Uso del GENNAKER nel bordo in poppa
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
. dici feeling tra tailer e timoniere... ok
Lenny, in tutta sincerita' sono dell'idea che le vacanze di Natale ti abbiano fatto male. Big GrinBig Grin Mi piacevi di piu' prima!!! Sei poco ggggressivo e molto distratto!!! Ma cosa hai fatto in questi 15 gg. ??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Un'influenza di quelle toste. Altro che lupi di .]
In quanto ad aggressivo cerco di tenermi in quanto mi sono reso conto che non fa bene al forum.Blush
Ci vuoi spiegare sto easy bag economy o no ?[?]
Conciaossa, se ti vuoi fare una tabellina di polari riferimento in modo semplice con la tua barca, metti lo strumento speed in modo vmg (lo hanno tutti, devi avere però la centralina vento tarata bene), ti segni su una bella matrice (foglio Excel) da una parte angolo (reale) e dall'altra velocità vento e provi, variando l'angolo e segnandoti la vmg nella casellina. Se vuoi raffinare un po' lega la tabella a condizioni di mare e onda.
Detto questo, con un gs 50 che è bello pesantino con vento sopra i 10 nodi con lo spi ti andranno sempre via ....
il mio discorso di calcolo trigonometrico serve soo a capire qual'è la velocità oltre la quale è conveniente tenere una rotta invece di una più poggiata. vale sempre per tutte le barche e per tutti i venti, se imposti il calcolo in forma di rapporto (ovvero salendo di 10 ° devo avere una velocita 1, 3 volte maggiore. adesso faccio 10 nodi? bene devo farne 13 dopo. ne faccio 5 devo farne 6.5 e così via.) poi viene tutto il resto dei discoris di barche veloci, lente, plananti, tailer bravi, velai incapaci e velai bravi ecc ecc.
Cavoli, ecco perche' ti sei tranquillizzato. Sei rintronito dagli antistaminici!!! E nel febbricitante delirio ti e' apparsa la Madonna e ti ha instradato sulla retta via!!! Big GrinBig GrinBig Grin
albert ha centrato il punto ahinoi
appena quadri non c'e' gennaker che tenga
lo spi va piu' veloce alla boa.
ma il gennaker e' agile, e' figo, e' facile....
e paga l'ira di dio in rating.
ma io lo adoro.
meglio morire veloci e orzati che vivere pigri
e quadrati.
Tongue
Sicuro che sia tutto così semplice? Se non interfacci lo strumento con il vento... sicuro di avere la vmg??
Lui sta supponendo di avere le boe in asse con il vento.
Quello che vede sul GPS è in realtà la smg, cioè la velocità di avvicinamento al waypoint, non la vmg, che per la singola impoppata è pure meglio, ma non ha validità generale per la barca .....
Il tuo sistema va bene se pensato su un percorso ideale con vento costante in velocita' e angolo.
Ma non e' mai così! Wink
Sadsmiley NON CI RIUSCIRO' MAI Sadsmiley
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
ma io lo adoro.
e quadrati.
Tongue
Siiiii!!!!! Vai cosìììì!!!!!!!!Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
A fare?? Poggiare?? Orzare?? O farti rispettare in barca?Big Grin
A farmi rispettare non ho mai avuto nessuna difficolta'.Smiley14
A capire come arrivare prima possibile in boa di poppa, si!!!!Sadsmiley
Se lo avessi capito, non saresti Conciaossa ma Russelboa!Big GrinBig Grin
A parte tutte le disquisizioni puramente teoriche che trovano applicazione solo a certi livelli, ti consiglio di provare (senza ansia da presatazione) tu, il tuo tailer e basta.
Vi mettete fuori con il gennaker e provate.
Tu orzi e lui ti . tu poggi ...e lui ti .... tu orzi e lui ti dira' pressione... tu poggi e lui ti . su il naso. La rotta ideale verso la boa non e' scritta sulla carta, non e' un dato di scostamento sul gps ma e' un insieme di fattori e una molteplicita' di sensazioni che affinerai (forse) con il tempo. Quando si dice che i migliori timonieri arrivano dalla deriva e' vero. Questo e' il significato: hanno sviluppato fin da bambini delle doti di sensibilita', di finezza di naso, tali per avere quella marcia in pu' rispetto al guidatore di camion (tipo GS 50). Big GrinBig Grin
Facendo un sunto di questa e della discussione ORC/IRC attinente, mi permetto di dare un consiglio a Conciaossa.
E' indubbio che, a prescindere dalla eventuale diversa competitività locale delle due flotte, Orc e Irc, il GS 50, per le sue caratteristiche, ha maggiori possibilità di ben figurare col sistema di compenso Orc (possibilmente non semplificato, ma standard). Sempre per le caratteristiche della barca, per il fatto che il 90 % delle regate si corre a bastone, e che in Orc lo spi è meno penalizzato di un gennaker di pari prestazioni (su questa tipologia di barca), il mio consiglio è:
tangone - spi simmetrico - stazza Orc . cominciare......
......e poi ore e ore 'di volo' per continuare.
P.S. se poi 'compra lo spi non vale' cancellate tutto.
Credo che le uniche verità siano queste:
1. Lo spinnaker è una vela per andature portanti molto aperte perché ottimizza il flusso turbolento del vento sulla vela. In queste condizioni [u]è sempre[u] meglio del gennaker e c'è poco da discutere.
2. Il gennaker è una vela per andature portanti più strette perché ottimizza il flusso laminare del vento sulla vela. In queste condizioni [u]è sempre[u] meglio dello spinnaker e c'è poco da discutere.
3. Nelle situazioni intermedie [u]è impossibile[u] discutere per definire [u]regole generali[u], perché ogni situazione fa storia a se in quanto dipende da infiniti e variabili fattori.
Però ammetto che in campo velico mi considero un semplice e umile praticone Blush
Il ragionamento così come l'hai posto ('è sempre') funziona in linea di massima per le barche tipo quella di . parte il fatto che non capisco cosa vuoi dire con: 'ottimizza il flusso turbolento del vento sulla vela'.
Ma, dato che abbiamo riscontrato che la vela è un oppppinione, ci sono molte barche su cui 'non è così'.......
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Forse dirò qualcosa in controcorrente 42, ma secondo me la vela è tutt’altro che un'op(ppp)inione Wink
La vela è innanzitutto scienza, dove non esistono opinioni, ma solo la verità empiricamente dimostrabile.
La vela è altresì arte, ossia la capacità tecnico-pratica di realizzare le condizioni affinché siano soddisfatte le regole scientifiche.
Che poi, in certe situazioni, ci si accorge che la barca va più veloce senza capirne (in toto o in parte) il perché, questo è tutto un altro discorso Wink
Come ho già ammesso, ignoro molti concetti della scienza velica, e anche dal punto di vista “artistico” sono poco più che un praticone.
Mi piacerebbe quindi sapere in quali barche è meglio avere un gennaker anziché uno spinnaker per navigare a fil di ruota o con andature prossime al fil di ruota... e ovviamente capirne il perchè...Smile
“ottimizza il flusso turbolento del vento sulla vela”, significa semplicemente che lo spinnaker è una vela pensata per navigare in condizioni in cui il vento crea sulla vela un flusso turbolento. Purtroppo di più non saprei dire, se non spiegarti cosa sia il flusso turbolento e in quali condizioni si verifica, ma questo sono certo che lo sai meglio di me Big GrinBig Grin
Nessuna. Wink
Allora, su un forum è frequente essere fraintesi.
Il significato della mia affermazione va tradotto in: 'esistono barche in cui non si va mai con &gt;il vento apparente&lt; in fil di ruota' e dunque è inutile avere vele per . assolutamente non è: 'il gennaker su alcune barche va meglio per andare con l'apparente in fil di ruota'.
Esempi di queste barche: multiscafi, skiff, monotipi veloci tipo Melges xx, classi Open etc. etc. tutte barche plananti in grado di sviluppare al lasco velocità superiori a quelle del vento reale e dunque in grado di scendere col reale quasi in poppa ma l'apparente a 90/100 gradi.....
Per quanto riguarda l'opppinione, (cui mancava effettivamente la faccinaWink) se non fosse così, basterebbe studiare sui libri e saremmo tutti dei .
Sempre Big GrinBig Grin ciao.
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.242 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.748 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.216 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.848 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.330 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.307 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 4.828 25-09-2018, 14:55
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.749 21-08-2018, 11:42
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 13.305 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 3.832 29-09-2017, 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 26.131 11-09-2016, 11:15
  Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza. Francopoggia 59 25.636 17-03-2016, 15:27
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 58.175 04-03-2016, 06:49
  albero incurvato verso poppa Scetti 8 4.803 29-09-2015, 15:14
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 12.788 17-08-2015, 15:46
