16-01-2008, 23:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2010, 03:06 da pegaso.)
Bellina nevvero? (e neanche tanto vecchia!)
Vecchia signora irrecuperabile, purtroppo
16-01-2008, 23:24
16-01-2008, 23:29
MOLTO BELLA E INTERESSANTE.
16-01-2008, 23:46
Come si dice in questi casi? Barca per amatori.
Ma la gnocca ci sale su queste barche?
16-01-2008, 23:55
Bella, bellissima - ma ti compri una cambiale in .:
17-01-2008, 00:01
Su questa sale quella di classe ![]() anche perchè la 'devi' ormeggiare a St.tropez il problema è poi quando scende.
17-01-2008, 00:09
Un albero in spruce lo si rifà (facendolo in alluminio si spenderebbe di più).
Bella è bella. Le barche in fasciame poi non finiscono mai...
17-01-2008, 00:27
Molto bella, ma: progettista sconosciuto, ampi rimaneggiamenti, poco filologici (mi sembra), ciclo West system se con questo si intende ricopertura con tessuto di vetro ed epoxy West System o addirittura ricopertura del fasciame con lamellare impregnato di resina.
17-01-2008, 00:36
NO.
la gnocca è di destra, come dice masino e va a motore, sempre. aggiungo io!
17-01-2008, 00:55
Non credo sia stata ricoperta con pelle di VTR.
Con la WS avranno impregnato/pittato i legni a fini protettivi e di impermeabilizzazione. Tenuto conto di tanti/troppi pastrocchi che si vedono in giro, a me non dispiace; andrebbe cmq vista e valutata tutta.
17-01-2008, 07:02
Ed e' anche una barca dal passato glorioso.Con un buon palmares se nn ricordo male
17-01-2008, 12:47
Ragazzi non parliamo a vanvera o per sentito dire:
- il progettista è Giles, non uno sconosciuto, il cantiere è meno noto Cozzani di La Spezia. - La barca non ha palmares, quella che vince le regate è Swala dello stesso progettista, cantiere Sangermani, di qualche anno più recente. - è costruita in fasciame incollato, forse a questo si riferiscono quando parlano di west system, non ha nessun tipo di rivestimento. - quando giudicate una barca in legno dalle foto, no fidatevi, la maggior parte delle volte sono di qualche anno prima, quando la barca era in ordine. La barca era in vendita qualche anno fà a 195000 €, non è stata venduta, il proprietario ha avuto alcuni problemi e la barca è finita sul Lago Maggiore per ridurre i costi ed è stata lasciata andare per mancanza di fondi. Oggi si trova IN SECCO DA PIU' DI DUE ANNI all'aperto, non protetta, in uno stato di deplorevole abbandono presso il cantiere Lavazza. Le falchette e vari corsi dell'opera morta sono da rifare perche marci, il ponte in teak e la tuga si dovrebbero poter salvare, gli interni, rifatti con disposizione non originale, ca. dieci anni fà sono ancora a posto salvo i cielini impregnati d'acqua per le infiltrazioni dalla tuga, c'è umidità dappertutto. L'opera morta sembra in ordine, alcuni corsi sono stati sostituiti dal Cantiere Lavazza recentemente. Anche il motore dovrebbe essere funzionante. Quando ho visto la barca in quelle condizioni mi si è stretto il cuore, la barca è bella, non merita una fine così. Ricuperare una barca del genere non è cosa da poco, ci vogliono gli artigiani giusti, il tempo e le conoscenze per seguirli e ovviamente dei bei soldi e se non si sta attenti si finisce economicamente con un bagno di sangue. Chi può permetterselo la porta da un cantiere di quelli giusti, che non gli farà mai un preventivo, ma un bel consuntivo e si ritrova una bellissima barca, ma ci spende più del valore di una eventuale rivendita. Se ci fosse qualcuno disponibile per costituire un sindacato che si occupi della ristrutturazione e della gestione della barca io posso essere interessato a farne parte e secondo me si può recuperare con un costo totale inferiore al suo valore commerciale ( sempre aleatorio per questo genere di barche). La barca, secondo me, viene via a moooolto meno di quanto richiesto, va fatta fare una visita più accurata ad un mio amico maestro d'ascia di La Spezia (ex Beconcini) e stilato un elenco dei lavori da fare con i relartivi costi, potrei ocuparmene. Per dare un idea dei costi, solo l'albero rifatto oggi in spruce come l'originale costa ca 40000 €, dato però che si tratta di una barca anni sessanta penso sia accettabile un albero in alluminio fatto con un estruso tipo dell'epoca ( il Swala ha l'albero in alluminio). Poi ci sono i costi di gestione, anche se dopo una ristrutturazione totale per qualche anno si può sperare di occuparsi solo di manutenzione ordinaria, e la difficoltà di portare una barca del genere che ha una randa tradizionale di 60 m2, e a marcia indietro è un bel match, ma questo è l'ultimo dei problemi.
17-01-2008, 18:43
Pegaso, il sindacato non è una brutta idea.
Ma riesci a quantificare od a avere una tua idea circa i soldoni da spendere per potrla rendere degna di accoglie non una gnocca ma almeno tre gnocche ![]() ![]() ![]() Scerzi a parte, considerando un'albero in alluminio a quanto si arriverebbe?
17-01-2008, 19:51
Ho fatto solo una visita veloce tornando da Como, non sufficiente per rispondere in maniera corretta. Giriamo la domanda, diciamo che per rendere l'operazione fattibile e interessante da un punto di vista economico si dovrebbe stare nell'intorno dei 100.000+ €. Non facile, ma stimando ottimisticamente in 70/80000 € i costi di restauro la barca và acquistata per meno della metà di quello che chiede, il che secondo me è possibile. Il tutto và verificato in via preliminare con esame molto più dettagliato della barca e preventivi lavori. Barca comunque da trasportare a La Spezia per i lavori e tenere in Tirreno dove c'è più mercato per questo tipo di barche. Ci vogliono quindi diciamo 4 soci per 30000 a testa, poi ci sono le spese di mantenimento annue, che sarebbero comunque suddivise. La barca rimessa in ordine non è comunque facile da rivendere, però se l'investimento personale è stato minimo, come nel caso di un sindacato, si può farla vedere un pò in giro, divertirsi, partecipare a qualche regata di barche d'epoca (secondo me è anche una barca veloce) e poi rivenderla con calma, riprendendosi i soldi investiti. Non è un affare ovviamente, ma ci si diverte un pò.
17-01-2008, 20:10
Ho fatto solo una visita veloce tornando da Como, non sufficiente per rispondere in maniera corretta. Giriamo la domanda, diciamo che per rendere l'operazione fattibile e interessante da un punto di vista economico si dovrebbe stare nell'intorno dei 100.000+ €. Non facile, ma stimando ottimisticamente in 70/80000 € i costi di restauro la barca và acquistata per meno della metà di quello che chiede, il che secondo me è possibile. Il tutto và verificato in via preliminare con esame molto più dettagliato della barca e preventivi lavori. Barca comunque da trasportare a La Spezia per i lavori e tenere in Tirreno dove c'è più mercato per questo tipo di barche. Ci vogliono quindi diciamo 4 soci per 30000 a testa, poi ci sono le spese di mantenimento annue, che sarebbero comunque suddivise. La barca rimessa in ordine non è comunque facile da rivendere, però se l'investimento personale è stato minimo, come nel caso di un sindacato, si può farla vedere un pò in giro, divertirsi, partecipare a qualche regata di barche d'epoca (secondo me è anche una barca veloce) e poi rivenderla con calma, riprendendosi i soldi investiti. Non è un affare ovviamente, ma ci si diverte un pò. Paolo Tu sai che io sono interessato vero ?
17-01-2008, 20:11
Qui c'è un immagine della barca, anni fà, quando navigava
Immagine: [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... giles.jpg][/hide] 28,25 KB
17-01-2008, 20:31
Pegaso avrei una mezza idea.
Anticipo che ho una società velica che mi fa raccogliere quelche soldo di sponsorizzazioni. Ovviamente non mi consentirebbe di contribuire in toto, ma potrebbe essere un progetto da mettere giu in maniera concreta e verificarne la possibilità. Stavo pensando di cambiare la mia attuale barca, ma la scelta é data dal fatto che sto raccogliendo in sponsor più quanto spendo. Da qui la voglia di una nuova barca, anche se la mia mi sta benissimo. Ma se ci sono altre società veliche in giro in grado di raccimolare i 30.000, sarebbe una da recuperare questa e andarci a regatare negli eventi dedicati. Giustamente come tu dici, dopo il restauro ci sarebbero solo spese di gestione ordinaria che sul legno cmq non sono poche, ma molte miglia da fare divertendosi. Rivenderla non sarebbe certo facile, ma sono sicuro che dopo il recupero farebbe voglia a molti facoltosi. Non è da trascurare l'interesse che alcune aziende potrebbero avere dalla sponsorizzazione del recupero. Se sai di altri che hanno intenzione avvisami. Io posso fornire eventualmente tutte le informazioni necessarie alla cosituzione di Associazioni sportive dilettantistiche, che consentono la raccolta di sponsorizzazioni.
Anni fa alcuni amici tentarono di fare una cosa simile per salvare un 12SI da anni abbandonato ad Anzio( la penultima proprietaria era tale Brigitte Bardot Gnoccot) purtroppo l'iniziativa è naufragata appena partita per via dei costi. Potreste provare a sentire l' ARIE http://www.arie-italia.it/ che è l'associazione che ha salvato il mitico 8m SI ARIA
17-01-2008, 20:47
17-01-2008, 21:40
La barca sicuramente merita di essere salvata.
Servirebbe una perizia (gratuita) che consentisse di identificare gli interventi necessari. A quel punto si potrebbe cominciare ad avere una corretta idea dei costi. Credetemi che se la cifra fosse di 120k non sarebbe impossibile da recuperare. Occorrerebbe solamente dare visibilità al recupero ed ai finanziatori.......
17-01-2008, 22:01
Interessa, eccome!
Dimmi come faccio a mettermi in contatto con lui, o con tè, come preferisci. |
| Discussioni simili | |||||
| La conoscete? (interessante vecchia signora) | SoulSurfer | 18 | 11.269 |
19-01-2016, 10:35 Ultimo messaggio: France WLF Sailing Team |
| Una Signora del Mare nel golfo di Trieste | lunar1960 | 8 | 8.789 |
11-04-2015, 14:24 Ultimo messaggio: andream |
