Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Dopo 5 anni di regate mi sono reso contro poco fa che con molta probabilità la misura del bas sul mio certificato è errata, credo per un refuso delle prime misurazioni che prese un mio amico.
"Per fortuna" sono peggiorative per me, perché ho sempre dato una misura minore.
Chi sa dirmi quanto incide sul vpp questa misura?
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Sicuro che minore sia peggiorativa? In pratica hai detto di avere l'albero più corto...
Ma poi avendo un refuso su quello, hai sicuramente propagato l'errore a ISP e IG...
Ma come mai dici di averlo misurato male? Più che altro, come lo hai misurato? Non é così intuitivo...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 245
Non sono sicuro, risulta 175 e i pare poco visto che il boma è alto ed l baglio in quella zona sarà attorno ai 4 metri.
Non credo che dal bas viene fuori l'altezza albero, perché comunque gli altri dati, tipo i spin, si trovano
Discussioni: 60
Che c'entra il baglio?
Senza BAS, ISP e IG sono tosti da misurare: se guardi il pianetto sul certificato ti accorgi che tutti e 3 partono da sotto la tuga/convessità della coperta e non basta stendere la bindella tra punto di mura della randa e opera morta.
Semplificando molto, BAS viene preso solitamente come parametro progettuale e quando vai a misurare le altre 2 lo fai sommando la distanza tra i punti di annullo delle drizze e la banda sull'albero del BAS, al BAS stesso.
Discussioni: 245
Ecco, allora mi hanno detto una cavolata ieri, ossia che il bas invece di essere la distanza verticale tra il boma e la falchetta, fosse costituita dalla distanza (obliqua) tra i suddetti punti. Ho trovato ora uno schema dell'orc che fa vedere come si misura e che allego
http://www.orc.org/index.asp?id=16
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
04-11-2015, 09:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 09:37 da kermit.)
Quella di solito è una misura progettuale che i sistemi di stazza hanno già (se non hai fatto modifiche), tra l'altro, vado a memoria, se hai un Orc club quella misura nemmeno serve fornirla.
Ma scusa se fai una semplice ricerca sull'orc delle barche uguali alla tua avresti visto che la misura è coerente.
Discussioni: 45
Registrato: May 2011
F3.4 BAS shall be the vertical distance between mast datum point and lower point on the mast.
http://www.orc.org/rules/IMS%202015.pdf
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
Discussioni: 245
(04-11-2015, 09:02)kermit Ha scritto: Quella di solito è una misura progettuale che i sistemi di stazza hanno già (se non hai fatto modifiche), tra l'altro, vado a memoria, se hai un Orc club quella misura nemmeno serve fornirla.
Ma scusa se fai una semplice ricerca sull'orc delle barche uguali alla tua avresti visto che la misura è coerente. purtroppo non ne ho trovate altre se non una, ondine cuatro (spagnola), che però ha tutti dati modificati, come se avessero modificato l'albero o non so cos'altro. Vidi tempo fa delle . trasformata da regata e mi sa che hanno considerato il suo peso come quello standard anche per la mia (che però ha molti più allestimenti che pesano, dal teak all'elica di prua e compagnia bella).
Ad ogni modo, credo sia stato solo un falso allarme procurato da uno che si è finto esperto e non capiva un caiser e mi ha solo allarmato.
Discussioni: 245
comunque nel weeknd vado a verificare di persona
Discussioni: 390
(04-11-2015, 13:37)TestaCuore Ha scritto: (04-11-2015, 09:02)kermit Ha scritto: Quella di solito è una misura progettuale che i sistemi di stazza hanno già (se non hai fatto modifiche), tra l'altro, vado a memoria, se hai un Orc club quella misura nemmeno serve fornirla.
Ad ogni modo, credo sia stato solo un falso allarme procurato da uno che si è finto esperto e non capiva un caiser e mi ha solo allarmato. Scusa ma come l'hai fatta la ricerca? Io ne ho trovate diverse
Discussioni: 245
04-11-2015, 21:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 21:42 da N/A.)
E mandameli, come li hai trovati? Mica esiste una ricerca x modello barca?
Discussioni: 60
Ma si che esiste Testaaaaaaa!!!!
Discussioni: 390
04-11-2015, 22:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 22:19 da kermit.)
(04-11-2015, 21:30)TestaCuore Ha scritto: E mandameli, come li hai trovati? Mica esiste una ricerca x modello barca?
vai nella sezione ricerca e nella casella "yacht class" inserisci......... BAVARIA CRUISER 45 vedi cosa viene .:
Discussioni: 245
Io cercavo bavaria 45 e non mi dava nulla... Orca....
Discussioni: 390
04-11-2015, 22:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 23:12 da kermit.)
Certo che questi bavaristi  il senso del redicolo non lo conoscono...... guardate il certificato di Wave che cacchio di misure della randa ha . non si vergogna?
Discussioni: 390
(04-11-2015, 22:24)TestaCuore Ha scritto: Io cercavo bavaria 45 e non mi dava nulla... Orca.... lo so, a te veniva di cercare "Bavaria 45 regata"
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
04-11-2015, 23:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2015, 23:16 da paolo_vela.)
BAS = Boom Above Sheerline
Discussioni: 245
(04-11-2015, 22:24)kermit Ha scritto: Certo che questi bavaristi il senso del redicolo non lo conoscono...... guardate il certificato di Wave che cacchio di misure della randa ha . non si vergogna?
Hai visto? Non c'è uno con le vele corrette... Incredibile!!!!!
E poi nho capito perché molte pesano 12600 e la mia, che ha di tutto e di più ed alla getti pesava oltre 13 tonnellate, sul mio certificato presa 12400!!! Misteri dell'Orc
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Ho dato un'occhiata, sembra che la maggior parte dei certificati siano dei semplici copia incolla.......
Testa paga moltissimo le vele di prua a quanto pare !!
Seneca
Discussioni: 245
Non tanto, il rating rispetto ai precedenti è cambiato poco PIR avendo aggiunto 30mq al nuovo gennaker
