Discussioni: 338
Registrato: May 2008
Curiosita'..
in linea di massima si puo' fare il cambio da volanti a doppio paterazzo (non strallo di poppa singolo)..
considerando un futuro utilizzo crocieristico di una barchetta tipo stag 24??
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Su un armo frazionato le volanti servono ad una cosa, il paterazzo ad un'altra, dunque non sono intercambiabili; se vuoi sdoppiare il paterazzo, lo puoi attaccare al bozzello delle volanti con un paranchino (od uno stroppo) che ne consenta la regolazione.
Poi stai all'occhio in strambata perchè, quando sei con entrambe le volanti lasche, l'albero sarà affidato alla mano di Dio  .
Discussioni: 11
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
..l'albero sarà affidato alla mano di Dio  .
E per i non credenti?
Variazione della . avevo le volanti non strutturali e le ho abolite.mi trovo però con condizioni di onda che l'albero tende a pompare,posso ovviare con qualche regolazione sulle sartie?(mi sa che ha poca efficacia visto ke le crocette sono in linea..)
Discussioni: 338
sdoppiandolo e mantenendolo regolabile,la cosa funziona piu' o meno allo stesso modo di 2 volanti oppure e' una bislaccata totale??
so' che le volanti sono importanti per un armo 7/8, ma mi chiedevo se ci fosse una modifica valida da poter effettuare per poter avere una preoccupazione in meno in caso di navigazione solitaria..
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
NO!!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
Curiosita'..
Discussioni: 338
...chiedo un po' in giro perche' ho sentito pareri discordanti ultimamente su questa cosa...
chi mi ha detto che si puo' fare senza problemi (ovviamente randa permettendo) e che addirittura le prestazioni ne beneficerebbero al pari della semplicita' di utilizzo e della sicurezza attiva..
chi mi ha detto che non si puo'...
il problema sostanziale comunque non e' il passaggio della randa ma il prepompamento dell'albero stesso giusto???
la barca in questione e' un Rivetto della Negri nautica
Discussioni: 45
Mi sembra che ci sia un po' di confusione e, soprattutto attenzione che non è il primo che passa in banchina che può dichiarare che le volanti non sono strutturali e che si possono eliminare impunemente.
Se uno ha una barca armata a 7/8 o a 3/4, col diamantino o senza, come nel tuo caso, deve rassegnarsi ad usare almeno le volanti alte (quelle che arrivano in corrispondenza dell'attacco dello strallo di prua); lo strallo di poppa ed il diamante non sono in grado di contrastare il tiro dello strallo di prua; va a finire che si spenna l'albero sopra l'attacco di questo.
Eventualmente si possono sganciare solo le eventuali volanti basse (quando ci sono) in condizioni normali e agganciarle su un carrello sulla rotaia del fiocco.
E se la randa non è square head, chi te lo fa fare di sdoppiare lo strallo di poppa ??
Per Gamble: se il tuo armo è in testa, senza stralletto o doppie sartie basse, con le crocette a 90°, la soluzione è che, o ti tieni il pompaggio, o rimetti le volanti. Immagino che l'albero sia passante, altrimenti la situazione sarebbe più grave ancora. Invece, se l'albero è frazionato, con le crocette a 90°, le volanti dovrebbero essere strutturali.......
Discussioni: 12
Registrato: Oct 2008
Come dice . stiamo insieme, ci sarà un perchè...'!
E non vorrei scoprire per forza il contrario.......
Il mio esempio è eloquente; La mi avecchia barca era un Polaris 37, albero canclini armo 78, volanti all'altezza dell'attacco dello strallo, e paterazzo.
Quando l'ho presa, tutti mi dicevano, che non servivano a nulla, che erano solo di regolazione, che sarebbe stato meglio torgliele!!!! Niente di più falso, sopra i 6/8 nodi, seza le volantine, il palo fà crack! Il paterazzo serviva solo da regolazione, e non il contrario.......
Discussioni: 11
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Paddy
immagini male
albero poggiato, crocette a 90° e quindi volanti strutturali. Al rivetto non puoi sganciare le volanti nemmeno quando usi le fasce della gru se no viene giù tutto.
Parlava di me..
Albert è in testa e . volanti e lo stralletto non sono strutturali,ma come immaginavo sono l'unico modo per evitare il pompaggio..
Discussioni: 338
10-02-2009, 01:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2009, 01:11 da SoulSurfer.)
@ paddy:nel rivetto l'albero e' passante e crocette a 90°,e nonotante le'volantine' siano una soluzione interessante, a questo punto preferirei averle £standard' e farmi un mazzo totale in solitaria (il lavoro sarebbe troppo lungo per rifare questo circuito,testarlo e metterlo a punto)
@albert: conosco 2 tipi di volanti, strutturali e non strutturali, le strutturali non mi sogno nemmeno di toccarle, le NON strutturali supponevo fossero quelle in questione e che quindi l'ipotesi di 'modifica' avesse qualche fondamento..
qui ne vedo una sola .]
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Su un albero armato in testa e crocette dritte, le volanti se servono al pompaggio non sono sostituibili.
Su un albero 7/8 le volanti sono strutturali, l'unico modo per semplificare la manovra è appoppare l'attacco in modo che il boma passi da un bordo a l'altro senza toccarle e studiare una randa che terzarolata passi sotto le volanti, se la sezione dell'albero non è troppo risicata in barche piccole si può montare un pennaccino appena sopra lo strallo di prua, orientato verso prua in modo da irrigidire la parte alta dell'albero, a quel punto il paterazzo contrasta lo strallo, ma anche in queso caso è meglio non smontare completamente le volanti che in caso di vento forte andrebbero armate.
Poi ogni tanto un albero bisogna che cada se no che ci stiamo a fare noi qui
Discussioni: 45
10-02-2009, 01:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2009, 01:25 da albert.)
qui ne vedo una sola pero'....
Ne vedi una sola perchè essendo una volante, l'altra è volata via ed è a riposo dietro la signorina: vedi i bozzelli appoggiati in coperta e la volante che sale dietro la randa.
Le tue volanti sono strutturali.
La definizione delle volanti deriva dalla seguente considerazione:
Strutturali = senza di loro la pioppa cade giù e zankipal te ne fa una nuova, e forse io devo rifarti la randa.
Non strutturali = senza non succede niente, servono solo a modificare la forma della pioppa. Zankipal e albert non lavorano.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Signorina, si sieda gentilmente un' po' piu' avanti graaaazie...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 338
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
. secondi dopo aver postato ho ingrandito e ho visto...
quindi un po' di lavoro forse l'avrete..
MA...
aspettate a fregarvi le mani.. devo vedere un paio di cose che non mi convincono del .)
W il crossposting...
Discussioni: 11
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]se cade la 'pioppa' vuoi che non ci sia da rifare qualche cavetto e un po di spaghetti? cosi facciamo lavorare anche sailor e la smette di perdere tempo sui forum...
Discussioni: 8
10-02-2009, 04:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2009, 04:22 da PaoloB3.)
Essendo uno Stag 24, molto probabilmente ha un albero fatto da Lievi con crocette incernierate e leggermente arretrate.
Dipende anche dalla dimensione del profilo, ma sicuramente senza volanti alte non riusciresti mai a recuperare la catenaria dello strolle di prua (regolazione di base: abbastanza in bando per portare il centro velico avanti nelle andature di poppa).
Le volanti basse invece servono ad impedire all' attacco delle crocette di saltare quando la barca naviga con onda (in pratica si regolano una volta per tutte, o quasi). Io ci ho rotto un albero a suo tempo .........
Alla fine, puoi pensare che le volanti non siano 'strutturali' fino a 15 nodi di aria.
Oltre è meglio averle ed usarle.
Secondo me, la cosa migliore che puoi fare è di spostare l' attacco in coperta il più possibile all' indietro, in modo tale che, una volta data la seconda mano di terzaroli, la penna della randa passi sotto alle volanti ed il boma al loro interno. In questo caso sganci le volanti basse (se le hai messe).
La seconda è di sdoppiare la parte bassa delle volanti in una manovra 'veloce', non demoltiplicata, da usare in poppa ed una 'lenta' con un paranco da tirare quando vai in bolina.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 168,66 KB
Poi naturalmente, ognuno può avere le sue opinioni e trovarsi bene con qualsiasi soluzione.
Discussioni: 46
Registrato: Jan 2008
ergo servono le volanti
Discussioni: 46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da zankipal
Su un albero 7/8 e le crocette drittele volanti sono strutturali, l'unico modo per semplificare la manovra è appoppare l'attacco in modo che il boma passi da un bordo a l'altro senza toccarle e studiare una randa che terzarolata passi sotto le volanti, se la sezione dell'albero non è troppo risicata in barche piccole si può montare un pennaccino appena sopra lo strallo di prua, orientato verso prua in modo da irrigidire la parte alta dell'albero, a quel punto il paterazzo contrasta lo strallo, ma anche in queso caso è meglio non smontare completamente le volanti che in caso di vento forte andrebbero armate.
Discussioni: 363
Momento, sugli armi frazionati lo strallo di poppa ha una funzione, le volanti un'altra. Spiego:
Lo strallo serve per regolare il grasso della randa sulla parte alta dell'albero. Se laschi la balumina chiude dando potenza sull'onda ma sbandando la barca e rendendola orziera. Se cazzi apri la balumina, sventi e, a esempio sotto raffica la banda non va all'orza costringendo a pugggiare di barra rallentando la barca.
La volante alta serve per regolare la tensione dello strallo di prua e di conseguenza la catenaria e il grasso all'infieritura del fiocco.
La volante bassa serve per regolare il grasso della parte centrale-bassa della randa, e si usa assieme allo strallo di poppa.
Starghost
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da starghost
Starghost
Si, tutto bene, ma se le crocette non sono acquartierate, la volante alta serve soprattutto a tener su la pioppa ed impedire che si schianti sulla prua....
