motori elettrici x barche
ho scovato una fabbrica nel voralberg (bregenz)300 km da milano)che li produce
si possono addirittura montare al posto del vecchio entrobordo e lasciando la vecchia linia di trasmissione
boh
x chi intressa
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Penso che anche la propulsione delle barche a vela del futuro diventerà elettrica. Io mi sto già abituando a quella terrestre. In poco più di un mese ho percorso 1200 km ma sono mancato 17 giorni per le ferie, è una figata. Costo carburante: ZERO
Consumo elettrico: poco più di 100 Kwh (ho attrezzato un quadretto con contatore per monitorare i consumi)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 165,46 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 117,7 KB
in realtá su una barca a vela in particolare su un chiglialunga il motore elettrico ad esempio 3 cv su un 9 metri, lo metterei sul timone, quindi brandeggiabile, per facilitare le manovre di ormeggio di poppa e pero´sarebbe anche motore di rispetto magari per una mezza ora, ti puo' toglier di impaccio da una situazione scabrosa, come puó essere il piantarsi dell'entrobordo al'ingresso di un porto
se poi volessi fare il ganzo
toglierei l'invertitore e quindi solo marcia avanti scegliendo una elica col massimo spinta, non avendo il il problema della marcia indietro,
nella realta realtá si sacrifica le perfomance di un motore solo per quei trenta metri di manovra indietro che servono per ormeggiare montando un'elica che serve per i 2 sensi di marcia
se poi il motore elettrico fosse di quelli bivalenti ricarica anche le batterie
a conti fatti risparmiando sull'invertitore e su un'elica complicatissima che costa un'occhio, di motoretti elettrici per fare la retro, ce se ne comprano piu´di unoBig Grin
ps
con questo sistema forse non servirebbe neanche l'elica di prua visto che sposto la poppa a mio piacere, brandeggiando il timone
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,68 KB
con il motore elettrico non hai bisogno dell'invertitore perchè sono reversibili, anche il mio scooter ha la retro.
Non lo metterei sul timone perchè vista la compattezza del motore elettrico lo farei estraibile dalla carena e sincronizzato al timone (brandeggiabile e fasato con il timone) per avere più autorità sia nelle virate sia in retro. Una volta a vela il motore elettrico dovrebbe entrare in carena e la barca avrebbe la minima resistenza.
Tenuto conto della leggerezza delle batterie a ioni di litio e del peso che si risparmierebbe non avendo a bordo sia l'invertitore, con tutta la linea d'asse sia un motore diesel che in genere pesa non meno di 200 kg è facile immaginare che con un pacco batterie di pari peso si possono raggiungere autonomia anche di 20-30 ore di funzionamento in assenza di ricarica.
Poi se ad esempio nel design della barca mettiamo dei pannelli solari tipo il class 40 di Soldini (ha più di un Kw di potenza installata), l'autonomia sarebbe pressocché illimitata.
Altra ottimizzazione che si potrebbe fare è quella che in caso di forti venti e velocità dell'imbarcazione prossime a quella critica la logica di funzionamento estrarrebbe il motore dalla carena per farlo funzionare nella funzione ricarica come dinamo. In taluni casi può essere utile anche per rallentare la barca (barca più sicura).
Insomma la barca a vela ad 'autonomia infinita', silenziosa, ecologica e con prestazioni superiori è fattibile da subito c'è solo da costruirla.
A me piace la tecnica, bello queso post.
E secondo voi è costoso accoppiare al classico entrobordo un motore elettrico?Che dite è fattibile con spese abbordabili ricreare lo stesso schema delle auto ibride?
In questo daso il motore a comb. interna entra in funzione solo per caricare le batterie o per dare maggiore potenza
stima per kermit che usa il motorino elettrico.
ma, mi rivolgo a kermit, non sarebbe meglio dare al motore una forma idrodinamica con le pale ripiegabili, così da non dover fare altri fori nello scafo? (entra/esci del motore)
Se lo scafo nasce così in pratica il foro non lo fai. Per quanto aerodinamiche fai le pale il sistema propulsivo a scomparsa è sempre più idrodinamico
Kermit
personalmente penso sempre a modifiche che fosse possibile farsi nel proprio garage, con le conoscenze di un normale hobbista, e per le barche che gia' abbiamo
inventare e sperimentare concetti di sana pianta , é da bavaria, che oltretutto lo ha gia costruito e pare vada anche bene,.... ma costa una tombola
sulla propulsione elettrica avevo visto anche un'interessante soluzione proprio nel forum, che prevedeva anche la ricarica durale le fasi a vela. Ad ogni modo prevedo un grosso sviluppo nella nautica per la propulsione elettrica.
Il fatto e che tutti gli attuali meccanici e tutto l'indotto della produzione motoristica rimarrebbe senza lavoro ed anche per i petrolieri ci sarebbero problemi
guardate che differenze di prezzo tra USA ed EU praticamente il doppioBig GrinBig Grin
http://www.boatersworld.com/product/369634415msk.htm
Ad ogni modo prevedo un grosso sviluppo nella nautica per la propulsione elettrica.Il fatto e che tutti gli attuali meccanici e tutto l'indotto della produzione motoristica rimarrebbe senza lavoro ed anche per i petrolieri ci sarebbero problemi
Gene1 23 16.303 21-09-2020, 16:35
  Motori Volvo Penta TMD caimano 4 3.244 16-06-2020, 11:07
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 34.534 31-07-2019, 17:27
  Motori TDME qualcuno di voi li conosce? Diabolik 34 24.959 01-06-2019, 22:31
