impianto elettrico
#41
Pescasio, il precedente intervento era riferito alla diminuzione di capacità delle batterie a riaquisire la carica completa. Se invece il problema da te riscontrato è relativo ad una minore capacità delle batteria di mantenere la carica nei periodi di inutilizzo, il problema probabilmente và ricercato anche altrove. Innanzitutto và verificato che in tali periodi le batterie siano scollegate dall'impianto, o, come nel caso in cui le pompe di sentina rimangano comunque collegate , non ci siano dispersioni. Per questo bisogna fare qualche misura. Inoltre come detto sopra, e spesso sottovalutto, e che le batterie siano completamente asciutte e pulite, soprattutto sulla superfice superiore. Pulisci e sgrassa periodicamente almeno il coperchio superiore della batteria,pulisci anche i morsetti e proteggili con del grasso di vasellina. E sempre e comunque , almeno mensilmente fai un cilo di ricarica completo.
P.S.Comunque spesso i due fenomeni sono collegati, in quanto in caso di solfatazione eccessiva e quindi di minor capacità residua di carica della batteria, corrisponde ovviamente anche a parita di autoscarica, anche una minor autonomia alla autoscarica.
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 758 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 421 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 634 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.712 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 892 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.165 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 682 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.037 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.116 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.151 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.393 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.539 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.840 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.569 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.627 15-11-2024, 15:13
