Garrocci, cavo o rolla?
Allora. Per chiacchierare un po', se c'è qualcuno, senza proprio cazzeggiare Wink.
Devo sostituire lo strallocavo malandato. Sono indeciso se rifare lo strallocavo, che se vuoi uscire da solo è un po' una fregatura, mettere i garrocci al genoa o, visto che il fiocco comunque sarebbe da rifare, mettere un avvolgifiocco e fare il genoa avvolgibile. E' uno stag 24 armato a 3/4, volanti strutturali, sul lago, ha vent'anni e farà solo qualche regatina senza pretese.
Propenderei per i garrocci.
Opinioni?
parere personale, le regatine senza pretese le puoi fare anche con i garrocci.
e di fiocchetti non proprio malandati con garrocci si acquistano anche di seconda mano.
e anche a buon prezzo.
il rollafiocco su una barca come lo stag mi fa lo stesso effetto di un paio di guanti di pecary sulle mani di cassius clay
AZZZ... c'è la sezione tecnica. qua cisiinfiorettano
L'idea della velausata non l'aveveo considerata. Ma dove le trovo? Annunci, velerie o che?
Anche la randa sarebbe da rifare, ma lì mi sa che è un po' più complicato, vero?
miii, ho sbagliato forum. Ora ci toccha ch... ch... chat.. (porc vacc, non ci riesco)...
Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by lorenzo b
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
Si, si, e anche bacheche dei circoli, ci trovi di tutto.
c.s.
Ah.... siamo estremamente OT! Big Grin
ho fatto un giro in internet. In effetti di annnunci di vele usate ce ne sono a milioni. Il problema è che una vela finhcé non la vedi a riva, se non sei piùà che esperto non ti rendi conto dello stato in cui è, né quanto si adatti al tuo albero. Proverò a cercare nei circoli e scuole in zona, in modo da poter fare una prova. Mi sembra più sicuro.
Concordo.
Ciao, vado in branda.
Buon w/e
prova a sentire il circolo canottieri di salò, c'era qualcuno che regatava con lo stag. Magari trovi un palo in carbonio vestito con abbigliamento in titanio usato solo tre volte ecc.ecc.
Big GrinBig Grin
per la prima domanda: garrocci.
Angelo
un fiocco con garrocci ce l'ho.
le misure delle nostre barche dovrebbero esseri lì....
Lo prendi, lo provi e se ti va bene te lo tieni.
è un po' consumato
dopo averli provati tutti e tre , sono anch'io per i garrocci--un'altra soluzione che ho avuto e non era male, proprio sullo stag 24, era il fiocco terzarolabile che anche con lo stallo cavo funge benissimo. un avvolgi sullo stag 24 comunque non ce lo vedo proprio
....ciao Lorenzo è un tuo problema ? lo sarà del suo prossimo
Mimmo, mimmo... mi sa che senza i tuoi servigi sarà dura.
Può darsi che ti chiami fra un po'...
Ciao.
Un avvolgifiocco come quello del Melges 24 o dell'Ufo 22??
Opinioni?
Grazie Spiffero. Uno consumato per la verità ce l'ho già, comunque se decido per i garrocci ti faccio un fischio.
Ciao.
cos'è cos'è?
Avvolgitore a garrocci?
Drizza sullo srallo?
Foto foto, Paddy. Metti la foto perché, sarà la mia ignoranza, ma ho la sensazione di non aver capito un tubo.
Oppure prova a spiegare nel dettaglio a parole che magari alla fine ci arrivo...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by paddy
cos'è cos'è?
Non ho fotografie, provo a spiegarlo.
Sostanzialmente è uguale agli altri avvolgifiocco, solo che è l'intero strallo a girare. Sotto c'è il classico tamburo, in alto una girella attaccata all'albero su cui è fissato lo strallo e una puleggia per la drizza, questa non ritorna sull'albero ma parallela allo strallo spostata di qualche millimetro e fissata ad una galloccia sul tamburo. Quando avvolgi il fiocco lo spessore fra strallo e drizza trascina la vela e la avvolge. Con vele piccole funziona bene.
Il difetto principale e la difficolta di regolazione della tensione della drizza che deve esere fatta a prua, ma se non fai regate chi se ne frega, in regata puoi sempre avere una seconda drizza, altro problema sono i garrocci che potrebbero segnare la vela se troppo voluminosi, sulla mia sono piatti e in plastica ma il Viko fa sempre poco testo.
Mi sembra che venga usato anche su alcune derive e su qualche monotipo da regata in particolare queste usano anche strallare direttamente la vela con un cavo cucito al suo interno, un esempio di 'girafiocco' lo trovi anche su www.spray.it, ma è piccolo per un cabinato, io l'ho preso anche per lo zef. Oppure sul catalogo Harken, ma lasciamo perdere il prezzo.
è come quello che viene usato sul melges 24 o l'Ufo 22, o mi sbaglio io ? solo che quelli di certi monotipi sono harkenOcchio nero
Opinioni?
Se vuoi fare regate la cosa migliore è lo strallo cavo, sul fun avevamo i garrocci (per stazza) e risultavano comodi perchè anche dal pozzetto in fase di issata / ammanina spi il fiocco saliva e scendeva senza problemi comandandolo dal pozzetto.
Quando cominciamo a fare qualche regatina??? (non tirare fuori la scusa di Peppino tanto non vale...Smile)
E già. Non è una scusa, ahimé. Urge refitting. Nell'ultima uscita due settimane fa due filini d'acciaio sono spuntati preoccupantemente all'improvviso dal paterazzo....
Gli do ancora due settimane, altrimenti i lavori vado a farli da un'altra parte.
Più che lecito, ma le ultime promesse come si attestano? Ultimamente vedo il cantiere abbastanza attivo!!!
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 819 25-07-2025, 21:59
  garrocci tessili kermit 73 19.308 14-07-2025, 16:30
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 3.453 08-02-2024, 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 12.127 04-10-2023, 23:00
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.749 14-06-2023, 22:47
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 10.480 10-10-2022, 16:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.038 22-09-2022, 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 3.789 26-05-2022, 15:03
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 6.428 06-04-2022, 23:41
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.819 25-02-2021, 17:52
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 17.229 16-12-2020, 00:59
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 16.998 12-12-2020, 17:56
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.716 15-01-2020, 16:44
  Riservato ai rolla - randisti ventodiprua 13 3.519 27-05-2019, 08:59
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.988 16-09-2018, 10:55
