Discussioni: 160
Registrato: Dec 2007
06-05-2008, 21:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011, 02:42 da Trixarc.)
Sto cercando un gps da polso ad un prezzo umano da usare sul cat
Questo lo avete mai provato?
Ne conoscete altri?
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
Nutro qualche dubbio circa la capacità delle . ho il Suunto M9, un vero . attivi il GPS dopo un' ora al massimo sei terra con la . GPS consumano alquanto
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Bhè, questo non sembra male.
E' IPX7 e quindi dovresti riuscire a non affogarlo
Per le batterie forse è preferibile il modello 201 con la batteria integrata ricaricabile.
Sul consumo presumo sia molto similare ad un Etrex normale, ne ho uno di backup e funziona perfettamente.
Con le classiche stilo fai una quindicina d'ore filate.
L'abbiamo usato alla chioggia/rovigno, acceso poco dopo il via è morto dopo l'arrivo (all'andata ci abbiamo messo 16 ore).
Anche il display ha una dimensione ragionevole.
Ammemmepiacse
Discussioni: 8
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da anonimone
Ammemmepiacse
Ma quante stilo tiene? Dalla scheda tecnica sembrerebbe una .' Etrex mi sembra tutta un'altra macchina..
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
decathlon-geonaute costa 99 erui
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da italpa
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Infatti non lo fanno più, ne avevo già sentito parlare malissimo, tu lo confermi.
Il Geonaute Keymaze 300 di Decatlhon come va, ADL ?
Henry Ford
Discussioni: 160
Il geonaute della decathlon mi sembra un bidoncino... che tra l'altro mi darebbe la velocità SOLO in KM/h.
Preferisco spendere 20 euro in più ed avere un GARMIN
Discussioni: 17
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
non lo so, so solo che . accarezzando l'idea dell'acquisto
Discussioni: 166
Registrato: Feb 2008
Io ho il Suunto X9Military preso in Usa e va bene. Consuma un po' la batteria quando lo usi ma in termini ragionevoli.
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ferian
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Eleutero chiedeva prezzi umani... quanto lo hai pagato?
Henry Ford
Discussioni: 160
mi chiamo EULERO... ma è meglio che mi chiamate giuseppe
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Scusami Giuseppe, non so perchè mi è venuto in testa sto Eleutero, ho fatto un errore simile con Netlix, lo chiavo Netfix, ma lui si è subito risentito... tu hai avuto molta più pazienza, o forse devo anticipare la visita .
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 283
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da italpa
Non lo so  non c'ho guardato
Io ho uno dei primi Etrex (quello giallo, modello base base).
Usa due stilo ed i consumi sono quelli.
Adesso ci guardo meglio ma non mi pare poi così diverso, a parte il display orizzontale.
Al limite uno potrebbe anche pensare di adattare un velcro ad un normalissimo etrex.
Discussioni: 166
Pagato 300 euro ca. più la dogana dagli Usa. Sono quelli in dotazione ai militari Usa.
Discussioni: 283
Ma quante stilo tiene?<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Guardato sul sito garmin
2 mini stilo AAA per il 101
batteria integrata per il 201
A guardare il manuale assomiglia tanto tanto ai primi etrex, scatolotto a parte penso che sia come l'etrex base
( http://www.garmin.it/sport/trekking/ETREX/GETREXH.html), che assomiglia tanto al mio giallone di 5 anni fa
Discussioni: 160
PER FERIAN
Mi puoi dare qualche informazione in più sul Suunto X9Military? dopo averlo cercato su google m ha incuriosito.
Quanto dura la batteria? è possibile usarlo come normale orologio e, all'occorrenza,attivare le varie funzioni, per risparmiare sulla batteria?
Da che sito lo hai comprato?
Discussioni: 9
Discussioni: 160
Ci ho pensato... ma le rette mi vengono un poco imprecise... sarà la posizione scomoda??
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,04 KB
Scherzo... mi serve princpalmente per la velocità
Discussioni: 0
Ciao,
Io ho il keymaze 300 (decathlon) l'ho comprato per correre, ma oramai lo porto sempre anche in barca.. Si pùò settare tranquillamente in MN e dà la velocità in nodi
La batteria dura un casino ma si ricarica solo via usb, puoi visualizzare la velocità corrente, la media e le miglia percorse in un'unica schermata( hai poi la posizione in cordinate e così via in altre schermate) puoi fissare tu dei waypoint oppure ti affidi a quelli prefissati. Una volta a casa puoi scaricare i dati percorso e visualizzarne la traccia su google earth.
La ricezione è ottima perchè utilizza il sirftarIII che a quanto ne sò è uno degli ultimi sistemi di rilevazione gps di questo genere..
Per quanto mi riguarda è utile ho una barca piccolina e il cartografico è solo dentro e non ho il log quindi lo lego alla barra del timone e leggo quando voglio velocità, media e quant'altro.. E' praticamente uguale al garmin sinceramente non mi interessa che sia marcato decathlon o altro funziona bene e costa poco!
Ciao Davide
Discussioni: 166
Il Suunto X9 Mi è una modifica per le forze armate del modello X9. Lo trovi su Ebay. Ha tutta una serie di funzioni dalla bussola al barometro ecc. oltre al gps. Se lo utilizzi come gps consum più rapidamente. Ci mette qualche minuto a prendere i satelliti ma in barca va benissimo come secondo gps. Io ti confesso che ancora avrò capito la metà di quel che può fare ma mi prendo le ccordinate e me le porto sulla carta e ho risolto quel che mi serve. E' un po' massiccio ma è leggero. Se ti servono altre informazioni chiedimi pure.
