fissaggio piastra in acciaio per musone ancora
Ho bisogno di un consiglio, devo installare una piastra in acciaio inox da 6mm triangolare a prua, subito dietro lo strallo, come base per fissarvi il musone ancora. Il dubbio che ho è questo: la coperta è leggermente bombata nel senso trasversale mentre la piastra ovviamente no. Vorrei evitare di curvarla, la piastra mi serve piatta. Mi chiedevo se per compensare posso livellare la coperta nel punto in cui appoggia con stucco epossidico addizionato con microsfere in modo da supportarla nel modo ottimale. Non posso usare legno o altri materiali che mi costringerebbero a spessori maggiori...
Il lavoro . riabilita
certo che si.
anche comune stucco poliestere.
sicuramente stucco poliestere, se si tratta della barca indicata nel tuo profilo. cosi potrai spenellare con gel-coat la parte visibile dello stucco e uniformerai i colori della coperta e della aggiunta, IMHO.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
[quote='silentisland' pid='14867069' dateline='1444680004']
Ho fissato il salpaancore su una piastra inox, e mi è venuta molto solida, l' ho fatta con una lastra tagliata a trapezio, già con i fori dei bulloni di fissaggio, del salpaancore e del passaggio catena.
Dopo 6 anni è sempre solidissima, anche col salpaancore che tira non fa il minimo movimento.
Provo ad allegare una foto.
[/quote]
Non riesco ad allegare la foto, come si fa? oppure mi mandi un indirizzo email e te la invio, comunque la piastra è abbastanza ampia, e per questo quando ho tirato i bulloni ha preso la curvatura della coperta.
Dico la mia ...io andrei di epossidico o se poliestere ..caricato con fibre. Lì davanti si bagna spesso e se intendete il poliestere come stucco per carrozzeria ....brrrrr.brrrrr !
mimita ha "ragione".
stucco poliestere caricato con fibre regolarmente in commercio.
poi mimita ci dice perchè non semplice stucco "da carrozziere"
che in questo caso non fà struttura ma semplice spessore
e neanche tantissimo.
io lo feci con resina epossidica. Semmai bisogna accertarsi che il ponte in quel punto sia solido e non in sandwich altrimenti va sanato
Ma perché lo stucco poliestere da carrozziere è igroscopico e teme tantissimo l'acqua di mare e comunque visto che si può , l'epox è molto meglio perché a compressione non si sbriciola come il poliestere, Volete sapere il nome di qualcuno che ha usato in coperta il poliestere e ha dovuto rifare tutto ? ..IO !!
Addirittura se qualcuno ne abbisogna ,ne ho qualche barattolo da REGALARE !!
(13-10-2015, 09:18)fontma Ha scritto: Provo ad allegare una foto.
[/quote]
silentisland@alice.it
Grazie a tutti per i preziosi consigli. Dato che ho un avanzo di epossidica preparerò uno stucco strutturale con microsfere.
[/quote]
Forse la foto è troppo "pesante".
prova a guardare quì:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52615&highlight=inserire+foto
Smiley64
Smiley64
[/quote]
La foto è di 1 mb., poi ne ho altre un po' più leggere in cui si vede il gavone prima di fare il lavoro, potrebbero interessare anche a chi vuole portare il salpaancore fuori dal pozzo. Ho guardato il link indicato ma non ho trovato niente.
(13-10-2015, 15:45)fontma Ha scritto: Forse la foto è troppo "pesante".
Smiley64
[/quote]
Allora è sicuramente colpa del peso delle foto che dovrebbe essere al di sotto di 350k.
In effetti il link che ti avevo dato di fretta ti rimanda ad altri. Scusa ma non ho molto tempo in questi giorni.
Comunque cerca di ridurre le foto con qualche programma di windows, per esempio, e poi caricale. Vedrai che funziona.19
p.s. posto una vecchia spiegazione che aveva scritto il nostro grande regista/operatore Tricche:
Per allegare un immagine è semplicissimo: basta 'prepararsi' l'immagine in formato jpg, ridurla, se occorre, per averla al massimo di 120 kb (nei vari programmi con ridimensiona, ridefinisci, etc. a 72 dpi 700x500 pixel circa). Il nome deve essere semplice (senza simboli strani, punteggiatura, etc.). Dopo di che quando ti trovi con la finestra di testo aperta, con allega file si apre una finestra dove con sfoglia indichi la posizione di questo file nel tuo pc. Poi clicchi su invia file, attendi qualche secondo e il gioco è fatto.
Smiley64
[/quote]
destro sulla foto.apri con paint.ridimensiona immagini.
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.032 04-06-2026, 20:09
  Fissaggio riflettore radar Horatio Nelson 4 511 25-05-2026, 16:24
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.915 18-02-2025, 17:36
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 13.622 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 794 02-06-2024, 23:53
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.178 12-05-2024, 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.104 27-04-2024, 09:05
  Fissaggio organizer graycap 5 1.750 27-02-2024, 10:03
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 5.734 16-01-2024, 13:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 15.399 10-11-2023, 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.056 25-10-2023, 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.879 05-09-2023, 17:37
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 1.077 13-06-2023, 09:38
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 1.319 05-04-2023, 21:36
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.258 20-02-2023, 21:00
