Honda 2,3 non va!
#41
Ehi Novecento, mi era venuta spontanea una battuta . cos'è successo ieri sera, mi sono astenuto.
Siamo tutti preoccupati, dacci .?
Well!! Ad onor di cronaca pochi minuti fa ho montato il nuovo carburatore e come per incanto l'hondino è ritornato a funzionare perfettamente. Quindi in sintesi quando questo fuoribordo presenta questo tipo di problema bisogna spendere quanto sopra e regalargli un nuovo carburatore. Con il senno di poi ho anche capito (forse) cosa è . 30 o 40 giorni fa rientrando in banchina con il tender ho perso l'equilibrio (c'era onda lunga) e sono caduto all'indietro "pucciando" per una frazione di secondo quasi tutto il fuoribordo in acqua. Ho messo subito in moto e vedendo che è partito non ho pensato di dover fare altro. MALE!!! Appena arrivato a casa l'avrei dovuto smontare lavarlo per bene, non so con cosa magari con acqua calda, e poi soffiargli dentro benzina e aria compressa o qualcosa di simile. Speriamo possa essere utile a qualcuno.
Buon Vento a tutti Smiley2
Bob
Buonasera Novecento, saresti cosi gentile da mandarmi il manuale d'officina dell'honda.......
Grazie 1000
alex.ar@libero.it
Già che ci sei ... Anche a me...
scettix@gmail.com
Ciao a tutti e auguri di buon anno, qualcuno mi sa indicare qualche sito internet o qualche negozio (io mi trovo in provincia di Napoli) dove posso trovare le guarnizioni di ricambio del carburatore di questo motore? Grazie
Ciao,
sto valutando la sostituzione del mio Yamaha 4hp (4tempi) con il piccolo Honda 2.3 per questioni di peso visto che non voglio montare una gruetta e, prima o poi, rischia di finire in acqua.
Al di là del tuo specifico problema, ritieni che sia un buon acquisto? O devo rivolgermi ad altre marche?
In ogni caso, puoi spedirmi il manuale "preventivamente"?
Alberto
2.3=perfetto
Se ce L'hanno tutti , un motivo c'è .
ciao novecento puoi inviarmi il manuale officina .grazie mille
giovanni.minali@cgil.lombardia.it
(28-10-2015, 12:22)Novecento Ha scritto: Sono veramente alla frutta, in 3 giorni ho smontato, pulito, soffiato tutto quanto. Ho controllato con calibro l'escursione del galleggiante (misure prese dal manuale officina introvabile di cui ho fatto dono a tutti gli ADV che lo hanno richiesto Smiley4, lo spillo è perfetto senza alcuna imperfezione tutti i passaggi sono puliti ma il difetto rimane. Mi sono quasi arreso, in 5 anni che uso questo motore sarà la prima volta che ci metterà mani un meccanico.
Questo è l'esploso del carburatore (una parte)
Bob
ciao Novecento,
sto per mettere mano al mio hondino 2.3 affogato! puoi inviarmi il manuale d'officina?
ho lo stesso problema con il mio honda2.3..... ho provato a cercare il carburatore, non è che qualcuno ha il link del sito dove lo vendono?
(15-12-2016, 17:35)anto67nio Ha scritto: ciao Novecento,
Novecento,
potresti mandarlo anche a me? Smiley4
Ti ho mandato email con MP
Grazie e BV
Casper
L'ho preso qui e funziona perfettamente.
http://www.ebay.it/itm/Rejetted-Honda-BF2-2-3D-Hp-outboard-carburettor-body-12-exchange-on-old-carb/272708657696?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
(11-09-2017, 19:34)tenentesam Ha scritto: ho lo stesso problema con il mio honda2.3..... ho provato a cercare il carburatore, non è che qualcuno ha il link del sito dove lo vendono?
ok grazie..... quel giorno sono stato dal mio "meccanico nautico" il quale mi ha consigliato di cambiare carburatore...
poi mi sono intestardito a non voler spendere dei soldi in quella maniera e sono andato dal mio "meccanico agricolo", il quale semplicemente mi ha messo nel filtro diversi pezzi di spugna finchè prova e riprova ha trovato quello della misura giusta....
il motore va perfettmente
praticamente mi ha detto che aveva una carburazione che faceva entrare troppa aria, per risolvere o aumenti l'entrata di benzina cambiando gli spillini/gigler o diminuisci l'entrata di aria
questo modo (quello della spugna) si chiama "romanella" e' un tipo di riparazione che ti consente di andare avanti per un po ma che non ha nessuna affidabilita.
c'e' sicuramente un condotto intasato e con questo modo si riduce anche di fatto la potenza del motore, nel tempo la stechiometria della carburazione cambiera, in funzione della temperatura. rischierai di avere carburazione magra o grassa, di sfondare il pistone o di riempire la camera di combustione di deposti carboniosi.
costa meno cambiare il carburatore che scovare il condotto otturato, per questo i meccanici seri ti consigliano il cambio.
secondo il mio meccanico, che ha resuscitato un 2.3 che non ne voleva sapere, il punto debole di quel motore è proprio il carburatore, che con il tempo crepa a livello del getto, ovvero se ci metti le mani senza scaldarlo ottieni lo stesso effetto anche da nuovo
zk ci sara la stechiometria , camere di combustione con depositi carboniosi , uranio radioattivo e tutte e cose, ma non ho nessun problema da diverso tempo.... poi un giorno vi saprò dire se ha vinto la scienza o la pratica
A proposito di "teoria e pratica"!
:-D
[Video: https://youtu.be/kuzv3y30m2c]
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.504 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.973 23-10-2024, 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.118 19-06-2024, 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.346 02-12-2023, 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 24.876 19-08-2023, 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.209 12-08-2023, 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.406 21-06-2023, 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 6.493 16-06-2023, 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 8.962 04-06-2023, 19:40
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 42 26.753 24-06-2022, 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 3.243 15-04-2022, 15:48
  HONDA 40cv BF40A Resolution 0 1.237 06-11-2021, 23:18
  Fuoribordo Honda BF2D - workshop manual sarox 0 2.193 11-10-2021, 17:50
  Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto irruenza 7 4.061 03-10-2021, 23:04
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 4.232 04-09-2021, 09:03
