vele si. ma quali?
Marino, fermo restando che chi ti ha gia'risposto ha piu'competenza del sottoscritto, per il tuo bellissimo passatore mettere vele esagerate e'come mettere le ruote in magnesio sotto la 600 (scusa). Io ti consiglierei delle belle vele in mylar/dacron bianchissime, ma tagliate e cucite da un velaio rinomato. Cerca di utilizzare un tessuto di buona grammatura e trattato antimuffa nelle cuciture. E ti godi il Passatore di Sartini.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Zeit
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
E vabbè, visto che si parla di vele, intervengo anch'io Big GrinBig Grin.
CUT
Il CL, l'ACL, il DC, sono laminati di diverse marche con scrim interno in fili di poliestere, lamina in mylar e due leggeri dacron esterni a proteggere il tutto: il 'C' degli acronimi sta per 'CRUISE', dunque si tratta di materiali specifici da crociera.
CUT
Grazie x la spiegazione, volevo chiederti se secondo te vale la pena una vela in CL rispetto ad una in dacron cioè se si hanno benefici tangibili evidenti o se sono solo appena percettibili dato che ad occhio direi che c'è una differenza di prezzo del 30%
Rispondo un po' in ritardo perchè non mi ero accorto di essere stato chiamato in causa.
Secondo me vale la pena, e il discorso vale per tutte le tipologie di vele e di accessori di una barca, di investire qualcosa in più, se l'investimento è in linea con tutto il resto, e soprattutto con il modo di concepire la navigazione e l'utilizzo della barca, indipendentemente dalla tipologia di questa. E' un discorso che avevo già accennato in merito ai gennaker più o meno performanti e più o meno costosi.
Quel 30 % di differenza che tu riscontri tra dacron e laminato, ha senso spenderlo se quando navighi regoli le vele, se quando c'è una bolina impegnativa la affronti con le vele spiegate e non col motore e le vele rullate, se quando il vento è leggero ami veleggiare, se d'inverno disarmi tutto e metti al riparo e non lasci a marcire il genoa rullato e la randa nel lazy bag. E, non ultimo, se fai carena e non navighi con le cozze sotto.
Con questi presupposti sarai in grado di valutare la differenza e apprezzerai l'investimento aggiuntivo, altrimenti converrà senz'altro optare per le vele economiche ......
Ps. eventuali indolenti mi perdonino il predicozzo !!
Allora farebbero x me,
a parte toglierle d'inverno (ma ne ho solo una muta vecchia e quindi ...) rientro nella casistica Smile
PS
Repetita iuvant
Albert, certi predicozzi fanno comunque bene.
ti quoto al 1000%
Albert direi che sei stato generoso parlando di un 30% di differenza. Supponiamo 5 nodi ed il 30% sono 1,5 nodi. Non c'é materiale che tenga che giustifichi questa differenza, mica é un'elica fissa rispetto ad una abbattibile.
Concordo che una vela racing possa far si' che la barca rimanga invelata completamente anche con 25 e passa nodi laddove con una in dacron avresti dovuto ridurre a 20 magari, ma qui stiamo parlando di un passatore non di un racer puro. Hai voglia di metterci laminati in spectra o carbonio o kevlar ma quello rimane un passatore, divertente per andarci in giro e fare le regatine con altri passatori o le veleggiate. Perché andare a regalare soldi ai velai e cercarsi complicazioni allora?
Scud
Ho solo citato la presunta differenza di prezzo del 30 % che ha riscontrato Zeit in base ad offerte di cui non sono a conoscenza.
Lungi da me sostenere che il guadagno di prestazioni o la durata in forma della vela sia direttamente proporzionale alla differenza di costo......
Come in tutte le discipline 'ludiche', non è detto che il massimo risparmio sia il modo migliore per avere poi le soddisfazioni che si ricercano.
Esempio invernale: si può andare a sciare con un paio di tavole da 100 Euri e si arriva esattamente dove si arriva con gli ultimi sci da carving da 1300 . con sensazioni diverse.
Se uno però non sa sciare o va in montagna per le serate in discoteca, fa bene a risparmiare 1200 euri e magari a spenderseli in champagne e donnine Wink
Inoltre, a parziale difesa della categoria: sei proprio sicuro di 'regalare' più soldi al velaio acquistando una vela 'tecnologica' piuttosto che una vela in dacron ?? Wink
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 11.770 28-01-2022, 14:11
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.531 26-04-2021, 13:01
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 15.099 06-08-2020, 09:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.457 23-04-2019, 09:18
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 6.590 18-03-2019, 11:32
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.255 27-04-2018, 19:33
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 5.181 01-12-2017, 10:53
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 24.783 10-06-2017, 20:38
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 10.572 16-08-2016, 19:01
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 9.145 30-12-2015, 00:43
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.070 07-10-2015, 21:37
  Quali carrelli per il mio albero LiberaMente 16 9.448 18-10-2014, 15:14
  Quali sono le andature più veloci? Sailrocket 31 26.498 29-10-2013, 16:00
  winch giusti ... quali sono ? francidoro 36 12.833 01-06-2013, 04:57
  vele melo 18 6.304 30-04-2012, 01:20
