Regolazioni stecche randa NON rollabile
Per i NON navigatori, che hanno le stecche sulla randa, spesso si propone un problema: la randa non ha sempre la forma desiderata.
Le regolazioni e di conseguenza le manovre per dare una forma corretta alla randa in ogni situazione sono molteplici.
Ma una è sempre poco utilizzata.... la stecca.
Io per primo, non do molta importanza alla regolazione della stecca, quando questa ha una sua tasca e fettuccia classica con velcro oppure puntatore con vite.
Il mumm non ha stecche full, a parte la prima in penna.... Questa difatti fa la differenza in termini di prestazioni.... .'è sempre un ma.... Alcuni sostengono che con ventone le stecche vadano lasciate lasche per far si che la randa sia piu magra, e twisti meglio, altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Cosa ne pensate?
Come sempre va fatto un distinguo. Ritengo dipenda molto dalle stecche e dalla loro posizione
Un stecca morbida cazzata crea grasso. Una stecca rigida cazzata crea una vela piatta
io sulle derive do più tensione con vento medio.
con poca aria (da neanche uscire a trapezio) lasca per aiutare a passare in strambata
con tanta aria lasca per avere meno camber in alto
in mezzo puntata quel tanto che mi permette di navigare in piena potenza.
con lasca si intende "meno puntata", cioè: lasca ballerina nella sua tasca non ci sta mai.
(15-10-2015, 08:16)lupo planante Ha scritto: .... altri mi han detto di cazzarla bene cosi che non si "inverta" e rimanga la sua forma.
Beh, tutto il male non verrebbe per nuocere, invertendosi la parte alta creerebbe una portanza sopravvento che ridurrebbe lo sbandamento. Smiley4
Allora non sono il solo a pensarla così... 91
Henry Ford
Sarebbe davvero utile con molto vento, invece di ridurre o . che con vento difficilmente resta invertitaSmiley53
Nel . e accelero!
Svergola svergola, vedi che si inverte Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Stecche divisibili opinionista velico 6 1.961 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.118 15-02-2025, 09:58
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.914 31-03-2024, 20:48
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 15.169 13-11-2023, 13:22
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.967 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 8.368 28-02-2023, 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 8.275 04-02-2020, 15:29
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 71.798 22-12-2019, 15:30
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.657 07-03-2019, 14:43
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 13.236 17-10-2018, 16:31
  Trinchetta rollabile autovirante polohc 36 14.124 20-09-2018, 20:57
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 3.170 17-06-2018, 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 2.660 09-06-2018, 01:21
  Della durezza delle stecche leech velas 3 2.845 06-06-2017, 13:56
  randa avvolgibile con stecche verticali ilpluco 26 14.928 05-03-2017, 21:10
