Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Per i NON navigatori, che hanno le stecche sulla randa, spesso si propone un problema: la randa non ha sempre la forma desiderata.
Le regolazioni e di conseguenza le manovre per dare una forma corretta alla randa in ogni situazione sono molteplici.
Ma una è sempre poco utilizzata.... la stecca.
Io per primo, non do molta importanza alla regolazione della stecca, quando questa ha una sua tasca e fettuccia classica con velcro oppure puntatore con vite.
Il mumm non ha stecche full, a parte la prima in penna.... Questa difatti fa la differenza in termini di prestazioni.... .'è sempre un ma.... Alcuni sostengono che con ventone le stecche vadano lasciate lasche per far si che la randa sia piu magra, e twisti meglio, altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Cosa ne pensate?
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
15-10-2015, 08:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2015, 08:22 da lord.)
Come sempre va fatto un distinguo. Ritengo dipenda molto dalle stecche e dalla loro posizione
Un stecca morbida cazzata crea grasso. Una stecca rigida cazzata crea una vela piatta
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
io sulle derive do più tensione con vento medio.
con poca aria (da neanche uscire a trapezio) lasca per aiutare a passare in strambata
con tanta aria lasca per avere meno camber in alto
in mezzo puntata quel tanto che mi permette di navigare in piena potenza.
con lasca si intende "meno puntata", cioè: lasca ballerina nella sua tasca non ci sta mai.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
(15-10-2015, 08:16)lupo planante Ha scritto: .... altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Beh, tutto il male non verrebbe per nuocere, invertendosi la parte alta creerebbe una portanza sopravvento che ridurrebbe lo sbandamento.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(15-10-2015, 12:46)einstein Ha scritto: (15-10-2015, 08:16)lupo planante Ha scritto: .... altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Allora non sono il solo a pensarla così...
Henry Ford
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Sarebbe davvero utile con molto vento, invece di ridurre o . che con vento difficilmente resta invertita
Nel . e accelero!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Svergola svergola, vedi che si inverte
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
