S-DRIVE
Secondo voi è possibile capire da questi codici Volvo Penta, stampigliati sulla guarnizione S -drive, l'età della stessa?
Purtroppo il precedente proprietario si ricorda di "averla cambiata" ma non quando!!!!
Smiley30
Allegati
.jpg   20150913_112414r.jpg (Dimensione: 665,07 KB / Download: 58)
.jpg   20150913_1109501r.jpg (Dimensione: 699,64 KB / Download: 103)
IW0FBK
Secondo me e' stata fabbricata a febbraio 2000. E' stampigliato al centro 00 e la freccia dei mesi e' sul 2
Potrebbe essere, la barca é del 2001, però non ho capito perché la numerazione va da 1 a 12...
IW0FBK
(14-09-2015, 19:05)Hook Ha scritto: Potrebbe essere, la barca é del 2001, però non ho capito perché la numerazione va da 1 a 12...
Sono i mesi, Gennaio-Dicembre.
La tua guarnizione dovrebbe essere di febbraio (2) del 2000 (00).
Quindi il vecchio proprietario non l'ha cambiato. Brutto vizio di dire fesserie pur di vendere la barca..
E' questo che sospettavo!
grazie a tutti!
IW0FBK
E direi che gli hai fatto un bel collaudo
Comunque se lo fai fare è un bel salasso
Fai controllare anche il giunto/parastrappi tra motore e SD
Stefano
Stefano
mi devo ancora riprendere dalla botta non infierire!
19
IW0FBK
Potrebbe esser stata in magazzino dal 2000 a poco tempo fa...
che caro ...
bel tentativo di rincuorarmi ...
IW0FBK
Dalla data stampigliata non si evince nulla, se ben tenuta può stare anni nel magazzino ,cmq consigliabile controllare e farsela dare " fresca"
Vero anche che a pensar male si fa peccato ma difficilmente ci si sbaglia
2222
Mi sembra strana quella decifrazione dell'anno, che fanno, possono arrivare fino all'anno 10.000 con scatti di mille anni alla volta? Smiley30
Prova a contattare qualcuno della Volvo Penta, fattelo dire da loro.
(16-09-2015, 00:35)Roland Ha scritto: Mi sembra strana quella decifrazione dell'anno, che fanno, possono arrivare fino all'anno 10.000 con scatti di mille anni alla volta? Smiley30
Ho provato a contattare sia la Volvo di Roma sia la direzione generale di Milano ma pare che nessuno sappia nulla!
Ho provato anche a fornire loro quel numero che compare nell'altra foto sperando fosse un numero di serie ma anche questo per loro é sconosciuto!
Mi rimane di mandare una mail in .:
IW0FBK
Io ho preso la barca lo scorso anno e il perito non ha dato l'ok sulla barca in quanto, ogni dieci ann, deve essere sostituita la guarnizione del saildrive! L'operazione ti costa abbastanza perché, nel mio caso, devono sbarcare il motore e poi rimetterlo.
Fatti dare una fattura o la dichiarazione del meccanico che l'ha sostituita, se non c'è il costo dell'operazione supera i 2000€
(15-09-2015, 08:50)Hook Ha scritto: Stefano
19
ti ha dato un ottimo consiglio invece visto che dovrai sbarcare il motore.
Ti confermo la data, quello che è stampigliato significa febbraio 2000.
La guarnizione và cambiata ogni 7 - 8 anni (Volvo docet) anche se la maggior parte delle volte quella che togli è praticamente nuova.
Il problema è il lavoro che devi fare: devi smontare il motore dal basamento e togliere il saildrive per fare la manutenzione.
Visto che costa parecchio di manodopera conviene fare tutto il possibile in termini di manutenzione e questo significa:
- Parastrappi
- Cuscinetti
- Paraolii
- Zinco
- Frizione
Se il meccanico è onesto e bravo ti chiede dai 2500 ai 3000€ dipende dal lavoro che fa e dai pezzi che utilizza. Ad esempio per il parastrappi è possibile risparmiare circa 400€ usando il kit della lamborghini 180€ (vale per i SDrive del D2/55) invece de parastrappi intero della Volvo 750€.
Poi passi al motore e visto che lo hai tirato fuori, gli fai tutto quello che puoi, credimi, ti sembrerà una esagerazione ma facendo così ti risparmi un sacco di grattacapi e soldi per il futuro.
Buonvento
lamborghini?vabbè forse lombardini.
paraoli?cuscinetti?frizione?
i paraoli magari si intanto che si ha in mano il piede
i cuscinetti si cambiano alla bisogna a meno che non siano andati ma dubito che lo siano.
altrettanto per la frizione.
Ciao Hook,
hO cambiato la cuffia del first 31.7 quest'anno dopo 10 anni. Era nuova e avrebbe fatto altri 10 anni, ma voglio dormire tranquillo.
La spesa non è stata folle: 800 euro per il lavoro e 320 euro per il kit volvo originale.
Il tutto con regolare fattura. Vero che l'ho fatto insieme alla carena e al tagliando. Hanno anche controllato il saildrive, è cambiato alcuni tubi del raffreddamento che erano prossimi a cedere.
I tubi sono quelli che mi hanno colpito. Erano spaccati quasi del tutto vicino alla presa d'acqua, ovviamente in posizione non visibile facilmente. Io chiudo sempre la presa quando lasciò la barca, ma per pochi euro vale la pena sostituirli. E così' li ho cambiati tutti.
(28-09-2015, 23:52)andros Ha scritto: lamborghini?vabbè forse lombardini.
La manodopera che serve a cambiare la guarnizione deve solo essere NON-STUPIDA e voler LAVORARE CON COSCIENZA.
Cioè, tipicamente, un armatore.
Lo sbarco del motore, poi, è la prima volta che lo sento: va solo fatto avanzare di qualche centimetro per consentire al piede di ruotare ed assere sfilato.
Imho il tuo cantiere non ha mai sostituito una tenuta SD e, pertanto, più di 10 €/ora non lo pagherei.......
Ovviamente alla bisogna ....era sottointeso però dopo 10 anni è probabile che qualcuno di quei punti sia da guardare
Sad Corrosione sail drive st00042 184 75.691 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 29.753 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.446 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 601 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.150 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.362 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.692 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.398 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.690 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.433 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.373 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.209 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.842 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.786 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 9.376 27-08-2023, 18:14
