Consigli per l'elica :(
Salve a tutti... mio malgrado devo tornare a disturbarvi... per un problemino non da poco, la scelta dell'elica.
Parto con una premessa.. La mia barca è Un New Ranger 29 a chiglia lunga che al posto di avere un motore con linea d'asse come tutte le barche dell'epoca ha un bellissimo motore sail-drive.. il piede del motore sarà fatto coincidere con l'esatta ubicazione dell'astuccio e dell'elica nella versione "normale" Smile Smile
Progettone sperimentale questo.. e speriamo bene.. Smile
Ora il problema sta nel fatto di scegliere l'elica.. perchè non ho proprio idea di che tipo di elica mettere e che passo o altro... e chiedo il vostro aiuto.. sopratutto di chi di eliche ne capisce..
ecco alcune info.
peso dell'imbarcazione circa 3300kg
lunghezza al galleggiamento 7,50 metri
ovviamente chiglia lunga..
mi affido a voi Smile SadsmileySadsmiley2222
Ah dimenticavo il motore è un lombardini marine LDW 702 M
Metti una tripala in alluminio e te la fai calcolare da Radice.
Con la chiglia lunga per la manovrabilità in retromarcia hai bisogno di un'elica che spinge.
Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget
Nel . e accelero!
(15-09-2015, 22:05)utente non attivo Ha scritto: Meglio una più moderna ewol ma dipende dal budget
Ma dai, sul newranger?Smiley26
(Porfirio)
Su quella barca ti consiglio una tripala ,senza starci a perdere troppo tempo.
quindi una tripala fissa??? o abbattibile???
Appunto. Se vuole camminare e manovrare a marcia indietro consiglio una orientabile, se si può mettere
Nel . e accelero!
Fissa,fissa.
Una cosa seria non un frullatore per acqua.
Alla fine su una barca a chiglia lunga non crea tutta questa resistenza che si crede e avrai come vantaggio quello di utilizzare al meglio la potenza del motore senza sottoporlo ad inutili sforzi.
Con quel motore potrai raggiungere a mezza forza un'ottima velocità di crociera e disporre di una discreta riserva di potenza per gli imprevisti.
Tra l'altro le eliche in alluminio per i sail-drive pesano poco e di conseguenza ha un'inerzia molto bassa mantenendo in buona salute gli ingranaggi del cambio, sopratutto in manovra quando si lavora parecchio non l'invertitore.
L'ideale sarebbe in plastica ma non so se si trovano per sail-drive.
E costano pure poco.
Direi che in area tecnica questo 3d ci starebbe molto bene. Che dite?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Anch'io per quel tipo di barca metterei un tripala fissa. Non ho mai visto un chiglia lunga con una abattibile!
Certo che con la mia J-prop su chiglia semi-lunga mi trovo discretamente bene. Meno in retro ma vabbè!
L'importante è partire . . . .
(15-09-2015, 21:42)optimus prime Ha scritto: ... New Ranger 29 a chiglia lunga che al posto di avere un motore con linea d'asse come tutte le barche dell'epoca ha un bellissimo motore sail-drive.. il piede del motore sarà fatto coincidere con l'esatta ubicazione dell'astuccio e dell'elica nella versione "normale" ...
Scelta poco felice. Come prima, l'elica si troverebbe a lavorare in ombra del dritto di poppa con lo svantaggio della maggior potenza assorbita da Sdrive rispetto a linea d'asse.
Comunque 3 pale con parametri da definire. Meglio se orientabili.
Su questa carena:
[hide][Immagine: http://i60.tinypic.com/10sgms6.jpg][/hide]
mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che ha.......
[quote='umeghu' pid='14853509' dateline='1442388707']
mettere qualcosa che NON sia una elica a pale fisse mi pare un controsenso: con la superficie bagnata che .]
Sarebbe un controsenso il montaggio di una normale elica a pale orientabili, tutte normalmente scarse di superficie, ma non un controsenso montarne una con superficie adeguata. Questo è possibile a costo quasi 0.
Ma poi mica ho consigliato l'orientabile per avere meno resisteva a vela!
La consiglio perché in retro spinge più di ogni elica e una chiglia lunga come quella, se non vuoi farla girare su se stessa ad ogni manovra, necessita di un'elica del genere
Nel . e accelero!
(16-09-2015, 10:07)Nessuno 38 Ha scritto: [quote='umeghu' pid='14853509' dateline='1442388707']
Cioè una a pale orientabii con superficie maggiore ad es. del 20% - 30% ?
(16-09-2015, 09:31)umeghu Ha scritto: Su questa carena:
sinceramente, su quella carena mi pare un controsenso il saildrive stesso... come lo posizioni il piede? lo incamici? e l'ispezionabilità?
91
(16-09-2015, 10:13)utente non attivo Ha scritto: Ma poi mica ho consigliato l'orientabile per avere meno resisteva a vela!
Una chiglia lunga IMHO O la sai portare in retro e calcoli gli spazi giusti per abbriviarla (mezza giornata di prove con un "manico" che ti assiste) e manovrarla "a peschereccio" O hai l'elica di prua.
Mettere una pale orientabili, magari "maggiorata", mi parrebbe come mettere l'accensione elettronica sulla vecchia 500: snaturarla. Per scoprire magari che maggiore il diametro e la superficie dell'elica, maggiore è l'effetto evolutivo che, immagino, si vorrebbe eliminare (anziché prenderci la mano ed imparare a gestire).
Anche sulla scelta del SD esprimo una forte perplessità: quello scafo nasce per la linea d'asse, e io sono sempre stato soddisfattissimo del mio SD (che su carene progettate ad hoc ritengo insuperabile).
Tutto ciò sempre IMHO, perché de gustibus non disputandum.
(16-09-2015, 10:16)umeghu Ha scritto: Cioè una a pale orientabii con superficie maggiore ad es. del 20% - 30% ?
15%-20%, ma diametro deve essere corretto, per contenere al max l'effetto evolutivo.
91
il piede verrà incamiciato e l'elica sarà situata dove naturalmente veniva messa se fosse stato con la linea d'asse..Smile
Perfetto quindi tre pale in alluminio o al massimo di plastica .. ma ad essere onesto di plastica non ne ho mai viste.. Smile
e per il passo???? ci vuole un calcolo particolare???
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 932 03-09-2025, 15:32
  Consigli elica su Impala 26 ubotte 1 1.627 27-11-2020, 20:51
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 12.482 06-05-2019, 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.446 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.986 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.458 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.244 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.762 18-08-2015, 08:57
  Elica di prua per un SO43DS... consigli marzamemi 24 17.720 09-05-2015, 10:15
  incrostazioni elica: consigli per la pulizia? Kilroy_was_here 17 16.783 17-08-2014, 08:27
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.697 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.875 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.930 11-05-2012, 15:05
  CONSIGLI ELICA ROBERTO M 17 5.207 10-09-2008, 00:28
