Nuova randa
Vi ricordate che nel parlammo in un altro post un po' movimentato? Ci abbiamo messo un po' di tempo ma alla fine è arrivata la nuova randa, i fili gialli che vedete sono di kevlar quelli scuri potrà sembrare carbonio ma carbonio non è
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 142,74 KB / Download: 133) [/hide]
Altra foto
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 185,7 KB / Download: 164) [/hide]
2 mani?
(15-11-2015, 08:41)Gundam Ha scritto: 2 mani?
Si la randa è destinata a fare sia regate a bastone sia regate d'altura spesso in equipaggio x2, in condizioni estreme e se devi stare nel maltempo ore/giorni la seconda mano è necessaria. Per i bastoni i circuiti dei terzaroli nemmeno li armo
In tempo in tempo. Ma la usi già oggi?
Nella foto non si vede la penna della vela.
Me la fai vedere ??
Non si capisce quanto "square" c'è e se la stecca più alta è quella che fa da tavoletta, oppure se invece è più bassa ma sopra o sotto il punto di misurazione mgt (il che nella stazza da un hb diverso).
Possibile sia tutto Technora? Lo fanno sia giallo sia nero. Chi lamina per il tuo velaio, lo fa anche per il mio; ti consiglio di dare una bella controllata ai pannelli, il laminatore ha fatto qualche caxxata negli ultimi tempi.
È fibra di basalto.
questa roba qui?
https://it.wikipedia.org/wiki/Fibra_di_basalto
È un po' lunga e "articolata" ma qui trovi i particolari:
(15-11-2015, 10:22)albert Ha scritto: Nella foto non si vede la penna della vela.
Me la fai vedere ??
Albert vedi se puoi capire da qui.
@pepe il laminatore non può essere lo stesso del tuo . lo dico con certezza..
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 207,07 KB / Download: 283)
Sì, ho capito.
C'è una stecca a circa 1/12 dalla penna, ovvero sopra al punto di misurazione di mgt che è invece a 1/8 dalla penna.
Non c'è un grande allunamento, dunque non cambierà granchè, ma quando dichiarerai le misure (se non la fai stazzare da un prof), la misura hb andrà individuata come da regolamento, e sarà leggermente diversa da quella rilevata sulla tavoletta. (regola G 2.2)
Non so se valga per le tue vele, ma quando sono state consegnate le membrane per le mie vele, il laminatore le ha portate personalmente da Spezia perche' doveva consegnare anche al tuo velaio.
(15-11-2015, 18:32)albert Ha scritto: Sì, ho capito.
La vela è gia nel certificato di stazza e se vai in Orc la vedi (io ho un Orc club),ho dovuto rifare i certificati ad ottobre per tempo per fare l'invernale e le misure sono state rilevate sul progetto, poi anche ricontrollate sulla vela che in verità è appena più corta di P di 3-4 cm (nella foto forse si vede)
(15-11-2015, 19:05)pepe1395 Ha scritto: Non so se valga per le tue vele, ma quando sono state consegnate le membrane per le mie vele, il laminatore le ha portate personalmente da Spezia perche' doveva consegnare anche al tuo velaio.
BV!
No Pepe non vale per la mia randa che è stata laminata sotto i miei occhi qui . so non tutti sanno che nei paraggi c'è un laminatoio però non chiedermi altro, sulla questione c'è un certo riserbo
(15-11-2015, 20:04)kermit Ha scritto: .......le misure sono state rilevate sul progetto, poi anche ricontrollate sulla vela
Ok.
Ti segnalavo il problema connesso con la posizione "inconsueta" su una randa orc della stecca alta, che comporta una misura di hb che non è necessariamente quella fisica della tavoletta, nel caso avessi dovuto rilevare tu le misure.
Certamente se le misure te le ha date il velaio, ne avrà tenuto conto nelle misure che ti ha comunicato.
Ok.
Le misure da comunicare me le ha date il mio velaio ma su questa cosa che dici della tavoletta se non ho capito male intendi dire che la misura HB da comunicare non deve corrispondere alla reale fisica? Chiederò lumi.
Mi ricordo che due sere fa in veleria abbiamo verificato le catene, la P e la E che rispondessero al certificato, non ricordo che il velaio abbia misurato la hb né io che mi sia ricordato di farlo, la davo per scontata
Ho notato il limitato roach con una e "corta" o almeno cosi sembra... Cosa vi ha spinto a queste misure?
la e non è corta, é lungo il boma. guarda la posizione del carrello randa
(15-11-2015, 22:20)fast37 Ha scritto: la e non è corta, é lungo il boma. guarda la posizione del carrello randa
Mi sembra che un 10 cm di e circa si potevano cercare--- mi sembra
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 7.375 31-08-2023, 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 7.157 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 12.479 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 6.442 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 3.865 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 23.288 05-07-2017, 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 16.236 30-06-2017, 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.469 13-10-2016, 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 3.994 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 17.541 21-06-2016, 17:04
  Nuova vela di prua Chiodoni 12 5.199 08-11-2015, 11:20
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 32.195 10-09-2015, 17:53
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 10.755 08-07-2015, 12:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.904 30-11-2014, 08:08
  Nuova randa, strana piega bacchus 48 16.008 21-07-2014, 08:22
