Preventivi pannelli solari
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da GT
Io mi occupo di impianti di altre dimensioni, ma sto vedendo se mi possono fornire anche questi. Se ci saranno i pannelli ci saranno anche i regolatori. Il rappresentante mi deve far sapere la risposta ad inizio settimana.
Per i supporti non ho chiesto neanche cosa hanno, ma mi sembra il problema minore.
Precisazione: se la cosa è fattibile, non li comprerete da me ma li compreremo tutti direttamente dal produttore (o più probabilmente dal distributore per l'Italia).
[.] ma a titolo informativo ho appena visto su Nautimarket l'offerta di un kit di 10 moduli FVG da 80 W a 2.312,00 eurozzi (compreso IVA mi pare e quindi a 232,00 € cad.)° e un regolatore di 10 A a 26,00 €... Da tenere in considerazione o no?
°Questo nuovo prezzo è stato proposto oggi 10 febbraio sempre da Nautimarket.
Mercoledì mi danno il preventivo
anche io ci sono per due 80W a euro 230 specialmente se delle dimensioni di nautimarket
tanto per capire 2310 euro come diventano 232? grazie.
stavo guardando alcuni siti senza pretese.
mi date un'opinione su questo listino? grazie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da srigiuliano
[. è per 10 pannelli
[/color]
grazie Carlo, ma non ero sicuro di aver capito bene. Quelli che avevo visto io sono di Kiocera stesso prezzo al pezzo singolo. Andando su quel sito ci sono gli acquisti on line.
Ora devo solo capire questi da 80 che sono fatti per i 12 volt io come li rendo utilizzabili per i 24.
Riassumo per comodità (pannelli 80 W):
Alessandro kirie 1
Carlo B. 1
Andros 1
Quadrante F. 1
Ivo 1
Casper 1
Bistag 2
Srigiuliano
StefanoFinn
SandroFizz
Zeit
Casper
Almares
+ regolatori?
ne prendo anche due, ma dammi prima la risposta. Non vorrei alimentare le batterie singolarmente. Non sarebbe possibile. Ho anche attacato l'alternatore da 24.
Mitici daje e daje si inizia a vedere qualcosa di interessante, io confermo pannello da 80 W piu regolatore se a due uscite è meglio, perche il mio pacco batterie servizi ha 4 batterie collegate 2 a 2 sempre a 12 volt credo si dica in serie giusto?
Sentiamo sempre GT cosa ci dice
Grazie a tutti
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da carlo b.
Alessandro kirie 1
Carlo B. 1
Andros 1
Quadrante F. 1
Ivo 1
Casper 1
Bistag 2
Srigiuliano
StefanoFinn
SandroFizz
Zeit
Casper
Almares
+ regolatori?
come? sei sicuro di non avere il cavallotto dei 24 volt sulla tua?
Molto strano. Non hai nemmeno il doppio alterrnatore?
Ciao srigiuliano
La cosa manda in trip molti il mio pacco batterie servizi è collegato come ho detto sopra e ho nel quadro strumenti un commutatore che mi da il voltaggio che mi serve secondo l'utenza che uso 'esempio tutto è a 12 volt tranne SSB, e altre cose che sto cambiando con 12 volt, come ti ho detto ho 2 pacchi servizi e nello steso momento posso quindi usare i 12 volt e i 24 volt o solo 12 volt o solo 24 volt secondo la necessità semplicemente ruotando una manopola
Immagine: [hide][Immagine: . 1.JPG][/hide] 121,64&nbsp;KB
La manopola grande in alto da il voltaggio 12 o 24 quella sotto grande il pacco batterie servizzi che voglio usare, i tre piccoli rossi gestiscono i caricabatterie 2 servizzi 1 motore che sono separati e sovrapponibili per ogni pacco batterie cioè possono caricare tutti e tre anche un solo pacco batterie.
Cosi è fatto da 30 anni e cosi ha sempre funzionatoWinkWinkWink
Quadrantef
ahahah
manda in trip anche i miei elettricisti. inutilmente perché funziona benissimo.
Però sei fintamente a 12. Quegli interruttori li ho anch'io. Sulla parte servizi staccata da quella motore. Quella parte è collegata all'alternatore che alimenta a 24 volt.
Le due batterie sono entrambe collegate per funzionare da 24 e solo una (le critiche che ho letto al riguardo circa il consumo differente, fiumi di caratteri) è collegata al circuito 12 volt. Quindi non vorrei deluderti ma sei a 24 di partenza e fai malissimo in tal caso a passare tutto a 12. Perché per 4 accessori di elettronica che consumano niente?
Proprio la foto che mi hai mostrato mette una luce di dubbio in chi ha una soluzione coeva e decisamente simile.
E' talmente semplice (in un'apparenza di fili) che anch'io mi oriento e riesco a controllare i fusibili e i contatti, cioè un avvocato che con gli Ampere e i Watt ..., quasi preferisce i Giudici.
O dio ma se io vado con il test sulle batterie perche mi da 12 volt?
e perche sempre con il test sul alternatore ho 12/14 volt?
Sai io di elettricità non ci capisco nulla e questa tua risposta mi confonde ancora di piu.SadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Quadrantef
ahahah
e' una gara dura allora. Però da dodici non puoi avere 24 senza il collegamento che accavalla due batterie da 12. Se tu metti il tester sulle batterie devi avere 12. Questo succede anche a me.
Come io possa caricare con 24 e far uscire i soli dodici senza nessun pregiudizio e' quasi un mistero. Cioè due da duecento nel mio caso si caricano dal 24 o dal caribatterie (sul quale ha messo le mani l'elettricista greco senza che fossi presente).
Poi, a seconda dei miei desiderata sul pannello interruttore 12 o 24 e relativi amperometri.
Quando siamo in grecia ne riparliamo che non ci capisco piu nullaWinkWinkWink
Quadrantef
Ciao stefanofinn
Ciao GT
Come va con i preventivi dei pannelli solari
Quadrantef
Facendo i conti di quanti siamo si dovrebbe riuscire a prendere i 10 pezzi e poi dividere?
per i regolatori ognuno può decidere cosa gli serve.
...Vero Bistag e intanto cerchiamo di fruire del maggior sconto...
...nel frattempo è molto interessante anche la proposta di Nautimarket che formula in occasione della presentazione del nuovo catalogo www.nautimarketshop.com con le percentuali di sconto in funzione del fatturato...
Idea: visto che stiamo (tentando?) di fare un ordine cumulativo perchè non chiediamo anche un codice (Baladin, e/o non so chi, per tutti) e ordinare tutti attraverso questo codice per avere una scontistica maggiore da usare, magari, per il regalo di natale alle istituzioni che, nel frattempo, andremo a individuare?
No ho capito BlushBlushBlush
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Quadrantef
...tento la spiegazione: Nautimarket propone sconti (hai letto la proposta sul nuovo sito?) in proporzione all'ammontare degli acquisti che si andranno a fare presso di loro e che può arrivare (lo sconto) anche al 50 per cento. Se noi facciamo acquisti singoli non arriveremo mai a tale percentuale ma se facciamo acquisti attraverso un unico codice (che andremo a chiedere a Nautimarket e se naturalmente ci sarà concesso) l'ammontare degli acquisti sarà sicuramente molto più elevato perchè è comunque sempre fatto attraverso il famoso codice e, quindi, potremo fruire di maggior percentuale di sconto e fare di conseguenza i benefattori natalizi senza tirare fuori troppi 'schei'...
Teh capì?
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.565 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.622 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 796 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.167 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.099 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.189 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.759 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.115 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.582 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.093 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.837 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.064 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.873 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.916 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.042 27-09-2023, 14:01
