Discussioni: 55
Registrato: May 2007
23-07-2008, 15:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2011, 15:33 da gedeone marco.)
La sposto, (NOTA:è una discussione del 2008) in sail rigging.
Marco
..disperatamente o quasi (diciamo con urgenza)
pensavo fosse più semplice ed invece non trovo altro che poliestere, in tutte le fogge, quanto al nylon spesso sta 'a catalogo' e sotto le ferie chi ce l'ha non me lo può ordinare più, si andrebbe a settembre..
qualcuno può aiutarmi, indicandomi qualche canale particolare o che ne so, rivenditore da cui l'ha acquistata già?
mi basterebbe una treccia semplice, di quella a 3 legnoli, diametro 14mm, ma giusto perché quelle più belle (viste però solo a catalogo!) tipo a 8 o 12 legnoli, benché più morbide diventano poi di conseguenza anche più care.. ne prenderei una bobina da 100m ma mi accontento anche di 70-80m a taglio
HELP ME!!!
grazie
d
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2005
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cicciopettola
Ciao,
che sappia io queste trecce di nylon sono utilizzate quasi solo dai pescatori (nel senso di pescherecci), a Chioggia certamente si trova, a Caorle dovresti cercare qualche negozio 'da pescatori' e non da diporto, però non saprei dirti di più visto che dubito passerai per Chioggia apposta...
Ti interessa un posto a Chioggia?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Per me sono solo dei miti.
Personalmente, salvo appunto quelle che si vedono sui pescherecci a Caorle, non ne ho mai toccate con mano.
Ma se proprio insisti e sei incontinente: .
Vedi tu!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Davide, se la trovi ne prendo min. 60 metri anche io !
OT Riusciamo finalmente a trovarci la prossima setimana per una pizza ?
Ciao.
Discussioni: 55
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Paddy
partendo dalle ovvietà http://www.spraystore.it/CORDAME/ormeggio.html non le hanno a magazzino?
nix
è poliestere questo
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
Vuole il meglio.
Fatti pure spennare: .
Discussioni: 0
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da marpiro
Vuole il meglio.
come sulle navi di sua maestà, le aste le prende direttamente in Brasile?
allora in italia dovrebbe prendere solo la cambusa
Discussioni: 55
Vuole il meglio.
ARGHHHHHH!!!
(è un 'argh' retroattivo il mio, anzi una ricrudescenza, perché mi sono rivolto a loro così a primo acchito e m'è venuto un coccolone appena ho sentito il preventivo!!! ..se volete sentire i numeri viene da piangere, altro che 'cima d'ormeggio'..   )
comunque non demordo, e cerco quella 'gnorante stile peschereccio..
Discussioni: 55
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da cicciopettola
nix
è poliestere questo
ho capito, ma sono cime d'ormeggio.
Che c'hai la barca allergica?
ahahahah.. si si.. la barca e pure le mani: ad alare il poliestere mi viene il fuoco di s.antonio..
sul serio:
- poliestere: più morbido e versatile, costa meno generalmente tranne lavorazioni particolari, a tanti legnoli per esempio (roba da fighetti insomma)
- nylon, x o meglio dire poliammide (nylon credo sia il nome commerciale della fibra): più duro, meno flessibile, un disastro da addugliare ed annodare, ma in compenso -a parità di diametro- ha un carico di rottura superiore e specialmente un coefficiente di allungamento elastico superiore, quindi ormeggio sicuro ed al tempo stesso 'ammortizzato'
(il peso dipende dalle lavorazioni cui si sottopone il poliestere)
per l'ormeggio forse meglio il PE, ma a me serve una matassona per una linea d'ancoraggio (di riserva) in tessile, e da usare come jolly a bordo anche come cima a terra
Discussioni: 0
Allora dillo: nylon - low cost - subito.
Proprio il contrario dell'attrezzatura per barche a vela.
Discussioni: 55
la prova del teorema che quello che costa poco non debba esser adatto alla vela
Discussioni: 137
Vuole il meglio.
Sui sacri testi si favoleggia che il nylon si debba usare perchè con il suo modulo elastico favorirebbe lo smorzamento delle sollecitazioni.
Il problema che nessuno dice che su 4-5 metri di cima lo smorzamento non è dissimile da quello di una qualsiasi cima a trefoli.
Discussioni: 137
..................per l'ormeggio forse meglio il PE, ma a me serve una matassona per una linea d 'ancoraggio (di riserva) in tessile, e da usare come jolly a bordo anche come cima a terra
Due consigli:
1) cerca di esser chiaro quando fai il titolo ( ancoraggio non ormeggio )
2) quando la userai metti a poppa uno di quei cartelli a striscie bianche e rosse oblique: carichi sporgenti ( è quanto di meglio mi viene per dire non statemi dietro la poppa)!
Buone vacanze
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2006
Ciao posso sapere poi se sei riuscito a trovare una soluzione ?
Ciao e grazie !
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 49
La cima che cercava Cicciopettola credo che fosse la 8 legnoli in nylon da ancoraggio.
Introvabile in Italia.
Sui siti inglesi la si trova, uno su tutti : Jimmy green marine.
A mio avviso una 8 o 12 legnoli in poliestere per ancoraggio andrebbe più che bene: su lunghezze importanti è elastica quanto basta e dovrebbe costare meno del nylon.
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
14-03-2011, 23:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2011, 23:42 da Henri.)
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
La cima in nylon per ancoraggio è un controsenso, in quanto il nylon perde fino al 20% del carico di rottura SE BAGNATO.
Discussioni: 49
Non so, ma mi sembra strano.
In letteratura è sempre consigliata in nylon, qualche libro e articolosostiene solo che è troppo elastica e che è meglio poliestere.
Sicuro che non sia il polipropilene a risentire del bagnato ?
scusa se ti metto il dubbio.....
