mps sullo strallo
Ciao,
domanda: è possibile , logico , conveniente modificare un mps ed installarci dei garrocci o qualcosa che mi permetta di utilizzarlo su di uno strallo?
avrei deciso di montare uno strallo amovibile subito a poppavia del principale(dopo aver elucubrato 91 parecchio su quello di trinchetta 60)
ho un mps ma dopo aver acquistato un gennaker d'occasione che tira come un folle 88 lo uso poco , forse da 90 di reale in poi porta il genny e arrivo con l'apparente di bolina piena .
l' mps è in tessuto più leggero del genny quindi tanto vale, se c'è poca aria metto il genny perchè più grande se rinfresca tiro giu tutto e uso il genoa .
stringere stringono forse uguali
io vorrei una vela leggera leggera per bolinare con poca aria,per la velocità mi accontento basta non sentire il motore... esiste?posso pensare che sia riutilizzabile quella oppure ho pensato una . pazzesca?Smiley26
(23-10-2015, 18:26)Nanook Ha scritto: Ciao,
Visto che non ti risponde nessuno, cerchiamo di aggiustare il tiro:
Hai la possibilità di inviare qualche foto della vela da trasformare per vedere di cosa stiamo parlando?
Quando parli di bolinare con poca aria, a che intensità di vento reale ti riferisci?
Comunque la vela che cerchi potrebbe essere un code0, tasca permettendo.
Ciao Einstein,
non ho foto decenti.. solo questa dove non si vede .:
comunque,è in tessuto da spi leggero,
taglio,se esiste direi obliquo
lo muro sul musone , la bugna rinviata all'estrema poppa
aria leggera intendo da zero a 5/7 kn
ho cercato un pò riguardo il code 0,forse è quella ...
mi sembra comunque una vela abbastanza "rigida" ,nel senso che ha una forma ben definita,in che materiali viene realizzata?
il mio mps è in tela molto leggera.
tasca permettendo parliamo a spanne di? (I=10mt J = 3,4 mt)
più in generale, una vela leggera e grande NON è detto che mi faccia bolinare meglio con poca aria giusto? dipende dalla forma che ha subito dopo il bordo di entrata(inferitura) che è poi dove si generano le componenti di avanzamento giusto?
poi faccio fatica a tenere a mente che la componente dell'avanzamento della barca nel computo dell'apparente con poca aria ha una parte importante e che quindi andare più veloci non significa bolinare .è a tavolino lo so , ma quando sono in barca mi piacerebbe andare nella direzione giusta alla massima velocità Smiley32
tornando al quesito iniziale , da quello che hai capito del mio mps , credi che rendendolo in qualche modo solidale allo strallo possa cambiare le sue caratteristiche?
.jpg   mps.jpg (Dimensione: 67,41 KB / Download: 24) [/hide]
Se mi parli di bolina, significa che non vorresti fare bordi piatti od oltre il traverso (questo già lo fai); avresti bisogno di una vela che assomigli più ad un genoa (anche se molto leggero) che ad uno spi, quindi credo che quel tuo MPS non sia adatto al caso, anche se ingarrocciato.
Per quanto concerne il tuo range di vento leggero, credo che 5 nodi reali siano già al limite, pena dover poggiare.
Come hai già capito, l'angolo di bolina con vento leggero (3/4 nodi reali) dipende dalle prestazioni della barca.
Esempio tenendo sempre l'apparente (AWA) a 40°, che ritengo un buon compromesso:
1) 4 nodi di vento reale (TWS), velocità barca (BS)3 nodi = angolo al reale (TWA) di poco inferiore ai 70°.
2) 4 nodi TWS, 4 nodi BS = TWA vicino agli 80°.
Per concludere, se fossi in te, sempre tasca permettendo, mi farei fare un genovone superleggero a ghinda libera (naturalmente rinforzata per poterlo cazzare a dovere) e bugna un po' alta, sempre rinviato a poppa, con barber per le regolazioni.
Avevo una vela del genere sul Delta100, era una bomba.
capito,era poi quello che immaginavo di fare con l'mps,
un genooone leggero . il taglio e/o il materiale non sono adatti corretto?
pensavo comunque che la ghinda libera permettesse a priori di stringere meno,da li la mia intenzione di ingarrociarlo,
ma da ciò che scrivi non è cosi
la ghinda dell'mps è circa un metro più corta dello strallo ,riesco a cazzarlo bene ,ma forse è la forma che ha che
non è buona ...o forse è il manico che manca 39
grazie
(25-10-2015, 22:23)einstein Ha scritto: un genovone superleggero a ghinda libera (naturalmente rinforzata per poterlo cazzare a dovere) e bugna un po' alta, sempre rinviato a poppa, con barber per le regolazioni.
tu quoque!!!
anche io avevo una vela multi purposes che muravo al golfare sul dritto di prora con un paranchino per regolare il "volo".
ma la bolina non era proprio tra i suoi purposes.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.953 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.633 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.174 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.895 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.909 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 114.909 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.091 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.883 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 13.130 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.664 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.952 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.406 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.735 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 12.317 02-08-2023, 09:04
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 4.798 19-05-2022, 19:29
