sostituzione . gli arridatoi?
Sto per sostituire tutto il sartiame della mia barca,(filo spiroidale) anche per lo sfilacciamento dello strallo descritto in un altro 3D del forum,e sono indeciso se sostituire anche gli arridatoi,un rigger li ha visti e nel fare il preventivo mi ha riferito che secondo lui sono buoni,non presentano cricche,per cui dice di non cambiarli,sentito un altro rigger con cui ho appuntamento in questi giorni,persona gentile e disponibile,parlando un po' della cosa per telefono mi ha riferito che anche se gli arridatoi non presentano alla vista delle cricche esterne,non sappiamo lo stato interno e questo lo si può sapere solo con delle analisi tra l'altro abbastanza costose,per cui nel dubbio si cambiano,anche perchè mi ha fatto notare che gli stessi cicli di lavoro subiti dal filo spiroidale sono gli stessi che hanno subito gli arridatoi per . COSA FARESTE AL MIO POSTO?grazie e buon vento
A sensazione, tutto quello su cui risparmi prima o poi ti presenta il conto.
Io li cambierei.
Quando ho cambiato il sartiame sulla mia non ci ho pensato un attimoConfusedartie nuove arridatoi nuovi.
B.V.
Lorenzo
Cambiali e comprali di qualità. Ti dureranno per sempre.
Se vuoi il mio parere: Hasselfors
Fai come me, cambia tutto, sartie, arridatoi, rollafiocco, .:
Scherzi a parte, come dicono gli amici che mi hanno preceduto, il risparmio in questi casi non ha senso, starai sempre con la paura, e se cede un arridatoio, viene giù l'albero. Tutto nuovo e ti fai altri 20 anni in tutta tranquillità
Nel . e accelero!
Sicuramente vanno smontati e controllati bene da chi sa cosa e come controllare. ovviamente sono molte le variabili in gioco: l'eta e le condizioni del cavo, età, qualità e condizioni dei tenditori, il dimensionamento, lo stato di manutenzione, etc. etc.
Il controllo dovrebbe ovviamente comprendere lande e tiranti sottocoperta.
Gli arridatoi incidono tantissimo sul costo totale dell'operazione, dipende da che arridatoi sono e dal loro stato, canaula, snodi e perni.
Per quanto riguarda eventuali rotture interne, vale per il cavo ma non credo per i tenditori ....
un buon arridatoio costa un botto e se ben mantenuto dura praticamente per sempre.
materiale e marca contano! se non ci sono problemi alle filettature e la cromatura e' ancora in buono stato (indice di assenza di processi di corrosione) rischi di cambiare un buon oggetto con uno scadente.
magari se ne senti un altro di rigger potrebbe anche proporti di cambiare l' albero che spesso rispetto agli arridatoi e' messo peggio.
la possibilita che un arridatoio nuovo abbia dei problemi e' la stessa dei tuoi vecchi che almeno sono stati collaudati.
occhio alle componenti delle sartie e alle piombe, quelli si spesso sono dei salti nel buio.
mah, gli arridatoi, quanti cicli di lavoro possono subire su una barca salvo che non sia stata utilizzata per lunghe navigazioni?!
Salvo non evidenzino corrosione o criccature io li terrei anche perchè, di base, i materiali di 20 anni fa sono molto migliori degli attuali.
Diverso discorso per le sartie che solitamente hanno problemi in corrispondenza delle piombe, li il materiale è stato stressato dalla pressatura, e poi è una zona di accumulo del salino, o nei punti di contatto con le crocette, quando si tratta di sartiame continuo.
Umamma, ma quanto costano dei buoni arridatoi per cavi da 5-6mm?
Nel . e accelero!
Mhuir, gli arridatori hanno esattamente gli stessi cicli di lavoro delle sartie, con la differenza che la filettatura è molto più debole del filo in acciaio.
per quanto riguarda i materiali, finiamola con questa bufala. ci sono tenditori realizzati con buoni materiali anche oggi, come c'erano 20, 30 e 40 anni fa, ma questo non vuol dire che 20, 30 e 40 anni fa non ci fossero materiali inqualificabile.
Infine, anche su tenditore si accumula il salino, sia tra filettatura e corpo che all'interno; il filetto si può consumare e perdere tenuta, se sollecitato spesso sotto carico, o gripparsi se non lubrificato e mosso ogni tanto.
Pertanto non esiste una regola generale, tenerli o sostituirli. Abbiate fiducia in un rigger serio, che saprà consigliarvi per il meglio, valutando di volta in volta.
(29-09-2015, 10:01)zankipal Ha scritto: Gli arridatoi incidono tantissimo sul costo totale dell'operazione, dipende da che arridatoi sono e dal loro stato, canaula, snodi e perni.
Paolo, vale anche per i tenditori, per esempio gli hasselfors o i norseman-gibb, guardacaso prodotti di 20/30 anni fa, con gravi problemi strutturali.
(29-09-2015, 11:07)utente non attivo Ha scritto: Umamma, ma quanto costano dei buoni arridatoi per cavi da 5-6mm?
molto meno di un Iphone o di un cartografico, e durano molto di più!
Si ma tutti e 5 quanto costano? 100 euro?
E quanto costa togliere la piomba dai vecchi cavi per poi inserire i nuovi nei vecchi tenditori? Ne vale la pena? Secondo me li spendi di manodopera
Nel . e accelero!
lo scorso inverno ho cambiato le sartie.
il rigger greco che allestisce alberi, insomma uno grosso e (sembra) competente, non mi ha voluto cambiare i miei tenditori hasselfors, dicendomi che erano soldi buttati.
da notare che avevo gia' accettato il preventivo che li conteggiava....
gli arridatori lavorano a trazione, sono dei monoblocchi e non sono soggetti a fatica.
i cicli di lavoro sono importanti per le sartie e per i componenti che possono lavorare a flessione.
nelle sartie spiroidali i cicli di lavoro comportano un avvitamento minuscolo ma che e' presente. e' questo che genera le flessioni interessanti ai fini dei cicli (per capirsi un mattone non si affatica se ci sali tutti i giorni, un balcone si.. si ragiona di diversi milioni di cicli)
quello che conta per la fatica sono i cicli, se uno sta in porto ci sono piu cicli che se uno naviga in poppa.. se uno naviga sempre di bolina.. ba allora le sartie le deve cambiare prima!
in genere quando si intende riutilizzare i tenditori, l'asta filettata alta impiombata sul cavo, viene cmq sostituita, giusto per specificare
Sul discorso vecchio o nuovo, negli anni 80 venivano usati da molti cantieri tenditori con la canaula cilindrica con il filetto ricavato a pressa e il filetto con passo MA, in questi casi manco a dirlo vanno cambiati assolutamente
nei primi anni 2000, ci sono state partite di arridatoi difettosi, in genere forniti con gli alberi Z- Spar, quelli al 90% sono grippati e vanno cambiati
Gli Hasselfors, oggi fuori produzione, erano degli ottimi tenditori, con la canaula realizata in acciaio, o si grippavano o se ben lubrificati erano eterni
..... come sempre, dipende.... bisogna valutare caso per caso e mai generalizzare
(29-09-2015, 11:10)sailor13 Ha scritto: ....
Muoverli ok.
Con cosa consigli di lubrificare ?
(29-09-2015, 11:45)ZK Ha scritto: gli arridatori lavorano a trazione, sono dei monoblocchi e non sono soggetti a fatica.
Non sono un ingenere (per fortuna) e le mie conoscenze sono solamente pratiche, pertanto non insisto; io comunque sapevo che la rottura per fatica si manifesta su tutti i materiali metallici sottoposti a carichi che variano in modo ciclico, e si manifesta solitamente dall' esterno verso l'interno (per questo è così importante la finitura superficiale e la lucidatura degli acciai).
Inoltre se quello che sostieni sule sartie spiroidali è vero ***, allora le sartie in tondino non dovrebbero soffrire la fatica, mentre a me risulta il contrario. Ma non voglio polemizzare, quindi chiudo qui e torno a sostituire sartie e tenditori "scansafatiche" 19
*** è vero che esiste un avvitamento sui cavi, ma non finisce al terminale, e non è solo questo a generare le rotture, ma soprattutto l'alineamento del carico, se questo non è ben allineato si creano tensioni locali superficiali, dove il micro carico può eccedere quello di snervamento.
[Immagine: .]
il selden che ha sostituito l'Hasselfors, come mai hanno modificato il corpo?
[Immagine: .]
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.277 24-02-2026, 21:07
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.579 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 32.476 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 4.955 12-01-2025, 19:14
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.739 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.997 30-01-2024, 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.180 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 19.923 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 2.988 19-02-2023, 09:01
  sostituzione winch vonkapp 23 7.067 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.707 07-11-2022, 20:02
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.003 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.030 03-12-2021, 10:02
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 2.429 22-11-2021, 15:14
  Sostituzione winch robbi2020 6 2.905 23-07-2021, 14:02
