Ingrassaggio e lavaggio elica Kiwi
Buongiorno a tutti mi rivolgo ai possessori dell'elica kiwi , volevo sapere come ingrassare le pale. Devo smontarle o vi è qualche altro metodo? Inoltre con che cosa devo lavarla? nei cantieri ho visto che usano l'acido ma l'elica kiwi ha le pale in composito.
Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Conviene smontarla, poi togliere gli spinotti di ogni Pala, pulire perfettamente gli assi di ogni pala, e la sede dell'asse All'interno delle stesse pale.
Poi ingrassa tutto senza esagerare, svitando la vicina di ingrassaggio su ogni pala per fare uscire l'eventuale eccesso di grasso, rimonta tutto ed il. Gioco e fatto
aggiungerei: d'inserire il grasso a pressione nei 2 piccoli forellini.Ogni volta controlla se lavora la mollo di ritorno e se ogni singola pala si muove da sola facilmente.
(01-10-2015, 12:29)Lanfranco Ha scritto: Io La ho già smontata, lavata e. Ingrassata più volte.
Ma smontando le pale il passo rimane invariato?
si. basta che non tocchi le viti che lo regolano.
Non ti preoccupare... Come dice Sventola l'importante è non toccare le viti a bruco la per la regolazione del passo
Ringrazio tutti siete stati veramente esaustivi .
É proprio necessario procedere allo smontaggio delle pale o é sufficiente procedere all'ingrassaggio dello snodo delle stesse attraverso il foro previsto per l'operazione?
Grazie per il chiarimento.
Ricorda solo che per l'ingrassaggio devi utilizzare una pompetta e l'apposito ugello che è stato fornito con l'elica.
smontare le pale è facile ed è meglio. Se non sono libere , in acqua a folle iniziano a ruotare. UN anno mi è capitato: oltre che ingrassarle ho dovuto anche scartavetrare l'interno.
(07-10-2015, 23:50)burrascaforza5 Ha scritto: Ricorda solo che per l'ingrassaggio devi utilizzare una pompetta e l'apposito ugello che è stato fornito con l'elica.
Ciao che tipo di pompetta?
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.149 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 976 03-09-2025, 15:32
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.531 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.397 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.623 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.809 07-04-2024, 10:06
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 2.116 22-06-2023, 17:01
  Lavaggio circuito acqua salata volvopenta d55. 393riccardo 6 4.003 30-10-2019, 12:20
  elica kiwi. Utente non piu' attivo 12 4.593 03-08-2019, 17:41
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.499 05-05-2019, 14:35
  elica kiwi prop in composito sventola 78 33.218 16-04-2019, 09:03
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.111 11-10-2018, 07:25
  Problema motore dopo lavaggio serbatoio megalodon 9 4.390 11-06-2018, 07:19
  montaggio elica Kiwi con barca in acqua Alfonso69 1 2.946 11-04-2018, 23:45
  Ingrassaggio max prop mimita 12 9.676 03-01-2018, 14:39
