Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
10-12-2008, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 01:26 da Edolo.)
Vorrei cambiare il faretto luce coperta con uno a led, ma ho trovato indicazioni diverse sulla illuminazione, tra 24 led 14.000 candele e 36 led 40 lumen, quale fà più luce?
B.V. Pino
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: Candele - Lumen)
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
kkkio, ma una ricerca in internet: MAI?
ditino stanco??
Buon vento! by Mario
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Montecelio
B.V. Pino
come vedi sono due cose diverse
Flusso luminoso:
Lumen [lm]. Per flusso luminoso si intende l’intera potenza irradiata dalla sorgente di luce che viene valutata con la sensibilità spettrale dell’occhio. L’intensità luminosa è il valore misurato del flusso luminoso emesso all’interno dell’angolo solido Omega.
Intensità luminosa:
Candela [cd]. Una sorgente luminosa irradia il suo flusso luminoso generalmente in diverse direzioni con diversa intensità. L’intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa.
Discussioni: 557
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Maro
ditino stanco??
E' proprio dopo essere stato sul quel sito che ci capisco ancora meno!
Pino
Discussioni: 557
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maurizio.bergozza
B.V. Pino
Flusso luminoso:
Intensità luminosa:
Debbo pensare che non esiste la possibilità di sapere quale fà più luce?
Pino
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
[quote]Messaggio inserito da Montecelio
B.V. Pino
[/quote
Pino
La possibilità esiste ma mi sembra di capire che tu cerchi un paragone usando delle unità di misura differenti.
E' come chiedersi quale barca avrà la superfice velica maggiore tra una che pesa 10 tonnellate e una che ha un motore da 20 Hp
Discussioni: 16
10-12-2008, 17:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2008, 17:19 da maurizio.bergozza.)
da quello che capisco
il flusso luminoso è l'equivalente luminoso della potenza della sorgente, cioè è legato alla potenza dissipata dalla fonte di luce
mentre l'intensità luminosa rappresenta 'la quantità' di luce emessa in una determinata direzione
in soldoni significa che a parità di flusso luminoso (leggi potenza) possiamo avere sorgenti più o meno efficienti
hai qualche dato in più?
Discussioni: 137
10-12-2008, 17:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2008, 17:22 da Maro.)
B.V. Pino
Flusso luminoso:
Intensità luminosa:
Pino
Se i leds sono dello stesso tipo 36 fanno più luce di 24
14000 candele sono probabilmente, se non sono leds di potenza, un tuo errore di lettura.
Il led emette una luce relativamente intensa ma in una sola ( quasi ) direzione.
La capocchia a lente modifica parzialmente questo fatto.
poi bisogna vedere come i 24 o 36 sono disposti e se a te interessa la luce su su 360° o con uno specifico orientamento ( è la luce di fonda, quella di coperta, una di via o una plafoniera interna?
a parità di direzione e di tipo leggi il consumo e avrai il rapporto.
essendo il faro di coperta devi vedere che siano quindi messi per superficie.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
La 'quantità di luce' è esperessa dai lumen, devi guardare quelli per sapere 'quale fa più luce' fra le due sorgenti luminose.
Il dato di intensità luminosa (candele) è fuorviante.
Discussioni: 57
B.V. Pino
Oggi molte lampade a risparmio energetico parlano di Watt di lumen.
In soldoni ogni watt di una lampadina ad incandescenza 'rende' 10 lumen,
Ogni watt di una lampadina a risparmio energetico 'rende' 40/50 lumen.
Per i led ho le idee un po' più confuse,ma ho sostituito la lampadina in testa d'albero da 25watt con un led da 3.5watt(equivalenza proposta dal produttore) e da ciò si potrebbe dedurre che 1watt (0.08 amp assorbito) renda come 7 watt di una lampadina ad incandescenza.
A questo punto sarebbe bello sapere la relazione tra lampadine normali ed alogene.
Discussioni: 31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mike
Qui hai dei valori di massima:
http://it.wikipedia.org/wiki/Efficienza_luminosa
Discussioni: 557
Il problema è proprio quello di non avere gli stessi parametri, la luce è quella che illumina la coperta, sul catalogo della GBC, c'è un faretto a
24 led 'Luminosità 14.000mcd' l'altro a
36 led 'Luminosità 40lm'.
1 led 'Luminosità 50lm'
3 led 'Luminosità 130lm'
Questi ultimi due sono con led grandi ma sono da 350 mA mentre per i primi due non è indicato l'assorbimento.
Che fare?
Ci arriva la luce in coperta da almeno 4 metri con i faretti a led?
Grazie. Pino
Discussioni: 31
Discussioni: 557
Io li ho trovati su un catalogo cartaceo, ma il sito della GBC è www.gbconline.it ,sfogliando il magazine sono a pagina 20
Pino
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Montecelio
Pino
...venerdì posso passare ala gbc di c.ne ostiense e provo a . sono interessato ai led....
Discussioni: 31
10-12-2008, 19:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2008, 20:02 da Gof.)
Montecelio ho guardato il sito che hai indicato e trovato solo questo:
http://tinyurl.com/6auxzf
( www.gbconline.it/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=844&Itemid=1)
dove ci sono faretti a 20 led, comunque:
>Il problema è proprio quello di non avere gli stessi parametri,[...] sul catalogo della GBC
Per la maniera indecente in cui indicano le caratteristiche li scarterei a priori
Sono 14000 milli candele, quindi 14 candele.
>l'altro a 36 led 'Luminosità 40lm'.
Nelle foto i led si assomigliano?
Se l'emissione fosse uniforme in tutte le direzioni (ovviamente non lo è, manco lontanamente!) 14cd corrisponderebbero a 14 x 4 x 3,14 = 175 lm.
Le 14 cd sono di sicuro quelle nella direzione di massima emissione quindi i dati come ordine di grandezza tornano.
350 mA sono circa 4-5 W quindi quei led hanno un'efficienza pessima (50lm/4W= 12,5 lm/W)
Ci arriva ma non fa chiaro
>Che fare
Dipende da quel che ti serve
Discussioni: 557
Il sito è quello, ma se sfogli il Magazine che è nel menù a dritta, a pagina 20 ci sono tutti quelli che ho elencato.
Pino
Discussioni: 31
Pino
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 160,86 KB
I dati riportati vanno al di là delle mie capacità di comprensione.
Discussioni: 181
Registrato: May 2006
proprio da ieri e´legge.
la EU bandisce le lampadine a filo incandescente,
Discussioni: 137
11-12-2008, 03:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2008, 03:08 da Maro.)
prova vedere qui: .
Dichiara 320 lumen
