Autopilota St6001+ Autotack
Ciao a tutti, fino a qualche giorno fa la funzione auto TACK era ok.
Dopo una navigazione vicino alla concordia in disarmo, ha fatto le seguenti stranezze:
-Virata a dritta si ferma a metá virata
- virata a sinistra continua oltre i 100 gradi
/- inoltre la riga ultima sul display non funziona taglia le lettereSmiley26Sadsmiley
per il resto sembra tutto ok.
Qualcuno ha qualche suggerimento, domani comincio lo studio dei " manovali d'istruzione" 70
Grazie in anticipo
ciao, ho il tuo stesso problema col display.
Purtroppo, facendo un "giro" in internet ho trovato che cambiare il solo display coi comandi guarda da solo quanto costa : .
volevo chiederti se hai risolto il problema e come.
Alfredo
Dalla descrizione del fenomeno sembra analogo al caso che ho avuto qualche anno fa su un tridata, si trattava di infiltrazione di umidita' che aveva alterato l'isolamento fra alcune piste del circuito producendo inizialmente anomalie di presentazione del display (pixels mancanti) e poi scorretta operativita' (valori alterati in quel caso), la cura fu la sostituzione dello strumento poiche' era in garanzia (e non fu necessario tentare un ripristino) per cui non so se la semplice aciugatura (ponendolo aperto in luogo secco) possa dare qualche miglioramento.
(12-11-2015, 20:16)IanSolo Ha scritto: Dalla descrizione del fenomeno sembra analogo al caso che ho avuto qualche anno fa su un tridata, si trattava di infiltrazione di umidita' che aveva alterato l'isolamento fra alcune piste del circuito producendo inizialmente anomalie di presentazione del display (pixels mancanti) e poi scorretta operativita' (valori alterati in quel caso), la cura fu la sostituzione dello strumento poiche' era in garanzia (e non fu necessario tentare un ripristino) per cui non so se la semplice aciugatura (ponendolo aperto in luogo secco) possa dare qualche miglioramento.
grazie per la risposta.
Ho portato a riparare sembra l'hanno sistemato ma è abbastanza complicato da tarare e sistemare ,oltre tutto sembra che il "manovale " in italiano sia incompleto rispetto a quello in inglese che ho, proprio nella parte delle tarature. 70 Comunque la risposta cambia in funzione anche della velocità della barca (guadagno!) infatti a vela con una buona velocitá (oltre i 5 nodi) vira perfettamente !!91Smiley30
(28-09-2014, 20:58)bescafa Ha scritto: Ciao a tutti, fino a qualche giorno fa la funzione auto TACK era ok.
Grazie in anticipo
L'ST6001 non è un pilota automatico, è un display che controlla il pilota automatico.
Sembra che tu abbia riscontrato due difetti separati:
1) Il display difettoso (l'unica soluzione è di cambiarlo, attento che possono farti pagare per una riparazione che consiste nel metterlo vicino al calorifero per qualche giorno e poi il difetto si ripresenta).
2) il computer del pilota automatico difettoso
Quello che descrivi assomiglia a un difetto noto dello Smarpilot S1 (per il quale Raymarine aveva fatto un richiamo), ma potrebbe essere anche un problema di calibrazione.
Prima di poterti dare un consiglio devo sapere qual'è il modello esatto.
Trova il computer e riporta il modello.
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.352 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.146 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 883 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 675 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.506 18-12-2025, 00:06
  Compatibilità ST6000 plus con ST6001 Raymarine hambco 0 486 12-10-2025, 11:03
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.274 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.936 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 990 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.783 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 874 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.704 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.623 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.703 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.618 12-08-2024, 06:50
