trapano da barca fai da te
(16-09-2015, 13:51)ste.fano Ha scritto:
(16-09-2015, 07:42)umeghu Ha scritto: Non riesco ad aprire le foto, ma hai tenuto conto della caduta di tensione dei 12 volt lungo un cavetto di 4/5/10 metri di sezione"X" ?
Se il trapano è piccolo anche la corrente è piccola e quindi la caduta di tensione non dovrebbe incidere molto sulle prestazioni, chiaramente la prolunga deve essere di sezione adeguata, direi almeno 2 mm.
Comunque si, è da verificare per non esagerare con la prolunga...
...anche perché se vuoi fare due fori in testa . vogliono i metri che .:
(16-09-2015, 10:59)enio.rossi Ha scritto: La cosa mi solletica. Ma il mio ex-trapano ha la batteria a 19V cosa posso fare? Esiste un trasformatore da 12 a 19V?
Di solito i cavi a presa 12 V per pc portatili hanno annesso un trasformatore a 19V.. Se ne hai uno in più o ne trovi uno usato, lo adatti per il tuo bisogno..
(23-09-2015, 18:33)bellatrix Ha scritto: Di solito i cavi a presa 12 V per pc portatili hanno annesso un trasformatore a 19V.. Se ne hai uno in più o ne trovi uno usato, lo adatti per il tuo bisogno..
Ottima idea anche questa.
Mi fai venire in mente che è la soluzione migliore anche per alimentare il pc di bordo, così si riduce la necessità dell'inverter principale.
Stefano
Scusate ma non vi seguo. I comuni e tradizionali trasformatori funzionano con la corrente alternata e non in DC (continua). Quello di cui parlate voi é un circuito un po' più complesso noto come convertitore di tensione DC/DC in switching.
Non è molto importante sapere come si chiama, l'importante è che risponda a quello che serve, sia esso PC sia esso trapano. Ma, non possedendolo io per il pc, dove lo posso trovare?
What could POSSIBLY go wrong.
Ragazzuoli... fate a meno...
Per i PC ne trovi diversi su Amazon, sono multivoltaggio e multipresa. NON consiglierei di usarli per il trapano...
È esattamente quello che faccio.. Tieni conto che linverter di suo ha un maggior dispendio di energia.. Mi sembra un circolo vizioso convertire i 12 a 220 per poi ridurlo a 19..
Per inciso intendevo in effetti il convertitore da 12 a 19 volt.. Convertitore che a poco lo trovi su ebay..
I trapani a batteria con tensioni di batteria superiori quando alimentati a 12V vanno a velocita' piu' bassa ma funzionano perfettamente anche in tale condizione.
Io ho montato la presa di cui qui si parla e lo alimento tranquillamente con i 12V di bordo, non dovendo farne un impiego professionale se ci metto un po' di piu' a fare un foro non mi dispero di certo.
Ho usato inoltre l'accortezza di usare una presa con commutatore: quando inserisco il collegamento alla tensione di bordo viene scollegata la batteria e disinserendo la spina il trapano torna ad essere alimentato dalla sua batteria e puo' operare in modo autonomo.
Il mio trapano finito
.jpg   IMG_20151003_194331.jpg (Dimensione: 92,97 KB / Download: 12) [/hide]
Dati i dubbi sollevati ho verificato il consumo di corrente per via della caduta di tensione.
La corrente assorbita varia tra 1,5 e 4 Ampere
Con un filo di 1,5mm di sezione lungo 10mt abbiamo circa 0.24 ohm quindi una caduta massima di 1 volt, se usiamo il filo da 2,5 la resistenza passa a 0,15 e quindi la caduta di tensione 0,6 volt, direi in entrambe i casi abbastanza trascurabile.
Un effetto collaterale:
ho attaccato la presa del trapano lasciando la batteria prima di accendere la linea dei 12 volt e mi si è accesa la radio,... Interessante ho pensato, in caso di emergenza la batteria del trapano a 12 può alimentare velocemente la radio o qualche altro apparecchio di bordoThumbsupsmileyanim
Stefano
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.763 01-02-2024, 09:52
  Adattatore da trapano a rivettatrice bellatrix 6 3.204 18-05-2018, 13:52
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 15.512 19-04-2017, 21:09
  Pompa da trapano kitegorico 7 4.191 26-04-2016, 21:48
  Punte trapano ceramiche br1 11 4.542 07-05-2014, 19:29
  Pompetta acqua x trapano mauro-37 10 7.091 28-02-2012, 02:40
