Costruzione di una Code 0
(02-11-2015, 21:26)marcofailla Ha scritto: .
La bocca della verità
Quello é un nastro captain...
preso . anni . tenuto in una casetta di legno per attrezzi autocostruita diciamo un ....
Ne dovrei avere uno intero tenuto bene ma solo perché lo prestai a mio cognato che é precisino si ma meno praticone di me ;-)
Ma che vuoi fare? Un Genoa?
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
yes22222222
Se devi rifarti il genoa, verifica che la macchina da cucire sia in grado di portare un filato UV 69 con l'ago da 120, e di cucire almeno 6 strati di dacron da 6.0 oz., oltre al fatto che sotto il braccio (della macchina) dovrà passare almeno mezza vela arrotolata.
Ciao Albert, questa mattina ho fatto due video di prova sulla barca in banchina, il tampo di montarli e li posterò qui sul forum, alla sezione banchina x tutti i commenti, buoni e cattivi.
(03-11-2015, 14:03)pepilene Ha scritto: Ciao Albert, questa mattina ho fatto due video di prova sulla barca in banchina, il tampo di montarli e li posterò qui sul forum, alla sezione banchina x tutti i commenti, buoni e cattivi.
I video postali anche qui, per concludere l'argomento e perchè poi le discussioni di banchina vengono perse in mezzo al marasma.
Ok
[hide][Video: https://youtu.be/IE7nY_-RG50][/hide]
Ho da sistemare angolo di mura e di scotta, e finire tutte le cuciture.
Ok, ora è dalla parte giusta. Smiley34
Stai accorto quando lo provi prima di averlo finito, che non si smonti.
L'attacco della mura sul pulpito non va bene !!!! Rischi di spiantarlo alla prima straorza.
In linea di massima mi sembra che vada bene ma....... è un po' piatto rispetto agli allunamenti che hai dato e dunque è un po'instabile.
Poi non mi hai voluto ascoltare Smiley2 e non hai corretto le giunture orizzontali, così ha un po' di grinzette ma soprattutto la vela fa un po' "reggipetto" sulla giuntura centrale. Se non hai cucito puoi ancora rimediare ......
Comunque, tenuto conto che è il primo che fai e che forse vedi da vicino: complimenti Smiley32
Ottimo
Stavolta é "da ritta"
Sarà pure un primo tentativo ma merita di rifinirlo come dice albert, mi piace ?
Bravissimo davvero
Grazie ragazzi x l'aiuto e il sostegno, grazie davvero.
(23-10-2015, 13:41)wildshark Ha scritto: Ciao, se posso darti qualche consiglio da aquilonista di lunghissima data...
Se usi il biadesivo commerciale, occhio che l'ago si carica tutta la colla, la riversa sul filo e succede un macello...
Tieni a portata di mano un batuffolo di ovatta imbevuto d'alcol e pulisci l'ago ogni 10-15 punti. Quando cucivo gli aquiloni avevo imparato a cucire, praticamente, con le dita sull'ago.
Ad un certo punto ho cominciato ad usare la colla vinilica o addirittura i vari stick, li il problema è di tempo xché devi aspettare che si asciughi e, soprattutto, non pensare di montare tutta la vela e poi cucirla, perché non ti passa nella macchina, anzi, nell'organizzazione del lavoro, pensa bene alla sequenza di montaggio dei ferzi. La differenza più sostanziale tra la macchina da cucire di casa e quella del velaio è la lunghezza del braccio.
.jpg   20151112_102606.jpg (Dimensione: 445,11 KB / Download: 15) [/hide]
Ecco come paraffinare un comune filo, impregnare con del buon olio di semi, e fila liscio come l'olioSmiley4Smiley4Smiley4
La mia mente non ha limiti2121
Bella idea
Io mi sono sempre limitato a pulire l'ago con l'alcol ogni tot
Ma effettivamente se uno mette dell'olio o che ne so del wd40 generoso sulla bobina non può che fare del bene al tutto penso
Poi magari scopriamo che non lega bene sul tessuto ma siccome sarebbe una bella scusa x farne uno più grande più bello più colorato ecc... Possiamo anche fregarcene forse
Marco credimi lega benissimo.
Una dritta x l'acquisto del tessuto, a meno di 17€ al mq.
Ho risposto nel 3ad del genoa.
Beauty full
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 795 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.012 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.226 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.786 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.510 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.568 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.133 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.181 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.584 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.625 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 30.179 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.429 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.533 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 10.769 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 3.162 18-11-2021, 10:24
