HANSE - DE - 311 / 312 / 315
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mansail
Essendo un amante delle barche 'vecchiotte', molto informato su quasi tutta la produzione anni 70/80, a digiuno di notizie su quella moderna, mi incuriosiscono non poco gli Hanse, in particolare i 311/312/315.
Sono da considerarsi al pari delle francesi, sono dei Bavaria a cui è stato cambiato il nome?? Oppure.... ditemi voi.
Grassssssie
Premetto che non mi va di fare paragoni e comunque
non spetta a me. Posso dirti che il 315 è sicuramente
una barca veloce e ben costruita. Forse gli interni
non sono per qualità il massimo ma sono funzionali.
Gli spazi esterni sono più nordici che mediterranei.
E' una bella barca che dà soddisfazione.
Bella quella del fiocco autovirante tanto è bella che la barca con 7-8 nodi di vento,(pochi in . abbastanza per muovere un bavaria) parlo di un 430e . ha il pregio di restare ferma come fosse all'ancora.. aggiungo che il prorietario di suddettabarca nonche' mio carissimo amico ha dovuto comperarsi un altra vela tipo genoa perchè altrimenti la barca con poco vento non va.. comodo l'autovirante... In quanto alla suscettibiltà dei . credo proprio si tratti di suscettibilità da parte nostra ma di ignoranza da parte di coloro che non usano e non conoscono i bavaria.. e scrivono a mo' di pappagalli.. ripetono senza sapere nemmeno che dicono.. Poi sulle francesi.. be discutiamone pure con qualsiasi cantiere ( gente che lavora sulle barche) e loro vi sapranno dire realmente la robustezza degli scafi francesi (parlo di prodotti commerciali, non di prodotti di nicchia). Buon vento amici. Ah altro particolare il nuovo bavaria 55 e' design bavaria e bmw su progetto dello stesso proggettista dell'attuale hanse,, forse qualcuno avrà avuto modo di vedere l'ultimo scafo prodotto con desing BMW,,,e si è proprio un . peccato non poterselo permettere.. Buon vento amici.
L'autovirante puoi sostituirlo con un genoa, è tutto predisposto.
Fabrizio,
provai anche io col frullone (rollgen) ma purtroppo la drizza del gennaker esce non molto sopra alla drizza del fiocco ed il meccanismo scontrava con quello del rollafiocco, avrei dovuto fare una modifica per allontanare la parte superiore del frullone dall'albero ma non volevo fare troppi buchi e ho lasciato perdere.
Si, alla fine ho rivenduto il rollgen ed optato per la calza.
Che tipo di frullone hai usato ?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabiseb
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da wookie
la scelta è stata dettata dalla ... convenienza. Frugando tra le vele usate da mercanautic a carasco, sopra lavagna, ho trovato un drifter delle dimensioni giuste e in buono stato con avvolgitore harken , piccolo e funzionale, doppia cima in spectra lungo l'inferitura il tutto a meno del solo avvolgitore.... non ci ho pensato troppo .
Smile
sei stato fortunato.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da panumbe
Non sono suscettibile, ma non posso accettare questo tipo di critiche senza intervenire......
Conosco molto bene gli HanseSmilee il loro problema è che la gente non è capace a regolare la randa! Il piano velico è tutto spostato sulla randa, ma se non si è capaci a regolarla, è come andare su una ferrari e non mettere mai più della .
Purtroppo abbiamo tutti imparato con i testa d'albero con genoa da . randine minimali: adesso si è cambiato ma non ci si è adeguati nelle regolazioni.
. spariamo a zero tanto per sparare.....
Stefano
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da magomau
Stefano
Non direi proprio tutti.... Wink
Grazie agli adv per i vari interventi. Smile
mah!!!!!!!!!!!
Ma che discorsi sono? Un autovirante, un fiocchetto insomma, e'sicuramente penalizzante con venti leggeri. E allora? questo basta a dire che e'meglio un bavaria? Una barca da 15 tonn non va con 100 mt di tela, se ci sono 5 nodi di vento e invece un bavaria si muove meglio (forse): e allora? Che significa che poi i bavaria non sono cosi male? non capisco. Ogni barca vuole la sua tela e per i vento giusto e tutte le barche vanno bene. A meno che non siano dei cessi. Qualcuno . agosto siamo tutti marinai. Diciamo che sotto i 10 nodi siamo tutti velisti....
Ma perchè da ogni discorso sui cantieri, deve scaturire inevitabilmente polemica sui Bavaria????? Sadsmiley
Ogni barca ha le sue caratteristiche, e ognuno di noi le sue preferenze; ma saremo mai capaci di confrontare esperienze senza creare gratuiti parapiglia generali???
mahhhhh!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
mahhhhh!
Oi Manto... e pure tu co sti mahhhh... e dai su!!! Blush
Volemose bene, che già c'è qualcun'altro che gode a metter zizzània in ogni dove Wink
mahhhhh!
Paolo, tu hai chiesto cosa ne pensiamo degli Hanse. Se ho capito bene la tua domanda ed i tuoi gusti, Hanse ha quello che fa per te, con questa linea Moody classica veramente carina. Qui il 42 ed il 45 visti a Dusseldorf. La costruzione e'Hanse, sembra molto solida, finiture industriali ma con gusto retro'. Sembrano barche americane di una volta, ma con interni semplici e spaziosi.
uala'.
[hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 57,55&nbsp;KB[/img][/hide][hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 71&nbsp;KB[/img][/hide][hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 69,16&nbsp;KB[/img][/hide]
Scusa Michele, avevo capito poco.. Blush
Pensavo che il tuo mahh volesse significare altro.. (in realtà non potendone più di leggere interventi gratuitamente polemici e provocatori postati da certi adv, sono sempre sul chi va là..Smile)
Tornando all'oggetto:
gli Hanse mi incuriosiscono, anche se probabilmente al momento del cambio (molto prossimo) rimarrò su barche di decenni precedenti.
Con Moody tocchi un tasto dolente, sono innamoratissimo del 35...
AArrrrggghhhhhh
paragonare un hanse ad un . ODDIO !!!
... ragassi si schersa, l'ho già detto in altro loco, prendersela con il B. è uno dei tormentoni del forum !
a chi tocca nun se ngrugna ! Big Grin
Gli Hanse non sono tutti uguali. Li ho osservati bene negli anni e devo dire che i 'vecchi'modelli di 4-6 anni fa mi intrigano di piu'. Le linee d'acqua non si discutono, il progetto e'ottimo e quelle con il gelcoat piu''giallino'mi sembrano meno plasticoni. Nel 2003 ebbero un successo strepitoso, comode e veloci e soprattutto solide. Sono stato spesso a bordo di 411 e 341 e c'e'poco da dire camminano. il 341 con timone a barra ha un pozzetto enorme e con il fiocchetto autovirante e'una barca automatica. Io la preferisco a molte, anche al Dufour 34.
Infatto il fiocco e' per crociera in equi ridotto, tutto gia predisposto su tutti i modelli per vela di prua a sovrapposizione, anche se, con un Genanker ovvia anche a quel problema senza fare un genoa.
Organizza, scegliti un bavaria anche piu grande, mettimi a disposizione l'hanse 430 ( barca che ben conosco anche se quando siamo in regata entrambi poco la vedo, ma la . beno qualche altra tedesca) e su un percorso a tua scelta ( basta che nn scordi al bolina) se arrivi davanti pago da bere a tutti gli adv man mano che li incontrero!! a rate...
. vuoi preferire il vwento leggero sono ancora piu contento , anche senza G sull'hanse
Visto che tutti parliamo nn per esperienze dirette io sono disposto a crearne una.
Smile
iniziamoci a mettere in gioco!
Prliamo delle Francesi??
sai quanti colleghi tengono con i rivetti le paratie delal famosa serie francese nata per il Charter?
..In questo almeno i bavaria nn si 'smontano'..
ohhh! Finalmente un pò di movimento!
Ritornando alla domanda iniziale non avendo nozioni per poterti rispondere ti allego un link che se non hai già visto può esserti di aiuto. Comunque a me piacciono.
www.hanseyachts.com/IT/Yachten/Modelli%201998-2006/311.aspx
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cody
Se vuoi veramente il movimento in questo forum devi assolutamente lanciare un 3d su Bavaria o Motorsailer... Cool vedrai allora!
Io ogni tanto, quando vedo un po di fiacca, lancio quello sui motorsailer per ravvivare un po l'atmosfera!Blush
  Hanse - DE - Hanse 325 grillovirante 3 3.371 28-10-2021, 20:11
  Bavaria 31 vs Hanse 315 vs Jeanneau 29.2 sonmì 25 24.558 02-12-2018, 18:45
  Dufour 325GL vs Hanse 320 rikinavy 76 32.527 12-04-2018, 14:20
  HANSE - DE - 315 (MY 2015) richz 1 3.387 26-01-2016, 01:23
  HANSE - DE - 430 sailyard 24 16.707 07-09-2015, 23:41
  Hanse 312 VS Elan 31 Navax 9 9.097 17-03-2015, 23:44
  HANSE - DE - 370e JARIFE 3 3.913 11-12-2013, 01:27
  HANSE - DE - 345 irruenza 3 4.060 25-09-2013, 19:53
  HANSE - DE - 575 anonimone 1 3.015 17-08-2013, 18:07
  Varianta 18 Gruppo Hanse bistag 3 3.725 11-09-2012, 20:26
  Varianta, il 44 piedi di Hanse da 99.999 euro mantonel 39 11.979 11-09-2012, 04:06
  HANSE - DE - 495 mike59 16 6.424 20-05-2011, 15:38
  HANSE - DE - 320 velista x 11 6.199 08-02-2011, 19:08
  HANSE - DE - 37.1 livio.tosone 5 3.207 26-10-2010, 04:59
  Hanse 350 vs Oceanis 34 vs Bavaria 35 bradipo 62 23.613 16-06-2010, 01:07
