzione e' identico per tutti i modelli.
(11-09-2015, 16:22)Mikey Ha scritto: Quest'anno ho preso il raymarine a75 e mi trovo molto bene ma mi permetto di suggerire l'inverso ovvero A75 in pozzetto e i pad al carteggio con il wi-fy. Dal carteggio potrai alimentare l'i pad mentre farai fatica a fare l'inverso.
pienamente d'accordo con Mikey.
innanzi tutto l'ipad non è stagno, mentre l'MFD è nato per stare fuori, poi c'è da aggiungere che si scarica abbastanza velocemente (a meno che tu non navighi solo per 4 ore al giorno)
in più dopo una certa distanza il wifi del multifunzione va un po a scatti perché fa fatica a prendere (esempio con il multifunzione in pozzetto tutta la poppa e il quadrato sono coperte ma se sono in cabina di prua no!
l'A75 è un ottimo prodotto ma con 1000€ non fai molto dato che devi aggiungere tutta la cavetteria e il convertitore seatalk1-seatalkng
Lo E7 mi costa c.a 700+ iva.
Lo a75 uguale.
Tra i due mi sembra migliore il processore dello e7.
In pozzetto lo spazio è
comunque un problema, perché il mio Dehler ha la colonnina integrata di stampata e l'arco tientibene è bassissimo.
Penso vhe utilizzerò un supporto ram mount.
Ho visto anche lo Zeus2 di B&G.
È vero che con il wifi module costa di più, ma mi sembra di classe superiore anche per il numero e tipo di funzioni.
In regata potrebbe tornarmi più utile.
Che ne dite?
Io ho fatto fare una piastra di supporto a un fabbro. Ho fissato la piastra al tientibene della colonnina del timone. Sopra alla piastra ho avvitato il supporto a U in plastica dell'A75. Tutto molto semplice
io me lo sono auto costruito in vetroresina e dipinto con un bicomponente della cecchi!! è ottimo e a costo 0
quest'inverno me lo stampo in 3D dato che ho la stampante a casa!!!
qualcuno ha info sulla nuova serie Es? Per esempio l' Es75 mi sembra abbia in più il multi touch rispetto alla serie E.. per il resto le specifiche sembrano molto simili..
E7 senza dubbio !!!!!!
Io ho l'A75 Wi-Fi, ne sono molto contento. Configurato con iPad al carteggio e alimentato alla presa 12v. Unico limite dell'A75 è lo schermo touchscreen, se piove ha qualche difficoltà. Non ho esperienza con E7.
Ringrazio per ora tutti gli amici intervenuti.
Ho risolto aumentando un po' il budget e prendendo il B&G Zeus2 da 7", collegato al GO-free per l'uscita WIFI ed a un mux Miniplex 3N-2K, con tre ingressi nmea 183 (uno per l'Ais) + uno per la rete seatalk che trasmette al multifunzione tutti dati, vento, vel., prof.....
Le recensioni ed i commenti sullo Zeus2 e sul sistema go free che ho trovato su internet sono eccellenti.
Spero anche di riuscire a controllare l'autopilota dal multifunzione (la possibilità è certa con gli altri autopiloti B&G, dubbia con il Raymarine).
A presto notizie sull'installazione.
In ogni caso qualsiasi genere di consigli è ben accetto.
B.V. a tutti
Non vorrei dire una stupidata ma allo scorso Salone di Genova il tenico Raymarime mi disse che l'A75 aveva un processore molto più evoluto dell'E7 ed era ben più veloce.
E7 in versione rinforzata
Allegati
.jpg   DSC_3034.jpg (Dimensione: 91,61 KB / Download: 47)
Utilizzi il gps integrato nell'E7?
Quanto ci mette ad acquisire i satelliti ed a darti una posizione gps valida?
(01-10-2015, 16:11)pepe1395 Ha scritto: Utilizzi il gps integrato nell'E7?
BV!
dici che è meglio mettere comunque un antenna esterna?
BV!
meno di 1 minuto, ma non ho mai verificato
Io in rete non trovo queste grandi offerte per l'E7.
Qualche sito da suggerire?
Grazie.
Grazie.
Non vorrei fare pubblicita' non permessa.
Hai un MP
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 2.136 20-11-2022, 23:14
  ASTRA ESA D7 multifunzione einstein 0 1.470 14-01-2022, 16:00
  consiglio acquisto display multifunzione MFD ciccioc74 0 1.370 15-05-2020, 16:11
  Display multifunzione Raymarine eS78 enio.rossi 5 2.371 02-04-2019, 15:51
  Superbatteria multifunzione, inverter, caricabatterie, tutto in uno! Tatone 4 2.942 25-05-2018, 11:40
  Schermo multifunzione kavokcinque 28 10.614 30-10-2016, 12:57
  collegamento autopilota B&G Network con multifunzione raymarine ste.fano 13 6.065 26-08-2016, 08:18
  Collegamento di 2 display multifunzione Raymarine Tatone 46 19.670 20-03-2016, 18:42
  Lighthouse II per multifunzione RayMarine pepe1395 12 5.547 11-12-2015, 09:24
  compatibilità radar - multifunzione kriss 1 2.256 22-05-2015, 15:34
Thumbs Up Personalizzare la schermata iniziale dei multifunzione Raymarine pepe1395 0 2.310 22-05-2015, 08:38
