Manuale italiano NASA clipper wind
Ciao sono andrea sto cercando anch'io le istruzioni in italiano della stazione del vento nasa qualcuno puo mandarmi una mail grazie
Una domanda: la staffa in dotazione permette di mantenere il windex in testa d albero con il fulcro della freccia in linea con l'albero. In altre parole la stazione vento e' sufficientemente distante dal windex o sono necessarie modifiche e montare un supporto diverso?
Il braccetto in dotazione sbalza
sufficientemente la girella e la banderuola
Ciao anche io avrei bisogno del manuale in Italiano, ti dispiace se lo mandassi anche a me ? Grazie.
La mia mail è sanfilippo.piero@virgilio.it.
(25-09-2015, 17:53)Piero S Ha scritto: Ciao anche io avrei bisogno del manuale in Italiano, ti dispiace se lo mandassi anche a me ? Grazie.
ti ho mandato il file anche se con un po' di ritardo.
lo gradirei anch'io,. Mi piacerebbe capire se oltre alla direzione e velocità del vento apparente, collegfato ad un log od ad un GPS mi da anche lea velocità e direzione reale grazie e buon vento
(04-11-2015, 02:17)Edgardo Valerio Ha scritto: lo gradirei anch'io,. Mi piacerebbe capire se oltre alla direzione e velocità del vento apparente, collegfato ad un log od ad un GPS mi da anche lea velocità e direzione reale grazie e buon vento
Non, il clipper può essere collegato solo al bolinomerto e ad altri ripetitori
Se mi segnali tramite m. P. la tua mail, ti mando il pdf del manuale.
Un saluto a tutti. Visto che ho intenzione di acquistare la stazione del vento nuova, visto che quella vecchia non funziona più. Leggendo qui mi sono indirizzato sullo strumento Senza Fili della Nasa Marine, sicuramente molto meno costoso degli altri in commercio. Quindi chiedo a chi ha questo tipo di strumento( del quale ho già visionato sul sito di chi lo vende) come si fissa all'albero? fino a quale distanza si riceve il segnale dalla testa d'albero? Le batterie ed il pannellino solare che la ricarica, sono facilmente sostituibili? Spero di ricevere qualche risposta confortante. Grazie
Buona sera, ho comprato anche io la stazione del vento Nasa clipper e vorrei il manuale in italiano. In particolare non ho trovato nella confezione alcun tipo di supporto per il braccetto in testa d'albero. Come si monta? La mia mail è fraama@gmail.com. grazie
Approfitterei anche io della gentilezza del forum e del pdf in italiano... mando MP a Frappettini e grazie!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Siete riusciti a interfacciarlo con il plotter e il GPS?
Scusate, una domanda.
In questa discussione(ed anche in altre) gli uni chiedono agli altri la e-mail.
Ma quella che si vede nel profilo, è finta o veritiera?
Così giusto per regolarmi.
Grazie.
KAREN BLIXEN
salve,
sapete se è possibile far comunicare il nasa clipper wind wifi con un gps? nel manuale viene riportato come collegarlo a una porta nmea ?
Grazie.
Buon vento,
Alberto
(19-12-2016, 22:01)salvatore57 Ha scritto: Scusate, una domanda.
Grazie.
La mia si , ma molti preferiscono privilegiare la "privacy"
Evidentemente
(Abelardo)
(28-12-2016, 09:49)ALBI-RED_ICE Ha scritto: salve,
Grazie.
Buon vento,
Alberto
Non mi é chiaro se per "gps" intendi un plotter, immagino di si.
Ricorda che NASA lavora in NMEA 0183 e quindi con i piú moderni 2000 potresti avere problemi
É da vedere il modello,molti produttori danno la compatibilitá tra le due versioni, ma se per esempio usi prodotti raymarine potresti avere problemi.
A parte questo, fai la prova, sono due fili, tipo positivo e negativo per intenderci.
Danni non se ne fanno
Io sulla mia barca non ho la stazione del vento ( la trovo "eccessiva" su una barca a vela, dove il vento lo vedi, lo senti sulla pelle, sulle orecchie, sul naso … ) ma ho tutta la strumentazione della NASA ( log, eco, ripetitore gps e battery monitor ) ed uso un plotter garmin, il 520, non ho incontrato problemi ad interfacciare. Quasi a prova di sciocco.
(Abelardo)
E' veritiera ma il sistema di invio E-Mail del Forum NON si appoggia al normale sistema di invio che ciascuno di noi usa e quindi NON permette di vedere l'indirizzo del corrispondente e NON permette di inserire allegati, per questa ragione e' necessario (privatamente) richiedere l'indirizzo per avere tutte le funzioni di un normale servizio E-Mail.
Immagino che tale limitazione sia legata alla necessita' di limitare i rischi di spamming e per rispetto della riservatezza (che brutta parola "privacy") di ognuno di noi.
(28-12-2016, 10:49)IanSolo Ha scritto: ----
Grazie IanSolo, Grazie francidoro, ma non capisco lo stesso, in quanto io ho già contattato alcuni ADV a quegli indirizzi, è vero che non vedo l'indirizzo per esteso per motivi di privacy, ma allora se si vuol mantenere la privacy (concordo brutta parola) perchè mettere l'indirizzo in chiaro?
Misteri dell'Unghia IncarnitaBlinksmiley
KAREN BLIXEN
Buongiorno, mi riallaccio a questa discussione per sapere se qualcuno di voi ha smanettato con il terminale che va in testa d'albero.
Ho avuto due problemi
Il primo :
in fase di montaggio, con i due supporti a collare in dotazione, non sono riuscito a fissare saldamente l'unità. Nulla di che perché comunque funzionava, ma in situazioni particolari l'unità un po ruotava sui suoi supporti; vi è successo?
Secondo problema:
Dopo 3 anni che era su, ed in occasione di una bella svetagliata a 40knot presa all'ormeggio, ha smesso di funzionare.
Ieri sono salito in testa d'albero e l'ho trovata nelle condizioni che vedete in foto.
Adesso, sul sito ho visto che ci sono i due ricambi, ma se per le palette mi è chiaro come procedere (anche se non ho mai visto una chiave esagonale così piccina ), non capisco come sia fissata la banderuola... l'alberino che sporge è fisso.
A voi la parola
66
Dai un'occhiata qui se ti puo' dare qualche informazione utile:
Ho smontato subito appena comprato la paletta a 3 "coppette" per inserire un cuscinetto a sfere al posto della boccola in nailon/teflon.
In questo modo ho ridotto al minimo gli attriti e il sensore ruota al minimo alito di vento. Gli alberini sono fissi/bloccati alla scatola stagna. All'interno della scatola ci sono dei sensori elettronici che rilevano la posizione della banderuola e la rotazione dell' elichetta a coppette.
Ho notato anch'io che il braccio non resta ben fissato, anche stringendo a morte le viti dellle due ganasce, ma per il momento non ho auto problemi e spero che il vento di oggi non l' abbia spostato.
B.V.
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 271 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 413 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.145 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 539 03-08-2025, 09:42
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.311 01-07-2025, 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.756 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.817 21-03-2025, 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.968 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.252 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.174 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 6.176 17-08-2024, 12:20
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 11.934 29-07-2024, 14:17
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 884 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.873 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.244 28-05-2024, 23:16
