Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
(28-10-2015, 11:22)pinop Ha scritto: Parliamo dell'anodo che protegge la scatola superiore degli ingranaggi dell' SD20 (sulla mia barca).
Il manuale parla espressamente di evitare la manovra in acqua.
Altre operazioni, tipo sostituzione della girante, è chiaro che le faccio chiudendo preventivamente la valvola della presa a mare.
Chiarimenti?
Parliamo dei zinchi sul motore
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Mi sembra di capire che entrambi gli zinchi siano sul circuito raffreddamento motore, quindi bagnati dalla stessa acqua.
se così, cambia solo quello anteriore e controllalo con maggior frequenza, è solo una questione di quanta massa sacrificale hai a disposizione.
Del resto scommetto che anche il proprietario precedente ha ragionato così, giusto?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(28-10-2015, 13:34)andros Ha scritto: (28-10-2015, 13:09)alx Ha scritto: @andros il teflon su tutto il filetto o solo nel collo del bullone (tipo o-ring)? Non interrompe la condicibilità con lo zinco?
no bastano due giri stesi bene senza ammucchiare.
parte verrà tranciata dal filetto e parte andrà a chiudere
lo spazio tra l'apice del filetto del dado e la gola della sede
e impedirà l'accesso a quel poco d'acqua che ti ha bloccato
il bullone.
tranquillo e, come dicevo ogni tanto dai una smossa al dado controllando lo zinco.
A me hanno insegnato che andrebbero dati almeno 7 giri, ovviamente in senso contrario al senso d'avvitamento.
Non mi farei troppe pippe sull'eventuale isolamento visto che comunque è immerso nel liquido e che la testa da qualche parte andrà a far battuta.
IMHO
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(31-10-2015, 13:43)Edolo Ha scritto: A me hanno insegnato che andrebbero dati almeno 7 giri, ovviamente in senso contrario al senso d'avvitamento.
IMHO
7 giri se devi sigillare.
come antigrip 2\3 giri bastano.
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2011
(31-10-2015, 13:48)andros Ha scritto: (31-10-2015, 13:43)Edolo Ha scritto: A me hanno insegnato che andrebbero dati almeno 7 giri, ovviamente in senso contrario al senso d'avvitamento.
IMHO
Io stringo sempre bene, pensando che tanto il contatto lo fa la testa del tappo andando a battuta,per antigrippante grasso bianco sul filetto.
non so se sia corretto,ma a och ....
Discussioni: 23
Magari dico una cosa scontata se cosi perdonami,
Ma dando colpi (i più forti che riesci ) sulla testa del tappo (non sulla chiave) e contemporaneamente provando a svitare non viene ?
Altrimenti come suggerisce Dapnia maschi estrattori
Discussioni: 29
Il teflon sul filetto non le metterei la tenuta dell'acqua la fa rosetta di rame sulla base del tappo,il tappo portazinco è di ottone prova darli dei colpi in senso orario vedi se cede un po poi in senso antiorario.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Nel mio motore forzo un pò e poi svitano. Io aprirei uno sportello nella paratia ti permetterebbe anche in seguito di fare altre lavori con facililità, vedi pompetta ac.
