Revisione Farymann R30 del 1980
bolina Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Riparto da qui. (cioè da zero)
Ho ritirato il carter al quale ho fatto riportare del materiale sulla corona dove si infila la canna del cilindro. 50 euro.
In settimana lo porto in rettifica per rifare i piani.
Poi si comincia il montaggio.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 58,74 KB
vi tengo aggiornati!
Smile
04-02-2008 07:26
andyben Offline
Registrato: May 2005 Online
Messaggio: #22
Ciao, anche io una decina di mesi fa ho revisionato un R30 (con i ricambi di DiNapoli - veramente bravi) perchè le camicie dei cilindri ed il miscelatore erano corrosi.
Buon Lavoro!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 142,3 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 122,7 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 119,47 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 101,02 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 108,51 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 107,58 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 104,94 KB
19-02-2008 20:40
bolina Offline
Messaggio: #23
grazie per le foto! mi hai dato lo stimolo ad andare avanti in questo momento critico!
ieri sono andato a prendere il motore in rettifica.
23-02-2008 17:08
bolina Offline
Messaggio: #24
La saldatura è stata rettificata ristabilendo i piani di appoggio del cilindro. in rettifica non mi hanno invece fatti i buchi dei prigionieri ai quali ho dovuto provvedere io
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 60,58 KB
25-02-2008 05:36
bolina Offline
Messaggio: #25
Per la foratura dei prigionieri sfruttando come dima i vecchi cilindri ho usato una guida , fatta con un tubo da 12 mm esterno, all'interno del quale ho infilato un altro tubo con diametro interno da mm 6.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,75 KB
25-02-2008 05:41
bolina Offline
Messaggio: #26
Alla fine ho dato una levigata all'intorno.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,76 KB
25-02-2008 05:49
Vichy Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #27
Scrivo da Barcelona.
Grazie a tutti per la info trovata in questo post. Non ho trovato niente in Spagna ne anche in Germania da Farymann. Sembra che i motori Farymann anno disparutti. Ho telefonato gia a Mario di Napoli e mi a detto che ce tutto per il motore. Sono contentisimo!! Anch'io ho problemi col cilindri e ho bisogno da nuovi.
Big Grin
Scusatemi!! non scrivo bene ma penso che si capische tutto.
Vichy
REGISTRATI QUI . 155,89 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 134,01 KB
19-03-2008 20:25
guidoVE Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #30
Ciao a tutti e grazie per le preziose informazioni che avete pubblicato qui. tra pochi gg andrò a ritirare il mio primo Farymann R30 e sono sicuro che presto tornerò su questo forum per chiedere il vostro aiuto perchè mi piacerebbe riportarlo ad uno stato migliore.
Posso chiedervi una cosa: che cilindrata ha di preciso ? sul libretto motore che ho io non è indicata e online non l'ho ancora trovata.
( mi serve per l'assicurazione )
Grazie ancora e a presto !
Guido
11-07-2008 20:56
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #31
Guido
REGISTRATI QUI . 85,62 KB
11-07-2008 21:21
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #32
Io avevo un motore come quello sul Comet 910 Plus.
L'ho fatto rifare completamente dal mio riparatore di mezzi d'opera.
Mi ha detto che è lo stesso identico motore che la 'Kubota' , monta sui miniescavatori.
Se vai sul sito kubota cerca chi commercializza nella tua zona.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
11-07-2008 21:43
ws770 Offline
Messaggio: #33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2008 01:44 da ws770.)
12-07-2008 01:41
guidoVE Offline
Messaggio: #34
Ciao a tutti ! GRazie per aver pubblicato la scheda tacnica del motore che ho stampato e messo da parte.
Vi vorrei chiedere un'altra cosa se possibile. Dal mio Farymann manca totalmente la funzione di spegnimento e quindi il motore rimane acceso fino a che non infilo la testa sotto la cabina e allento il cavo del gas tanto da farlo morire.
Dove è posizionato il sistema dello spegnimento ? vorrei installarlo subito per evitare questa scomodità !
GRAZIE
30-07-2008 13:33
ws770 Offline
Messaggio: #35
GRAZIE
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 54,6 KB
31-07-2008 01:20
guidoVE Offline
Messaggio: #36
grazie.. anche io ho i due comandi gas + invertitore.. ma tu hai posizionato lo stop contrario al gas così che tirandolo si spenga per il poco afflusso di gasolio ( praticamente quello che io adeso faccio a mano!? ) Io non so dove fissarlo esattamente..
inalternativa è un'idea secondo te mettere un rubinetto dopo il filtro del gasolio ?
31-07-2008 04:57
ws770 Offline
Messaggio: #37
Anche io cercavo sistemi dedicati a questo, ma quando ho letto il manuale, ho capito che doveva funzionare cosi.
Semplicemente, la manovella del gas va da 0 (motore spento) al massimo (cosi anche la corsa del cavo del gas).
Il cavo del gas e' cosi regolato che quando la manovella e' verticale, lavora al minimo (idling position nel manuale). Se passo la verticale e giro ancora di qualche grado in senso orario, arrivo alla fine corsa del cavo e il motore si spegne.
Questo corrisponde alla descrizione nel manuale.
L'unico problema di questo sistema e' che devi fare un po di esercizio per non spegnere il motore quando cambi la 'marcia'.
31-07-2008 17:23
mistermau Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #38
Help me
Insieme ad un amico stiamo revisionando un farymann r30 ed abbiamo qualche dubbio sulla collocazione delle punterie all'interno dei due cilindri.
C'è qualcuno che sa qualcosa oppure ha un manuale scaricabile dal quale attingere utili informazioni in merito?
Ho visto che un utente WS770 ha detto di avere il link per poterlo scaricare ma non riesco a trovarlo, ho provato a contattare la Nanni ma mi ha risposto picche.
01-08-2008 20:42
ws770 Offline
Messaggio: #39
Prova a contattare direttamente la Farymann al: farymann@Farymann.de
02-08-2008 01:03
mistermau Offline
Messaggio: #40
Grazie per la cortesia e velocità nella risposta.
Il tuo manuale e la bravura del mio amico (col cacciavite in mano fa miracoli) faranno in modo (spero tra non molto) di poter accendere il mitico r30.
A fine ripristino, metterò in circolo le foto per condividere la gioia.
Buone vacanze
04-08-2008 17:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 410 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 716 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 346 10-04-2025 17:18
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.144 16-01-2025 16:43
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.848 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 771 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 809 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 696 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.838 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 9.850 15-10-2023 09:30
