Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Volendo installare un secondo C70 in pozzetto (l'altro è sul carteggio) posso usare la seconda unità come fosse un ripetitore oppure le due unità sono indipendenti e quindi necessitano entrambe delle mappe installate, il collegamento con l'antenna gps etc.... ?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Le 2 unità sono indipendenti, non hanno la possibilità di condividere la carta nautica.
Se entrambe sono connesse in Seatalk vedono ovviamente il gps e tutti gli altri strumenti Seatalk della barca.
Discussioni: 209
Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
Ed eviti di comprare un altro c70.
Discussioni: 90
(25-09-2015, 17:33)pepe1395 Ha scritto: Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
BV!
Volevo averne uno in pozzetto per le navigazioni in inverno .....
sembrava comodo ...
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
(25-09-2015, 17:39)alexflibero Ha scritto: (25-09-2015, 17:33)pepe1395 Ha scritto: Domanda, perché non porti quello in carteggio in pozzetto?
BV!
sembrava comodo ...
Graziella
Non comodo, FONDAMENTALE!!
Discussioni: 209
In ogni caso, mi orienterei su qualcosa di un po' più moderno
Discussioni: 90
(25-09-2015, 20:05)pepe1395 Ha scritto: In ogni caso, mi orienterei su qualcosa di un po' più moderno
BV!
Certo i modelli piu recenti sono un'altra cosa ma non ha molto senso quando tutto l'impianto è della vecchia generazione.....
Discussioni: 209
Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
Tieni conto poi che la serie C Classic non era pensata per la connessione di più unità contrariamente alla serie E.
Non sono poi d'accordo sulla non opportunità di aggiornare la strumentazione gradualmente, semplicemente dilazioni la spesa.
Discussioni: 90
(27-09-2015, 21:55)pepe1395 Ha scritto: Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
BV!
Certo puoi aggiornare ma la cosa non è indolore. Cosa ci fai con cartografico serie E e tutta la strumentazione ST60 connessa in seatalk prima versione, incluso il VHF ?
Devi comprare e installare convertitori etc... che poi butterai quando acquisterai il nuovo. A quel punto preferisco attendere, l'impianto vecchio fà comunque il suo lavoro egregiamente, e quando ho un pò di quattrini cambio tutto o almeno il cartografico con il tridata ed il fishfinder....
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
BV!
(29-09-2015, 10:58)alexflibero Ha scritto: (27-09-2015, 21:55)pepe1395 Ha scritto: Se il C70 già ce l'hai è un conto, ma se devi spendere 1 € in un prodotto obsoleto... Boh!
BV!
Io vorrei fare la stessa cosa, ma ho il C70 in pozzetto. Vorrei installare qualcosa di più recente e con uno schermo più grande. Lo installo in pozzetto o al carteggio? Cosa devo sostituire oltre al C70? Per esempio l'antenna radar? Alexflibero, tu cosa hai fatto? BV
Discussioni: 81
BV!
...basta basta! Non esagerate con le risposte.
