Garrocci, cavo o rolla?
lorenzo b Offline
Nuovo Amico del forum
Allora. Per chiacchierare un po', se c'è qualcuno, senza proprio cazzeggiare Wink.
Devo sostituire lo strallocavo malandato. Sono indeciso se rifare lo strallocavo, che se vuoi uscire da solo è un po' una fregatura, mettere i garrocci al genoa o, visto che il fiocco comunque sarebbe da rifare, mettere un avvolgifiocco e fare il genoa avvolgibile. E' uno stag 24 armato a 3/4, volanti strutturali, sul lago, ha vent'anni e farà solo qualche regatina senza pretese.
Propenderei per i garrocci.
Opinioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2011 20:56 da Trixarc.)
29-10-2005 06:07
jigoro Offline
parere personale, le regatine senza pretese le puoi fare anche con i garrocci.
e di fiocchetti non proprio malandati con garrocci si acquistano anche di seconda mano.
e anche a buon prezzo.
il rollafiocco su una barca come lo stag mi fa lo stesso effetto di un paio di guanti di pecary sulle mani di cassius clay
AZZZ... c'è la sezione tecnica. qua cisiinfiorettano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2005 06:37 da jigoro.)
29-10-2005 06:12
lorenzo b Offline
L'idea della velausata non l'aveveo considerata. Ma dove le trovo? Annunci, velerie o che?
Anche la randa sarebbe da rifare, ma lì mi sa che è un po' più complicato, vero?
29-10-2005 06:16
lorenzo b Offline
miii, ho sbagliato forum. Ora ci toccha ch... ch... chat.. (porc vacc, non ci riesco)...
29-10-2005 06:24
lorenzo b Offline
Wink
29-10-2005 06:33
Layline Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by lorenzo b
<hr height='1' noshade id='quote][color='quote]</blockquote id='quote]
Si, si, e anche bacheche dei circoli, ci trovi di tutto.
c.s.
Ah.... siamo estremamente OT! Big Grin
29-10-2005 06:39
lorenzo b Offline
ho fatto un giro in internet. In effetti di annnunci di vele usate ce ne sono a milioni. Il problema è che una vela finhcé non la vedi a riva, se non sei piùà che esperto non ti rendi conto dello stato in cui è, né quanto si adatti al tuo albero. Proverò a cercare nei circoli e scuole in zona, in modo da poter fare una prova. Mi sembra più sicuro.
29-10-2005 06:53
Layline Offline
Concordo.
Ciao, vado in branda.
Buon w/e
29-10-2005 06:59
spiffero Offline
prova a sentire il circolo canottieri di salò, c'era qualcuno che regatava con lo stag. Magari trovi un palo in carbonio vestito con abbigliamento in titanio usato solo tre volte ecc.ecc.
Big GrinBig Grin
per la prima domanda: garrocci.
Angelo
29-10-2005 16:27
spiffero Offline
un fiocco con garrocci ce l'ho.
le misure delle nostre barche dovrebbero esseri lì....
Lo prendi, lo provi e se ti va bene te lo tieni.
è un po' consumato
29-10-2005 17:06
carlo t. Offline
Registrato: Nov 2004 Online
dopo averli provati tutti e tre , sono anch'io per i garrocci--un'altra soluzione che ho avuto e non era male, proprio sullo stag 24, era il fiocco terzarolabile che anche con lo stallo cavo funge benissimo. un avvolgi sullo stag 24 comunque non ce lo vedo proprio
29-10-2005 21:21
Rubin Offline
....ciao Lorenzo è un tuo problema ? lo sarà del suo prossimo
proprietario....Big GrinBig GrinBig GrinSmiley14
30-10-2005 09:10
lorenzo b Offline
Mimmo, mimmo... mi sa che senza i tuoi servigi sarà dura.
Può darsi che ti chiami fra un po'...
Ciao.
31-10-2005 00:55
Filippo Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Un avvolgifiocco come quello del Melges 24 o dell'Ufo 22??
Opinioni?
31-10-2005 20:29
lorenzo b Offline
Grazie Spiffero. Uno consumato per la verità ce l'ho già, comunque se decido per i garrocci ti faccio un fischio.
Ciao.
02-11-2005 01:25
lorenzo b Offline
cos'è cos'è?
Avvolgitore a garrocci?
Drizza sullo srallo?
Foto foto, Paddy. Metti la foto perché, sarà la mia ignoranza, ma ho la sensazione di non aver capito un tubo.
Oppure prova a spiegare nel dettaglio a parole che magari alla fine ci arrivo...
02-11-2005 02:54
Filippo Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial, Helvetica' id='quote]quote:<hr height='1' noshade id='quote]Originally posted by paddy
cos'è cos'è?
Non ho fotografie, provo a spiegarlo.
Sostanzialmente è uguale agli altri avvolgifiocco, solo che è l'intero strallo a girare. Sotto c'è il classico tamburo, in alto una girella attaccata all'albero su cui è fissato lo strallo e una puleggia per la drizza, questa non ritorna sull'albero ma parallela allo strallo spostata di qualche millimetro e fissata ad una galloccia sul tamburo. Quando avvolgi il fiocco lo spessore fra strallo e drizza trascina la vela e la avvolge. Con vele piccole funziona bene.
Il difetto principale e la difficolta di regolazione della tensione della drizza che deve esere fatta a prua, ma se non fai regate chi se ne frega, in regata puoi sempre avere una seconda drizza, altro problema sono i garrocci che potrebbero segnare la vela se troppo voluminosi, sulla mia sono piatti e in plastica ma il Viko fa sempre poco testo.
Mi sembra che venga usato anche su alcune derive e su qualche monotipo da regata in particolare queste usano anche strallare direttamente la vela con un cavo cucito al suo interno, un esempio di 'girafiocco' lo trovi anche su http://www.spray.it, ma è piccolo per un cabinato, io l'ho preso anche per lo zef. Oppure sul catalogo Harken, ma lasciamo perdere il prezzo.
è come quello che viene usato sul melges 24 o l'Ufo 22, o mi sbaglio io ? solo che quelli di certi monotipi sono harkenOcchio nero
02-11-2005 04:32
drac Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Opinioni?
Se vuoi fare regate la cosa migliore è lo strallo cavo, sul fun avevamo i garrocci (per stazza) e risultavano comodi perchè anche dal pozzetto in fase di issata / ammanina spi il fiocco saliva e scendeva senza problemi comandandolo dal pozzetto.
Quando cominciamo a fare qualche regatina?? (non tirare fuori la scusa di Peppino tanto non vale...Smile)
02-11-2005 22:11
lorenzo b Offline
E già. Non è una scusa, ahimé. Urge refitting. Nell'ultima uscita due settimane fa due filini d'acciaio sono spuntati preoccupantemente all'improvviso dal paterazzo....
Gli do ancora due settimane, altrimenti i lavori vado a farli da un'altra parte.
02-11-2005 23:08
drac Offline
Più che lecito, ma le ultime promesse come si attestano? Ultimamente vedo il cantiere abbastanza attivo!!
02-11-2005 23:21
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 437 25-07-2025 21:59
  garrocci tessili kermit 73 14.800 14-07-2025 16:30
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.353 08-02-2024 17:51
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 9.757 04-10-2023 23:00
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.749 14-06-2023 22:47
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 8.617 10-10-2022 16:18
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.479 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.938 26-05-2022 15:03
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.508 06-04-2022 23:41
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 3.680 25-02-2021 17:52
