Nuova randa
(15-11-2015, 21:49)kermit Ha scritto:
(15-11-2015, 21:19)albert Ha scritto:
(15-11-2015, 20:04)kermit Ha scritto: .......le misure sono state rilevate sul progetto, poi anche ricontrollate sulla vela
Ok.
Ti segnalavo il problema connesso con la posizione "inconsueta" su una randa orc della stecca alta, che comporta una misura di hb che non è necessariamente quella fisica della tavoletta, nel caso avessi dovuto rilevare tu le misure.
Certamente se le misure te le ha date il velaio, ne avrà tenuto conto nelle misure che ti ha comunicato.
Le misure da comunicare me le ha date il mio velaio ma su questa cosa che dici della tavoletta se non ho capito male intendi dire che la misura HB da comunicare non deve corrispondere alla reale fisica? Chiederò lumi.
Mi ricordo che due sere fa in veleria abbiamo verificato le catene, la P e la E che rispondessero al certificato, non ricordo che il velaio abbia misurato la hb né io che mi sia ricordato di farlo, la davo per scontata
Non capisco dalla foto se ci sia allunamento sulla stecca alta; se non c'è, la misura hb è quella della tavoletta.
Se invece la stecca è sopra ai 7/8 della balumina come in questo caso, e c'è allunamento, va prolungata idealmente la balumina da sotto la stecca fino alla tavoletta e la misura da dichiarare di hb è la larghezza dall'angolo di penna all'intersezione con la linea di balumina ideale.
Nel regolamento IMS alla regola G 2.2 ci sono un paio di disegnini esplicativi.
.jpg   ScreenHunter_01 Nov. 16 10.58.jpg (Dimensione: 88,01 KB / Download: 82) [/hide]
La randa la ho vista ieri prima della regata. Forse era regolata male, ma mi è sembrato che avesse pochissimo svergolamento e la balumina nella parte alta fosse troppo chiusa. Buono invece il giro d'albero. Ripeto, stavamo aspettando la partenza, c'era poco vento e probabilmente nessuna attenzione alla regolazione, forse il vang troppo cazzato, ma la forma non mi è piaciuta per niente ....
Non hai foto prese da sotto con le linee di forma?
(16-11-2015, 17:13)LiberaMente Ha scritto: La randa la ho vista ieri prima della regata. Forse era regolata male, ma mi è sembrato che avesse pochissimo svergolamento e la balumina nella parte alta fosse troppo chiusa. Buono invece il giro d'albero. Ripeto, stavamo aspettando la partenza, c'era poco vento e probabilmente nessuna attenzione alla regolazione, forse il vang troppo cazzato, ma la forma non mi è piaciuta per niente ....
Giuliano purtroppo la randa è arrivata all'ultimo, è stata montata e fatta un uscita con 3-4 nodi di vento, sono pure un po stranito con il velaio per il ritardo, in sostanza non abbiamo potuto verificare e provare nulla.
Poi in regata c'erano troppe cose da sistemare che affrontare il problema della regolazione randa era l'ultimo dei problemi, la barca ha sempre fatto solo lunghe e non eravamo poco preparati ad affrontare una regata a bastone con le giuste regolazioni
Ok.
Ora ho capito cosa intendi. Se rivedi con attenzione una foto postata si capisce che nella parte finale della vela non c'è allunamento, congiungendo le due ultime stecche e raffrontando il tutto con la linea del paterazzo si vede che non c'è allunamento quindi la misura di hb è quella effettiva
(16-11-2015, 17:58)kermit Ha scritto: Ora ho capito cosa intendi. Se rivedi con attenzione una foto postata si capisce che nella parte finale della vela non c'è allunamento, congiungendo le due ultime stecche e raffrontando il tutto con la linea del paterazzo si vede che non c'è allunamento quindi la misura di hb è quella effettiva
ok. io ti ho solo segnalato la questione e se vuoi verifica.
Direi che nel panorama delle misure dichiarate in orc club non ci sono problemi, ma dato che so che sei uno preciso ............... Smiley2
Marcello ,anche se probabilmente non mi verrà detto..... lo chiedo comunque . peso/mq e peso complessivo e dpi medi
quanti mil.... ?22
cmq dalle foto non sembra male...........
e' stata calandrata ?
con o senza vuoto ?
forse è necessario un leggero pre-bend
Si ma dal pontile si fotografano solo le fighe sulle barche degli altri...
Le rande si fotografano dal boma verso l'alto, in assetto pesi corretto, regolate giuste.
(25-11-2015, 19:51)KARLO Ha scritto: Marcello ,anche se probabilmente non mi verrà detto..... lo chiedo comunque . peso/mq e peso complessivo e dpi medi
quanti mil.... ?22
con o senza vuoto ?
Perdonami ma i dpi medi mi sono stati detti dal velaio ma li ho dimenticati, mi ricordo che raffrontandola con altre rande già fatte il valore era molto alto, ma era un prerequisito del progetto in quanto non disponendo di altre rande da regata è nata allround ossia per tutti i venti.
Riguardo al peso siamo sui 30 kg ossia circa 500 gr. al mq, l'altra randa che ho sempre in membrana kevlar/technora/carbonio più piccola di 5 mq ma taffetà è senza le stecche pesa 35 kg.
Da considerare che il mylar usato per la nuova randa è quello più pesante con filtro uv.
Si è calandrata con vuoto e a caldo..... Altra caratteristica importante è che la fibratura non orientata è stata fatta nei due lati e non in un solo lato come di consueto ossia è stata spartita per poter scaricare gli sforzi su ambo i lati del maylar
(28-11-2015, 23:34)lupo planante Ha scritto: Si ma dal pontile si fotografano solo le fighe sulle barche degli altri...
Lupo non c'è ancora stata una giornata con il vento giusto per poterla fotografare come dici .
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 34 2.502 21-10-2026, 10:33
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 8.365 31-08-2023, 11:45
  Randa nuova o genoa? leos3 21 8.028 22-06-2021, 16:24
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 13.895 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 7.111 18-09-2019, 15:02
  Vernice su scotta nuova ITA143 9 4.208 10-09-2018, 19:22
  Un'altra randa nuova!! Fraaa 76 25.441 05-07-2017, 20:42
  Arrivata randa nuova !!! LOKA 59 17.891 30-06-2017, 19:40
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.466 13-10-2016, 15:00
  Nuova Randa 2 infinity 8 4.346 25-06-2016, 09:49
  nuova randa infinity 49 19.114 21-06-2016, 17:04
  Nuova vela di prua Chiodoni 12 5.591 08-11-2015, 11:20
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.557 10-09-2015, 17:53
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 11.358 08-07-2015, 12:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.106 30-11-2014, 08:08
