OpenCPN per Android
Dicevo di operare tramite PC perche' non tutti hanno sul tablet un programma di decompressione.
Edolo, non tutti i programmi di decompressione per ANDROID possono lanciare correttamente le installazioni dallo zippato per ragioni di economia di memoria che puo' non produrre l'espansione contemporanea di tutto quello che serve e puo' non generare la corretta ramificazione dei direttori necessari (vale anche per i PC, e' sempre meglio prima espandere tutto e poi installare).
(16-10-2015, 15:10)IanSolo Ha scritto: Dicevo di operare tramite PC perche' non tutti hanno sul tablet un programma di decompressione.
Hai ragione, la cosa strana è che l'installazione è andata avanti senza problemi, mentre su PC quei programmi che vogliono prima essere estratti se li si lancia dallo zip l'installazione non va a buon fine e compare un messaggio di errore.
Comunque confermo di aver fatto tutto da tablet.
anche sul mio tablet non parte più
Clicco, fa per . poi si spegne tutto.
Gentilmente mi passate la dritta come fare a risolvere in parole semplici poichè sono molto ignorante in materia?
grazie mille
(17-10-2015, 09:20)ghega Ha scritto: anche sul mio tablet non parte più
grazie mille
attualmente ci sono tre versioni di Opencpn per android
1. l'ultima versione "beta" che era comunque stabile, aveva una sigla tipo 4.1.9.XXX
2. la prima versione "ufficiale" 1.0.0 che è stata lasciata per 24 ore in scarico gratuito dallo sviluppatore, poi diventata 3.:
3. la versione 1.0.0 disponibile per una decina di euro su google store, comprendente tutti gli aggiornamenti futuri
al momento come disponibilità "ufficiale" c'è solo il tipo 3., pero' gli altri due tipi 1. e 2. circolano nel sottobosco internet (fra cui quel sito concentrato di pirateria di pierre.lavergne Smile ).
Ora, il tipo 1. ha funzionalità praticamente identiche al 2. e 3., solo che ha una data limite di utilizzazione: quando aprite lo schermo e se ne va tutto via significa che siete oltre la data di utilizzazione: basta rimettere la data del tablet a luglio (mi sembra) e l'applicazione ricomincia a funzionare, chiaro pero' maree eccetera viene tutto sballato.
Inoltre, il tipo 1. non sarà più aggiornato.
Insomma a seconda della versione che avete ci puo' essere un comportamento diverso Smile
bv
(17-10-2015, 10:30)rob Ha scritto: Ora, il tipo 1. ha funzionalità praticamente identiche al 2. e 3., solo che ha una data limite di utilizzazione: quando aprite lo schermo e se ne va tutto via significa che siete oltre la data di utilizzazione: basta rimettere la data del tablet a luglio (mi sembra) e l'applicazione ricomincia a funzionare, chiaro pero' maree eccetera viene tutto sballato.
bv
confermo che è necessario il cambio di daa: ho scaricato il file, decopresso, installato; non funzionava. Ho cambiato la data allo smatphone e adesso il programma parte; appena posso lo testo con il GPS.
grazie Rob,
io ho installato la versione 4.1.909 che sò che è una delle ultime, ti dice qualcosa?
sinceramente non sarebbe un grosso problema la decina di euro per scaricare la nuova versione,
è che questa versione che ho sul mio tablet lo usata il mese scorso in croazia,
ma non girava molto bene rispetto appunto un'altra applicazione di un'altra marca che ho installato.
Che però a questa devo comprare le carte digitali varie :-(
Però, a parte che in playstore mi esce solo apri, perchè appunto è già installato opencpn,
che però..... non si vuole aprire,
se vorrei comperarla dovrei cancellarla dalle mie applicazioni e rifare tutto?
Ma cambiando la data sul tablet, a tutto il resto che ho installato a parte opencpn non crea problemi?
intanto grazie mille a te e Frappettini
Ieri ho lanciato il programma con il GPS accesso avendo avuto cura di cambiare la data del dispositivo. Il programma non ha recepito la posizione è dopo un po' si è bloccato. Ho disinstallato opencpn ; spero nelle prossime release
(25-10-2015, 11:39)Frappettini Ha scritto: Ieri ho lanciato il programma con il GPS accesso avendo avuto cura di cambiare la data del dispositivo. Il programma non ha recepito la posizione è dopo un po' si è bloccato. Ho disinstallato opencpn ; spero nelle prossime release
Credo che dovremmo rassegnarci a comprare l'applicazione,
ma personalmente preferisco aspettare che lo sistemino meglio,
come avevo gia detto sopra.... l'avevo usato poco prima che passava a pagamento,ma non ne sono rimasto particolarmente entusiasta
saluto
saluto
...e vabbeh! come dicono nostri amici siculi: cacceremo i piccioli!
boh .. ho scaricato da google play
mi dava un'icona con il prezzo,
l'altra con scritto maison automatique, scaricata,
non penso di aver pagato :. sembra funzionare
sto caricando le carte poi provo,
per ora mi ha già localizzato e se faccio qualche passo mi legge la rotta...
Scaricato da Google play. Pare giri bene... Vediamo come si comporta con il GPS.
Scaricato anch'io grazie a voi la maison automatique,
sembra funziona tutto,
ma perché?
Ha una data di scadenza?
Oppure non ha gli aggiornamenti?
Salve amici,
Quali sono i requisiti minimi hw e sw per questa versione di opencpn?
Cioè funziona su un telefonino Android non ultimo grido?
Non ho trovato risposta a questo argomento sul forum.
Chiaramente le prestazioni non sarannoil massimo della vita.
(31-10-2015, 13:35)BornFree Ha scritto: Salve amici,
prova a scaricare la versione maison che è free e poi ce lo dici tu Smiley32
Ho trovato il sito degli sviluppatori (almeno i principali che si occupano della versione per Android), hanno un Forum con molte risposte a molte questioni e una guida all'impiego (tutto in inglese ma non lo traduco: e' troppo):
http://bigdumboat.com/map.html
http://bigdumboat.com/aocpn/cpnapp.html
http://bigdumboat.com/aocpn/AOcpnnews.html
Stamattina opencpn Maison sul mio Samsung mi ha chiesto l'aggiornamento,
l ho fatto, ..... e continua a funzionare
non capisco ancora perché è free,
comunque .....meglio cosi
Provato oggi su Samsung S3 mini.....
L'applicazione sembra andare bene.
Non sono riuscito a caricare le carte CM93 ma le .kap .bsb vanno.
Velocità nello zoom/unzoom decisamente accettabile.
Il prossimo w.e. lo provero' a bordo.
BornFree
Scaricato il maison sul tablet samsung, ma non riesco a caricare le carte, ho seguito le istruzioni che qui sono apparse senza risultato sia con carte CM93 che con le bsb, rimane la carta generale non dettagliata, per il resto sembra funzionare. Appare solo la carta generale, il gps funziona
Ho scaricato dal sito di Lavergne le CM93 del 2015 (e montato sul computer) ma la parte del sud italia e Korfu rimane nera (il resto funziona) poi ho provato a scaricare quelle del 2012 stesso risultato. Ricaricato le mie vecchie e tutto funzionava perfettamente, avete provato?
Nihil operis meminit
Salve Amici,
Oggi ricevo sullo smartphone la NMEA degli strumenti di bordo usando un modulino Seriale to wi-fi. Finora ho visulazzato questi dati usando le DEMO di NKE view, Sailtrasker, iregatta ma non so fare lo stesso su OpenCPN. Come va configurato? Cioè cosa scrivere nel menu' Opzioni-->Connessions--> Add... ??
Della mia rete wi-fi conosco solo name e password e in nessun campo Open CPN sembra richiedere queste due informazioni.
Sapreste aiutarmi?
(02-12-2015, 01:14)Giuly Ha scritto: Scaricato il maison sul tablet samsung, ma non riesco a caricare le carte, ho seguito le istruzioni che qui sono apparse senza risultato sia con carte CM93 che con le bsb, rimane la carta generale non dettagliata, per il resto sembra funzionare. Appare solo la carta generale, il gps funziona
Ho provato e tutto funziona correttamente, sei sicuro di essere riuscito ad espandere tutti i files contenuti negli "ZIP"?
Sei sicuro di avere posto tutti i files insieme in un unico direttorio (cartella)?
Se ne qualcuno manca o si e' alterato o non funziona puo' lasciare la sua zona a dettaglio grossolano o nera come ti e' capitato.
Un buon metodo per avere tutto come si deve e' espandere gli "ZIP" in un direttorio sul PC (l'UnZip del PC e' migliore) e poi trascriverne l'intero contenuto sul tablet nel direttorio (cartella) cui puntera' OpenCPN per leggere le carte.
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 769 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 458 02-09-2025, 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 28.928 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 760 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 10.540 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.849 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 862 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 3.602 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 14.791 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 55.824 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 9.560 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.614 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 4.371 29-04-2023, 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.342 29-10-2022, 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 2.797 20-10-2022, 18:16
