Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
26-10-2015, 18:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018, 01:17 da admin.)
Asattoooo Comunque ho solo riportato gli offsets di uno più bravo di . scopo era verificare che non ci fossero errori e in effetti ce n'erano e poi di per interpolare ordinate non presenti nella tavola
Discussioni: 225
(26-10-2015, 13:29)pepilene Ha scritto: [hide][/hide]
Sto cercando in qualche modo di tagliare i pezzi. pepi usa le puntine per tenere il tessuto, visto che hai dell'OSB sotto, magari ti viene un po duro ma conviene
bisogna essere molto precisi anche se poi alla fine il tessutino è abbastanza elastico da ammortizzare bene gli errori
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Sbagliare 5 volte lo stesso ferzo    questo è diabolico.
Discussioni: 225
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
Discussioni: 120
[/hide]
Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi
Discussioni: 225
28-10-2015, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015, 14:31 da marcofailla.)
Porca paletta mi fai venire voglia di farmi.il fiocco da trasferimento
Però pepilene ti posso dire una cosa?
Ma perché triradiale? Orizzontale non veniva più facile?
Mi dirai...é piu bello... E c'hai pure ragione
Discussioni: 120
Marco dovrebbe venire fuori un gennaker
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 120
[hide][attachment=13651][/hide][hide][attachment=13652][/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 225
Eccezionale
Bravissimo
Discussioni: 120
28-10-2015, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2015, 17:06 da pepilene.)
Angolo di mura finito, ma è finito anche il bia
[/hide]
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 225
L'idea della bacchetta curva é una genialata non da poco
Chapeau
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(28-10-2015, 13:23)pepilene Ha scritto: Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi
Guarda che i 90^ che hai inserito nel software come angolo picco/ghindante non si vedono certo in quel box centrale della vela, ma invece nel box di penna, che è quello appeso sul parapetto della scala e si riferisce all'angolo con cui l'estremità alta della vela interseca la ghinda (e mi pare che sia così).
Coraggio, che facciamo il tifo!!!!
Discussioni: 120
(28-10-2015, 20:36)albert Ha scritto: (28-10-2015, 13:23)pepilene Ha scritto: Da quello che si itravede, siamo meno di 90 gradi
Ciao albert , non mi riferivo al picco ( che tra l'altro non ci sarei mai arrivato io), ma a vederla mi da l'impressione che al traverso o un po meno farà il suo sporco lavoro.
Avvolte le idee dovrebbero rimanere li dove nascono, ma chi me la fatto fare.
Discussioni: 120
Discussioni: 120
Consigli sul necessario x completare.
Discussioni: 225
29-10-2015, 08:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2015, 08:56 da marcofailla.)
Uno mi sento di dartelo io
Cuci subito ferzo dopo ferzo man mano che li vai incollando
Cerca di non fare tre grossi pezzi da incollare alla fine, eventuali errorini si sommerebbero tutti in tre cuciture e sarebbero brutti a vedersi
Discussioni: 120
È tardi, gia sono tre pezzi, abbastanza maneggevoli però.
Ho dubbi sui bordi, cosa mettere, ghindande, balumina, base.
Discussioni: 45
(29-10-2015, 09:33)pepilene Ha scritto: È tardi, gia sono tre pezzi, abbastanza maneggevoli però.
I pezzi (box) dovrebbero essere 4 e non 3.
Verifica se ci sono bolle tenendoli sospesi per gli angoli, correggi, e poi cuci i pannelli.
Fatto ciò incolla i box di scotta e mura tra di loro, verifica se ci sono bolle, eventualmente correggi e poi fai la cucitura verticale.
Poi incolla le due giunte orizzontali, verifica la forma e cucile.
Quando è tutto cucito insieme metti in piano uno alla volta i lati (ghinda, balumina e base) e rifili, correggendo eventuali imperfezioni, lungo la linea del "vivagno".
Poi prendi una fettuccia leggera di dacron da 6 cm piegata a metà, la incolli col biadesivo sui tre lati, sul lato di ghinda inserisci prima di chiuderla un meolo di rinforzo che poi fisserai con un nodo agli anelli di penna e mura.
Poi ci risentiamo......... ciao e buon lavoro.
Discussioni: 120
Io l'ho avrei messo in tutti e tre i lati questo benedetto Meolo.
Marco avevi ragione.
Grazie Albert
