Impianto elettrico & idraulico Gib'sea 282
Buona ., speriamo di riuscire a fotografare tutto
Andrea, ascolta Masino perchè è un grande in queste cose!
Tom
La rregola vorrebbe come dici tu, ma secondo lo schema la pompa a pedale va solo e solo verso il primo serbatoio di accumulo dove, per cause diverse ma contestuali alla struttura e agli interni della barca, potrebbe non riuscire ad arrivare 'a caduta'.
Gianenrico, quell'acqua non va al lavello (lo stesso Lillo mi sembra asserire di non vedere alcuna pompa a pedale in barca). L'idea che mi sono fatto io è quello di un disegno di massima, che tiene conto di predisposizione per i serbatoi delle acque nere: quella del lavabo arriva ai serbatoi con la pompa a pedale, quella del wc con la bompa del wc.
Se non vediamo le foto è come parlare del sesso degli angeli.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gianenrico
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Stando allo schema da te postato si intravede una pompa a pedale (pompe a pied ED/M) vicino alla valvola dello scarico a mare (che in quel caso sarebbe del tipo selettivo a due vie (per poter scaricare nel serbatoio di accumulo oppure a mare).
E' probabile che si tratti di una predisposizione e basta.
Le acque di risulta sono le acque sporche (che nel tuo caso vengono dal lavabo).
Se non hai serbatoi delle nere (quelli dove c'è scritto èvier...) l'impianto è ancora più semplice del previsto.
Cosa fare?
a) controllare una ad una le valvole a sfera delle prese/scarichi a mare; se sono dure le chiudi, stacchi il tubo dal portagomma e ci metti un pò d'olio da cucina o vasellina; ricolleghi e poi apri e chiudi più volte, all'inizio un decimo di giro, poi un ottavo di giro, poi un sesto di giro, poi in quarto di giro ecc...
b) controllare le succhiarole della sentina (devono essere posisionate e tenute ferme nel punto più basso della sentina alla quale sono dedicate, con la parte che serve all'aspirazione rivolta alla sentina e non al pagliolo!)
Lillo, e caccia 'sti paglioli! Ti sarà più facile capire e magari ne approfitti per dare una pulita alla sentina.
(<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lillospillo
E' semplicemente normale che la pompa di sentina non riesca a tirar fuori il 100 % dell'acqua.
Quella che resta nel tubo di scarico (in base alla dimensione del tubo stesso e della prevalenza) torna indietro.
L'impianto idraulico che hai è estremamente semplice.
Un piccolo autoclave (che funziona, altrimenti non avresti acqua nel rubinetto), pompa a piedale per le acque di risulta (chiudi lo scarico a mare e ti rendi conto se funge per i serbatoi delle nere), diverse valvole (capisci se funzionano, basta a prirle e chiuderle selettivamente e vedere cosa succede), Wc indipendente dalle nere e con due passascafi, una pompa di sentina elettrica con tre succhiarole (non resta che cercarle e vedere se funzionano).
Dai! per verificare queste cose non serve un idraulico!!!
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Ciao Masino,dov'è la pompa a pedale? cosa sono le acque di risulta? Io non ho ( almeno credo )serbatoi delle acque nere, viene scaricato direttamente in mare.
Finalmente riesco a non essere d'accordo con Don Masino!!!!
La pompa a pedale NON serve per le acque di risulta ma:
A) per prelevare l'acqua dolce dal serbatoio senza usare la pompa elettrica;
B)per prelevare acqua di mare (si spera pulita) per il lavello della cucina (es: per lavare tomate e 'nsalate) senza consumare l'acqua dolce del serbatoio.
Lillospillo, per questa opportunità ti devo un aperitivo!!
B.V.
io ho visto l'h2o uscire copiaosa dalla barca ma di più non posso dire vista la mia . cosa è chiamare un tecnico e fargliela controllare.
Calma e gesso!!!
A) SE lo schema è corretto tu dovresti avere 2 pompe elettriche sotto la cuccetta di poppa: una che mette in pressione il circuito di alimentazione dell'acqua dolce e che ti consnete di aprire i rubinetti in cucina ed in bagno ed avere l'acqua; l'altra che è la pompa di sentina cui confluiscono 3 tubi di aspirazione da doccia, quadrato e vano motore.
Se per questa seconda hai verificato che l'aspirazione dalla doccia funziona mentre dalle altre due no, controlla che le saracinesche siano aperte.
Allora, non sono sicuro di avere ben capito il problema, ma una pompa con tre aspirazioni fisicamente non può funzionare in maniera corretta.
Lillo, quando fai la prova della pompa tieni solo una valvola di aspirazione aperta oppure ne apri più d'una contemporaneamente?
Mi spiego meglio: dallo schema si vede che le tre aspirazioni della pompa di sentina sono dotate di una valvola ciascuna. Questo serve perchè, per poter funzionare correttamente, la pompa deve avere solo una aspirazione funzionante. Se due o più aspirazioni sono aperte contemporaneamente, la pompa può funzionare solo se tutte le aspirazioni sono sotto il livello dell'acqua. Quando una delle aspirazioni esce dall'acqua, la pompa aspira aria e quindi smette di funzionare correttamente.
E' per caso quallo che succede alla tua?
Casper
Io ho visto la barca e credo che Masino abbia ragione.
Non ha pompa a pedale nel lavello della cucina. Almeno, io non l'ho visto il pedale.
Per me ci sono prese a mare ostruite o che non vanno. Infatti l'acqua non esce facendo andare la pompa di sentina, nemeno quella a mano, anche se entrambe sembrano funzionare a dovere.
Se la pompa va e l'acqua non esce dalle prese a mare, si vede che c'è un'ostruzione da qualche parte.
Tom
non ci sono i serbatoi di accumulo: gli 'évier' sono i lavandini con i due getti. Quello servito dalla pompa elettrica li serve tutti e due, quello a pedale ne serve uno solo. La valvola a tre vie sulla pompa a pedale per me serve in caso di mancanza di corrente o rottura della pompa elettrica, che è critica perchè una perdita può contaminare anche quella dolce.
Ok. allora ho toppato in pieno (non conosco il francese, nè ho armato mai barche francesi), ma adesso è tutto chiaro.
Hanno ragione Casper, Marpiro e Gianenrico e dovrebbe essere tutto a posto.
Dalla sentina non esce acqua perchè il 'distributeur d'aspitations' non è settato a dovere (cioè tutte le valvole sono OFF o ce ne stanno almeno due ON quando, per poter funzionare, una solo deve essere ON.
Sulla contaminazione acque dolci e salateConfusedi potrebbe ovviare con un paio di valvole, tenendo perciò i due circuiti indipendenti.
L'impianto è semplice ma ok.
Cosa fare?
B.V.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]sempre pronto Gian Wink
Esatto!
Si, qunado vuoi che una aspirazione funzioni devi aprire il 'rubinetto' che si trova nel gavone del pozzetto. Ne devi aprire uno per volta.
La pompa della doccia l'ho provata e va bene, aspira e scarica a . altre 2 le controllo lunedì.
Lavandini a 2 getti? nel senso 2 rubinetti? Ce n'è uno solo ed è in bagno. Quello della cucina ha un solo getto.
Masino io apprezzo tantissimo il Vs. aiuto ma questo l'avevo capito anch'io.
E' tutto il resto che non .: cosa è lèvier? dove è la pompe a pied?
Io quando lascio la barca stacco le batterie anche se non so se sia la cosa giusta visto che è dotata di pannelli fotovoltaici ( da verificare il funzionamento ). Per adesso stacco tutto poi quando sarà tutto a posto vedrò come comportarmi.
[red]Ok. allora ho toppato in pieno (non conosco il francese, nè ho armato mai barche francesi), ma adesso è tutto chiaro.
L'évier è il lavandino.
Comincio a sospettare che il disegni non siano cosi allineati agli impianti.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] ok, ma perchè ne sono stati disegnati 2? il lavandino è uno . noti ci sono 2 rettangoli che tramite conduttura arrivano ad una presa a mare..
Cosa è quell'astina che sembra una leva all'interno del rettangolo dove sopra c'è scritto èvier? A financo al lavandino c'è il . essere rappresentato dall'altro rettangolo?
Puo essere ma non capisco la presa a mare, per il frigo.
Non è che hanno cambiato il mobile cucina, sostituendo il lavello con uno singolo, magari per far spazio ad un nuovo frigo. In questa operazione potrebbe esser 'saltato' il pedale.
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]poteva essere una pompa a pedale che è stata tolta ed adesso c'è solo una presa con un tubo?
Verifica bene, anche se non è più operativa è pur sempre una presa a mare.
non credo sia stato cambiato . visto altri gib'sea e sono tutti come il mio
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 46,3&nbsp;KB
Se hai i pannelli, dovrebbe esserci anche il loro regolatore; a questo punto direi che si impone l'istallazione di uno staccabatteria (bipolare) e verificare che l'alimentazionbe dai pannelli, come quella dal caricabatterie, sia A MONTE dello staccabatterie: così puoi lasciare la barca e banchina o pannelli ti tengono in carica.
Ho . vuole un buon elettricista......
Magari è già tutto a posto e solo i disegni vanno rivisti.
ma ti rendi conto che non riesco a trovare uno straccio di disegno o scheda originale della barca?? E' pazzesco! Sembra che ce l'abbia solo io in Italia! Ho chiesto alla Dufour e non mi hanno manco risposto, ho chiesto alla Dufour Italia e mi hanno detto che non mi potevano . messo un annuncio su . risposta! Non . ne hanno fatto 190 . altri 189 dove sono finiti??
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 467 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.345 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 781 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.051 02-09-2025, 13:46
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 5.121 13-08-2025, 13:17
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 580 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.746 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.601 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.031 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.169 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.091 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.634 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.016 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.023 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.883 16-10-2024, 10:39
