cambio elica aiutoooo!!
Ciao a tutti,scusate se non mi sono presentato prima,ma io vi leggo sempre in silenzio.se qualcuno può aiutarmi?mi trovò all'estero,ho controllato elica,e'andata.la barca e' un oceanica41 motore nanni mb220.ho trovato qui sul posto un'elica gori 20" x 16" 3pale.secondo voi può andare bene?grazie a tutti!
ciao Ciro,
dovresti scrivere queste info:
barca.......
motore ..... cv ......
linea asse o sail drive ............
destrorsa o sinistrorsa?
giri motore mx a folle............
precedente elica.........
Chiedo scusa a Skipperfelice per la correzione:
barca OCEANIS 41
motore NANNI mb 220 - cv ..???.../rpm ..???..
linea asse o sail drive ...???.....
rapporto di riduzione ...???....
precedente elica nr. pale ? Diametro ? Passo ?
destrorsa ??? sinistrorsa ???
La barca e' oceanica 41 del cantiere rdp,motore Nanni mb220 mercedes om615, 60cv linea d'asse 35mm,destrorsa,la barca è pesante 12 TN.la vecchia elica è una max prop bipala,ma non ricordo diametro e passo(dovrei alare barca).riduttore hurt zf12m rapporto2.136.grazie a tutti
@ciro ciro
elica gori 3 x 20" x 16" non va bene. Diametro e passo eccessivi.
12 t. sembrerebbero un po' tante. L'hai pesata ?
Saluti.
Ho chiamato ieri il venditore della gori in Italia(Sodano srl di Mandello)il quale mi ha detto che potrebbe anche andare bene.anche io temo che il diametro sia un po . ci capisco davvero poco di eliche!quali problemi nel caso sia un po grande?non avendo riferimenti per il passo attuale,che non si vede più, come posso fare?ho già dato i vari dati motore,lunghezza,ecc ecc a due ditte eliche,ma le risposte sono abbastanza imprecise.concludono entrambi dicendo:bisognerebbe provare!magari qualcuno ha idee più chiare.
@ciro ciro
La risposta data da quel venditore ti dice quanto è affidabile.
I venditori fanno bella figura a costo 0. Tanto prima o poi un'elica te la vendono e poi la devi cambiare, se non va bene ...... Una via crucis !
Le idee chiare le ha il calcolatore di eliche. Cercane uno di fiducia. Solo così ne esci.
Ogni calcolatore segue proprie metodiche di calcolo, ma le differenze sono minimali ed avrai almeno riferimenti precisi e motivati di tutti i parametri elica necessari (nr. pale, diametro, passo, DAR).
Diffida di eliche salvifiche, diametro e DAR non sono variabili indipendenti.
Saluti
  Leva cambio ventodiprua 2 254 02-09-2026, 22:04
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.168 18-06-2026, 22:01
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.434 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 851 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 857 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.964 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.095 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.585 18-04-2024, 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.531 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.787 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.684 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 3.002 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 44.455 02-08-2022, 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 4.016 16-07-2022, 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 3.989 16-07-2022, 22:10
