Discussioni: 1
Registrato: Oct 2015
Ciao a tutti,scusate se non mi sono presentato prima,ma io vi leggo sempre in silenzio.se qualcuno può aiutarmi?mi trovò all'estero,ho controllato elica,e'andata.la barca e' un oceanica41 motore nanni mb220.ho trovato qui sul posto un'elica gori 20" x 16" 3pale.secondo voi può andare bene?grazie a tutti!
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
ciao Ciro,
dovresti scrivere queste info:
barca.......
motore ..... cv ......
linea asse o sail drive ............
destrorsa o sinistrorsa?
giri motore mx a folle............
precedente elica.........
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
Chiedo scusa a Skipperfelice per la correzione:
barca OCEANIS 41
motore NANNI mb 220 - cv ..???.../rpm ..???..
linea asse o sail drive ...???.....
rapporto di riduzione ...???....
precedente elica nr. pale ? Diametro ? Passo ?
destrorsa ??? sinistrorsa ???
Discussioni: 1
31-10-2015, 01:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015, 01:04 da ciro ciro.)
La barca e' oceanica 41 del cantiere rdp,motore Nanni mb220 mercedes om615, 60cv linea d'asse 35mm,destrorsa,la barca è pesante 12 TN.la vecchia elica è una max prop bipala,ma non ricordo diametro e passo(dovrei alare barca).riduttore hurt zf12m rapporto2.136.grazie a tutti
Discussioni: 9
31-10-2015, 09:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015, 10:02 da Nessuno 38.)
@ciro ciro
elica gori 3 x 20" x 16" non va bene. Diametro e passo eccessivi.
12 t. sembrerebbero un po' tante. L'hai pesata ?
Saluti.
Discussioni: 1
Ho chiamato ieri il venditore della gori in Italia(Sodano srl di Mandello)il quale mi ha detto che potrebbe anche andare bene.anche io temo che il diametro sia un po . ci capisco davvero poco di eliche!quali problemi nel caso sia un po grande?non avendo riferimenti per il passo attuale,che non si vede più, come posso fare?ho già dato i vari dati motore,lunghezza,ecc ecc a due ditte eliche,ma le risposte sono abbastanza imprecise.concludono entrambi dicendo:bisognerebbe provare!magari qualcuno ha idee più chiare.
Discussioni: 9
@ciro ciro
La risposta data da quel venditore ti dice quanto è affidabile.
I venditori fanno bella figura a costo 0. Tanto prima o poi un'elica te la vendono e poi la devi cambiare, se non va bene ...... Una via crucis !
Le idee chiare le ha il calcolatore di eliche. Cercane uno di fiducia. Solo così ne esci.
Ogni calcolatore segue proprie metodiche di calcolo, ma le differenze sono minimali ed avrai almeno riferimenti precisi e motivati di tutti i parametri elica necessari (nr. pale, diametro, passo, DAR).
Diffida di eliche salvifiche, diametro e DAR non sono variabili indipendenti.
Saluti
