26-10-2015, 22:13
Che io sappia il problema è stato solo su una barca ma comunque stiamo andando OT. Se cerchi sul Forum trovi una ampia discussione al riguardo.
Neo 400+ planare è bello
26-10-2015, 22:13
27-10-2015, 08:06
(26-10-2015, 17:57)TestaCuore Ha scritto: ker 40 è solo regata e ci entri in ginocchio sotto, il sydney è altra . cammina in proporzione meglio del ker secondo me Appunto e' da regata..... Come camminare non c'e' . guardare i risultati in giro per il mondo e quanti ker 40 hanno venduto Ora poi c'e' anche il ker 40+ che in realta' e' un 42 ed e' full . Invictus ker 40+......
D.
27-10-2015, 08:34
Si ma intanto per un buon tratto il Sydney 43 gli ha tenuto testa
27-10-2015, 10:43
(27-10-2015, 10:36)shein Ha scritto: Come é giusto che sia e perche'? rating ker 40 1.188 rating Sydney 43 1.189 dovrebbero correre praticamente in reale se poi e' vero che si e' regalato più' di bolina che di poppa.....
D.
27-10-2015, 11:07
Io parlavo del ker 43 coin coin
27-10-2015, 11:13
coin coin e' un Sydney 43 disegnato da Ker
Otra vez e' un Ker 43 one off . comunque hanno fatto primo e secondo......
D.
27-10-2015, 11:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015, 11:15 da N/A.)
(27-10-2015, 11:13)davnol Ha scritto: coin coin e' un Sydney 43 disegnato da KerSi pardon, lapsus, otra . è una barca mooolto diversa dal . intanto...
27-10-2015, 11:19
Comunque si devono vedere i tracking per capire. Selezionate neo, mascalzone latino, coin coin, cippa lippa, kuka light e fate viaggiare a bassa velocità il . vi rendete conto di come alcune barche camminavano meglio di altre e poi hanno perso per errori tattici o poco posteriore. Neo, nonostante in 2, hanno dato filo da torcere alle barche su indicate, addirittura hanno anche sorpassato cippa lippa (sempre per errore/sfortuna, per carità) ed hanno perso il gruppo nel passaggio dello stretto dove, in due, le tante manovre da compiere ti distruggono inevitabilmente ed è facile sbagliare e perdere il treno.
Intanto hanno viaggiato in due anche a 18 . so se mi spiego
27-10-2015, 13:34
(27-10-2015, 11:19)TestaCuore Ha scritto: Comunque si devono vedere i tracking per capire. Selezionate neo, mascalzone latino, coin coin, cippa lippa, kuka light e fate viaggiare a bassa velocità il . vi rendete conto di come alcune barche camminavano meglio di altre e poi hanno perso per errori tattici o poco posteriore. Neo, nonostante in 2, hanno dato filo da torcere alle barche su indicate, addirittura hanno anche sorpassato cippa lippa (sempre per errore/sfortuna, per carità) ed hanno perso il gruppo nel passaggio dello stretto dove, in due, le tante manovre da compiere ti distruggono inevitabilmente ed è facile sbagliare e perdere il treno. In reale il neo cammina, non c'è dubbio (in realtà di bolina con poca aria mi sembra lento). Poi per fortuna conta chi c'è sopra. di solito quando tagli, allunghi etc il progetto iniziale é sbagliato. ricordate luna rossa? Poi la barca è passione, deve piacere, quindi se ti puiace il NEO e hai trovato buoni . vento!
27-10-2015, 13:44
Il primo tratto era appunto bolina con poco vento ed erano con velatura ridotta in quanto in due (e qui secondo me hanno sbagliato), vedere certificato orc
27-10-2015, 14:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015, 14:13 da Wawa Fra27.)
In planata è molto stabile e senza rumori strani , la velocità è sicuramente minore , ma entro certi limiti il comportamento è questo .https://www.youtube.com/watch?v=k1AemGjO4mU
29-10-2015, 11:18
Comunque, non so se siete stati al salone di Genova ed avverte visto il nuovo ice . letteralmente affondata in acqua... Non è difficile che sia andato storto qualcosa, ma credo non sia stata voluta questa cosa.
Cosa voglio due? Che il concetto di one off è abbastanza relativo. Tutte le barche inizialmente sono dei one off, a meno che non sono repliche ingrabdit o rimpicciolite di barche praticamente gemelle. Con ice 52 è stata progettata una carena diversa dalle altre . è stato il risultato
29-10-2015, 11:46
(29-10-2015, 11:18)TestaCuore Ha scritto: Comunque, non so se siete stati al salone di Genova ed avverte visto il nuovo ice . letteralmente affondata in acqua... Non è difficile che sia andato storto qualcosa, ma credo non sia stata voluta questa cosa. ...E.... Mentre ial Neo 400 gli hanno attaccato in metro a barca finita in giro da un anno, anche il gunboat con i foil ha sconfitto, gli Imoca 60 son tutti aperti come scatole di tonno....
29-10-2015, 12:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 13:07 da FRA 21987.)
29-10-2015, 13:17
29-10-2015, 13:22
Questi Ker dal vivo sono davvero belli.
Il 43' bellissimo e molto veloce. Certo che se cookson avesse voglia di fare un 50 nuovo....
29-10-2015, 13:23
il cookson è sempre il cookson ....l'ho sempre ., l'ha sempre detto Albert a me!!
| Discussioni simili | |||||
Gennaker... che bello! | cimice3 | 5 | 3.051 |
05-07-2011, 01:32 Ultimo messaggio: tiger86 |
| Planare al traverso | cody | 22 | 7.046 |
30-03-2009, 18:00 Ultimo messaggio: Jak |
