Esperienze con ancora Kobra
#61
(03-10-2015, 09:52)Luciano53 Ha scritto: Io sulla Kobra ho un giunto Kong ma talvolta il fuso, entrando nel musone basculante, mi si mette di piatto e non c'è verso di addomesticarlo se non dando un aiutino a mano dopo aver calato il Kong fuori dal musone.
Sto pensando di cambiare il rullo del musone sostituendolo con uno con sezione a V. Dovrebbe costringere l'ancora a girare.
Prova a montare un grillo col perno più grosso possibile sul fuso e a questo collega il Kong.
Tipo
[Immagine: .]
Dovrebbe facilitare più frequentemente la rotazione sul musone ed evitare di piegare le guance del Kong quando il ventone cambia direzione rapidamente.
Tipo
[Immagine: .]
Appena presa la barca usavo la Britany. Poi ho messo la Kobra e alla prima botta di vento seria ho deformato le facce della girellla Kong. Tanto per dire la tenuta di quest'ancora. Poi, altra Kong nuova, ho messo un grosso grillo a cetra (che passa tranquillamente dal musone), col sistema che dici tu. Però salendo l'ancora spesso si fa gli affari suoi, diciamo nel 50% dei casi. Difficile che salga rovescia, di solito si mette di piatto. Temo che sia proprio il grillo a causare tale rotazione. Forse un grillo, se esiste, torto a 90 gradi oppure due grilli. Ma si aumentano le parti meccaniche in gioco e forse conviene eliminare la girella.
Anch'io ho il Kong, per me funziona troppo bene se lo abbini al grillo e anch'io son passato dalla Britany alla Kobra. Neanche paragonabili.
Potrebbe essere il grillo a cetra che impedisce la rotazione, oppure la puleggia.
Prova con un grosso grillo normale, se non lo trovi senza paletta, dopo che l'hai stretto a ferro, la tagli.
(02-10-2015, 13:57)rob Ha scritto: [quote='alx' pid='14861673' dateline='1443781870']
Per il collegamento ancora/catena, cosa usate?
dopo aver usato un po' tutto, sto provando questo
[Immagine: .]
Scusa Rob, dove si compra?
magic.
[Immagine: .]
qui lo trovo alle cooperative dei pescatori, sul sacchetto della confezione pero' è scritto in italiano e inglese quindi presumo sia fatto in Italia.
Non l'ho mai visto da un rivenditore nautico "diporto", è più roba da sollevamento che non nautica..
bv
aggiunta: i due primi indirizzi saltati fuori, forse con "maglia giunzione catena" ne vengono altri
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sollevamentoverona.com%2Fcatalogo%2Fimages%2Fcategories%2F271429_magliecat.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sollevamentoverona.com%2Fcatalogo%2Fpagina_principale%2Fcategory_tree%2C9&h=144&w=152&tbnid=vDOpTbNknBw7BM%3A&docid=UVhyN47PtOcYRM&ei=YmwmVtrHGoH8aYXwsegB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1037&page=4&start=42&ndsp=16&ved=0CMMBEK0DMDZqFQoTCNqAxNq80cgCFQF-GgodBXgMHQ
http://www.sollevamentoshop.it/subcategory.php?idc=38&&ids=22
anche qua. Ho comprato da loro la fettuccia per l'ancoraggio con le cime a terra.
I giunti io li ho trovati in una utensileria.
Per i grilli certificati:a differenza di quelli "nautici", tutti i grilli di uso industriale hanno stampigliata la sigla CE ed il carico di rottura. E' meglio lasciar perdere se non riportano questi dati.
.jpg   KONG AISI316 - SWL Kg 2000 - 01.jpg (Dimensione: 103,92 KB / Download: 32) [/hide]Il giunto girevole catena / ancora KONG, se di sano aspetto, per quanti anni può essere affidabile?
La catena non si arrotola, ma con il giunto l'ancora sale rovescia al 51% degli ancoraggi.
Gianni
Allegati
.jpg   KONG AISI316 - SWL Kg 2000 - 02.jpg (Dimensione: 104,37 KB / Download: 25)
.jpg   KONG AISI316 - SWL Kg 2000 - 03.jpg (Dimensione: 106,02 KB / Download: 19)
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 1.279 20-05-2024, 14:54
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.784 24-06-2022, 23:01
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 13.568 07-06-2022, 20:46
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 10.059 24-08-2021, 08:57
  Upgrade kobra 1 vs kobra 2 acquafredda 4 2.848 24-06-2019, 16:36
  Da Delta a Kobra LOKA 55 17.735 13-06-2019, 08:15
  Musone da incasso per ancora Kobra Markolone 16 7.929 03-02-2017, 18:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 4.103 16-05-2016, 10:34
  dimensione ancora kobra. domenica2 77 30.585 26-01-2016, 14:20
  ancora kobra risale rovesciata.. elmer50 21 10.154 23-10-2015, 10:20
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 18.262 14-10-2013, 14:20
  Delta, Kobra o Manson Supreme Resolution 49 18.247 03-11-2011, 05:50
  ancora Kobra - domanda precisa snow-sea 4 4.017 17-10-2011, 17:43
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.862 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.462 23-07-2011, 13:48
