Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se devi rifarti il genoa, verifica che la macchina da cucire sia in grado di portare un filato UV 69 con l'ago da 120, e di cucire almeno 6 strati di dacron da 6.0 oz., oltre al fatto che sotto il braccio (della macchina) dovrà passare almeno mezza vela arrotolata.
Discussioni: 120
Ciao Albert, questa mattina ho fatto due video di prova sulla barca in banchina, il tampo di montarli e li posterò qui sul forum, alla sezione banchina x tutti i commenti, buoni e cattivi.
Discussioni: 45
(03-11-2015, 14:03)pepilene Ha scritto: Ciao Albert, questa mattina ho fatto due video di prova sulla barca in banchina, il tampo di montarli e li posterò qui sul forum, alla sezione banchina x tutti i commenti, buoni e cattivi.
I video postali anche qui, per concludere l'argomento e perchè poi le discussioni di banchina vengono perse in mezzo al marasma.
Discussioni: 120
Ok
Discussioni: 120
[hide][Video: https://youtu.be/IE7nY_-RG50][/hide]
Ho da sistemare angolo di mura e di scotta, e finire tutte le cuciture.
Discussioni: 45
Ok, ora è dalla parte giusta.
Stai accorto quando lo provi prima di averlo finito, che non si smonti.
L'attacco della mura sul pulpito non va bene !!!! Rischi di spiantarlo alla prima straorza.
In linea di massima mi sembra che vada bene ma....... è un po' piatto rispetto agli allunamenti che hai dato e dunque è un po'instabile.
Poi non mi hai voluto ascoltare  e non hai corretto le giunture orizzontali, così ha un po' di grinzette ma soprattutto la vela fa un po' "reggipetto" sulla giuntura centrale. Se non hai cucito puoi ancora rimediare ......
Comunque, tenuto conto che è il primo che fai e che forse vedi da vicino: complimenti
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
Ottimo
Stavolta é "da ritta"
Sarà pure un primo tentativo ma merita di rifinirlo come dice albert, mi piace ?
Bravissimo davvero
Discussioni: 120
Grazie ragazzi x l'aiuto e il sostegno, grazie davvero.
Discussioni: 120
(23-10-2015, 13:41)wildshark Ha scritto: Ciao, se posso darti qualche consiglio da aquilonista di lunghissima data...
Se usi il biadesivo commerciale, occhio che l'ago si carica tutta la colla, la riversa sul filo e succede un macello...
Tieni a portata di mano un batuffolo di ovatta imbevuto d'alcol e pulisci l'ago ogni 10-15 punti. Quando cucivo gli aquiloni avevo imparato a cucire, praticamente, con le dita sull'ago.
Ad un certo punto ho cominciato ad usare la colla vinilica o addirittura i vari stick, li il problema è di tempo xché devi aspettare che si asciughi e, soprattutto, non pensare di montare tutta la vela e poi cucirla, perché non ti passa nella macchina, anzi, nell'organizzazione del lavoro, pensa bene alla sequenza di montaggio dei ferzi. La differenza più sostanziale tra la macchina da cucire di casa e quella del velaio è la lunghezza del braccio.
[/hide]
Ecco come paraffinare un comune filo, impregnare con del buon olio di semi, e fila liscio come l'olio
La mia mente non ha limiti
Discussioni: 225
Bella idea
Io mi sono sempre limitato a pulire l'ago con l'alcol ogni tot
Ma effettivamente se uno mette dell'olio o che ne so del wd40 generoso sulla bobina non può che fare del bene al tutto penso
Poi magari scopriamo che non lega bene sul tessuto ma siccome sarebbe una bella scusa x farne uno più grande più bello più colorato ecc... Possiamo anche fregarcene forse
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
Discussioni: 120
Marco credimi lega benissimo.
Una dritta x l'acquisto del tessuto, a meno di 17€ al mq.
Discussioni: 45
Ho risposto nel 3ad del genoa.
Discussioni: 120
Beauty full
