Risolto problema maniglie winch barbarossa
Raga non volendo logicamente spendere un capitale per le maniglie harken 160 euro e non trovandole neanche con il vostro ausilio, ho risolto con un po' di ingegno. ho notato che l'esagono del winch e' perfettamente identico alla testa dei bulloni da 8. per cui ne ho conprati sei dadi due bulloni e 4 rondelli in acciaio inox costo due euro. ho trovato due manovelle generiche usate ed ho tagliato loro l'innesto ottogonale.poi ho praticato un foro da 7,5 mm che ha come centro il fermo di sicurezza ed l'ho filettato da 8 mm.
ho filettato il bullone lungo 5 cm lasciando la testa in alto, e quindi dall'altra parte ho filettato due dadi (dando cosi' la profondita' al perno) facendo in modo che diventino un solo esagono e come ultimo ho limato la lunghezza del bullone in eccesso, tenendo presente che lo spessore dei due bulloni ha la stessa profondita'del perno della maniglia originale. funzionano
A questo pto dopo un bel lavoro ci vuole una bella foto.
Non credi?
Complimenti
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marino
  Verniciare campana winch redpippo 19 2.887 01-08-2025, 16:25
  Cerco discussione recente su ossidazione maniglie frasca78 0 1.287 14-03-2023, 12:39
  Problema di spessori ed essenze Zamo 9 4.781 05-11-2013, 21:24
  problema stampo femmina mania2 109 35.479 10-09-2013, 23:31
  Vaurien VTR - Problema Fissaggio albero Paolopunto 6 4.592 07-06-2012, 20:21
  Lama di deriva per Alpa Brise RISOLTO renny48 4 4.100 13-03-2012, 19:32
  ricostruzione base per winch krill 4 3.267 23-10-2011, 23:35
  Maniglia per winch fai da te FreeFly 17 7.277 21-04-2011, 06:39
  problema con u16 carlou16 9 5.748 04-03-2011, 23:48
  Problema Osmosi Neptun22 fulvio1970 17 7.228 04-12-2010, 16:57
