Regolazione Albero
cifra ragionevole solo se poi ci vinci questo mondo e quell'altro...
Dal mio punto di vista €700,00 sono un furto.
anche a mio avviso è un furto ma si dovrebbe vedere altri rigger cosa costano io l'ho fatto da me ma non so se sia ok
Mi spiace per voi ma il valore di una prestazione professionale non si giudica dal tempo impiegato ma dal risultato ottenuto. Smiley14
I liberi professionisti presenti su codesto forum ne converranno sicuramente.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
è vero infatti ho detto di vedere altri sarebbe giusto rendersi conto di cosa gira intorno per me è relativamente più semplice è solo 20 piedi in più da veleggiata e non un racer tirato e nemmeno un 40 doe il tutto produce notevoli sforzi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
in questo discorso specifico credo che yukas abbia comunque elencato un corretto comportamento che il rigger in questo caso deve tenere nei confronti di un cliente
intanto se è uno che sa lavorare e in grado di fornire un'offerta
MENTRE CI SON QUELLI CHE NON SANNO NULLA DI NULLA e non sono in grado di fare preventivi
IMPOSSIBILE
QUINDI QUOTO YUKAS
in certi casi posso convenire mr cinghia
ecome se chiami il meccanico 10 minuti di lavoro ... 100 EURO
ma 100 euro per 10 minuti ??42
sono 10 euro per il tempo impiegato e
90 euro per capire dove mettere le mani WinkBig GrinBig Grin
comunque con il 30% in meno Sadsmiley le sartie le hanno regolate a un amico con tensiometro in banchina senza uscita in mare SmileSadsmileySadDisapprovazione NO COMET
quindi 700 euro !!! possibileSmile
Cinghia, il tempo che ci metti dipende anche da quanto sei competente e se ci metti per farlo una settimana quando ci vogliono solo 30 minuti mica devi pagargli una settimana!
Comunque a mio parere 700 euro sono troppi per un Elan 333, al massimo è accettabile pagare 150-200 euro, l'ideale per un velista è farselo da soli.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Si Kermit, hai fatto centro.
Il tempo non e' appunto un valore di riferimento per una prestazione professionale.
Ci sono professionisti che sanno fare il proprio lavoro molto bene. Lo fanno a occhi chiusi e quindi ci mettono meno. Altri che proprio per imperizia e impreparazione ci impiegano molto di piu' a causa di mille titubanze.
700 Euro possono sembrare . se questo professionista li ha chiesti senza problemi si vede che e' abituato a riceverli e se li merita.
Che poi IO spenderei 700 euro per sistemare un albero su un elan ., campa cavallo!
che li meriti io non ho dubbi.
che sia un professionista nemeno.
se gli ha chiesto quanto mi costa dare un'occhiata all'abero e regolarmelo?
e lui ha . 700 euro
quello e' un vero ladro,professionista appunto
e come rigger un incapace, altrimenti non farebbe il ladro.
amenBig Grin
burp
Yukas, ti capita mai di non voler fare il lavoro e sparare una cifra allucinante?
A volte trovi il pirla che ti dice: OK! Big GrinBig Grin
Io appunto me lo farei da solo per una barca da crociera che vabbè deve andare sempre al meglio anche per qualche regata, piuttosto di dovermi studiare questo e quell'altro e provare e riprovare per un anno, è la mia barca e più la conosco più va.
Per una barca da regata di professionisti il discorso cambia si spendono dei soldi che poi però si spera che ne rendano degli altri.
Qui a Viareggio ne conosco un po' di professionisti se ti interessa comunque senti più pareri mai fermarsi al primo anche perchè fai la figura del pirla!
Se sapeste nel mio campo quanti sembrano dei maghi e chiedono delle cifre pazzesche per sembrarlo e poi si rivelano proprio dei truffatori.
TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
Che ci devi fare con questa barca?
Come se un albero dovesse essere messo li e lasciato stare finchè non si riallenta...
Se devi regatare te lo regolo e vengo a bordo per la prova a mare per meno dandoti anche le regolazioni da fare a seconda delle intensità.. Se le devi solo tendere per fare i giretti li davanti fai da solo.
700 euro sono davvero tanti.Troppi.
Non è a tempo che si musurano le prestazioni, ma a risultato appunto.
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.330 20-10-2026, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 666 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.355 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 12.097 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 5.115 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 13.012 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.081 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.889 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.030 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.575 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.821 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.932 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.425 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.829 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.134 06-04-2022, 15:00
