Da volanti a paterazzo
togliete le volanti, tutte.
tirate via anche i paterazzi
vedrete che agilita' di manovra
(il mio amico sailor vi fara' un albero nuovo
veloce e perfino quasi economico)
La testa no, quella vi arrangiate.Big Grin
sailor mi dai un 3% di provvigione?TongueTongueTongueTongue
Dalla risposta penso di essere tra i confusi...
La mia barca (Verdicchio CIDER) ha l'albero armato in testa. Ha un ordine di crocette a 90 non aquartierate. E' sostenuto da:
- strallo
- stralletto
- sartie alte
- sartie basse
- paterazzo a Y
- volanti
Ho sempre pensato non fossero strutturali in relazione al fatto che si tratta di albero non frazionato.
Ho sentito che qualcuno, invece, lega il concetto di strutturale al tipo di crocette. A 90 = strutturale / aquartierate = non strutturale.
Sbaglio qualche cosa?
Le volanti sono fissate alla falchetta a poppavia dell'albero a circa la stessa distanza tra l'albero e lo stralletto.
E' corretto?
Potrebbero essere eliminate?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Mi sembra che ci sia un po' di confusione e, soprattutto attenzione che non è il primo che passa in banchina che può dichiarare che le volanti non sono strutturali e che si possono eliminare impunemente.
Se uno ha una barca armata a 7/8 o a 3/4, col diamantino o senza, come nel tuo caso, deve rassegnarsi ad usare almeno le volanti alte (quelle che arrivano in corrispondenza dell'attacco dello strallo di prua); lo strallo di poppa ed il diamante non sono in grado di contrastare il tiro dello strallo di prua; va a finire che si spenna l'albero sopra l'attacco di questo.
Eventualmente si possono sganciare solo le eventuali volanti basse (quando ci sono) in condizioni normali e agganciarle su un carrello sulla rotaia del fiocco.
E se la randa non è square head, chi te lo fa fare di sdoppiare lo strallo di poppa ??
Per Gamble: se il tuo armo è in testa, senza stralletto o doppie sartie basse, con le crocette a 90°, la soluzione è che, o ti tieni il pompaggio, o rimetti le volanti. Immagino che l'albero sia passante, altrimenti la situazione sarebbe più grave ancora. Invece, se l'albero è frazionato, con le crocette a 90°, le volanti dovrebbero essere strutturali.......
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palve
- strallo
- stralletto
- sartie alte
- sartie basse
- paterazzo a Y
- volanti
E' corretto?
Sulla tua non sono strutturali, ma bisogna precisare che non strutturali non significa inutili.
- strallo
- stralletto
- sartie alte
- sartie basse
- paterazzo a Y
- volanti
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]no, ce da aggiungere che vale solo armi frazionati<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
E' corretto?
- strallo
- stralletto
- sartie alte
- sartie basse
- paterazzo a Y
- volanti
E' corretto?
Il fatto che siano fissate alla falchetta a poca distanza dall'albero ti dà già un idea che non siano . però non significa che tu le possa togliere impunemente.
Le puoi rendere sganciabili mediante un moschettone dimensionato correttamente (deve avere lo stesso c.r. delle sartie), riporle a piede d'albero o dove non ti danno fastidio quando non servono e metterle invece in forza in caso l'albero dia segni di pompaggio.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 29 2.109 4 minuti fa
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.332 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.879 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.519 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.447 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.432 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.150 06-04-2023, 09:18
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.860 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.239 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 4.294 27-06-2022, 10:42
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.682 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 5.098 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.864 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.416 08-02-2021, 21:31
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 15.413 15-01-2021, 17:09
