Distanza fra crocette
C'è una formula per stimare a che distanza devono stare le crocette su di un albero? Ho un albero alto 1.7metri (è un modellino di AC) e devo montare le tre crocette. A che altezza andrebbero applicate? Equispaziate?
Grazie.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da matteo1783
Grazie.
Ciao matteo, cominciamo con le domande: le crocette le devi costruire o no? Le sartie sono a murata o no? Hai anche il pennaccino?
Riesci a postare un disegno?
Dunque einstein, albero e crocette (in carbonio) sono gia' pronte e non sono aquartierate. Si, ho il buttafuori per il paterazzo.
Per pennaccino, non intendevo quello..
Scusami, e' un modellino che deve navigare o e' un soprammobile?
Non hai uno schema di montaggio o facsimile? E' difficile poterti dare delle quote se non mi dai qualche punto di partenza.
Ad esempio: a che distanza, dalla testa d'albero, e' attaccato lo strallo di prua? Quanto larghe sono le crocette? Le lande sono a murata o no? Quant'e' la larghezza fra landa e mezzeria?
Non riesci a farmi uno schizzo?
Ciao matteo1783, parli di un modellino di AC, quindi ritengo che tu abbia dei disegni, allora se lo scafo lo hai costruito dai disegni perche non li rispetti anche per l'albero?, diversamente se il modello e dinamico vuol dire che cerchi un compromesso per la funzionalità.
Io ho un modello di Astralia II, forse lo hai visto dato che ho postato le foto, nel modello sono stati ripettati i disegni, però essendo un modello dinamico, nonostante abbia un genova con relativo circuito di scotte, non ci sono le volanti, che con crocette a 0° e armo frazionato capisci bene se c'è aria la catenaria dello strallo .ò mica deve fare le regate , devo solo fare bella mostra e due giri di boa.
Il progettista da la distanza in base hai calcoli struttutli, non sono mai equidistanti cmq il pannello basso viene sempre più lungo di quello più alto.
Giustamente volete delle precisazioni: trattasi di un modellino dinamico in carbonio autocostruito. La distanza fra la penna e l'attacco dello strallo (rozza?) e' di 2 cm, ho un paterazzo che si sdoppia (pseudo volanti ma a regolazione statica). Einstein, domani inserisco tutte le quote e il disegno. Le lande sono a murata, avvitate e resinate. Considera che per un centraggio abbastanza preciso ho escogitato un modo per regolare l'albero con la possibilita' di avanzarlo o retrocederlo di anche 1.5cm che su un modello di queste dimensioni e' tanto. Le crocette non hanno dimensioni uguali, in ordine dal basso verso l'alto: grande -&gt; media -&gt; piccola. Domani avrete anche i dati. In tanto se qualcuno avesse una scheda tecnica dell'albero di alinghi...
Si deve cercare di avere per ogni pannello la stessa lunghezza libera di inflessione (!).
Dunque quello che dice zankipal è corretto solo nel caso di albero in chiglia, perchè il vincolo al piede è un incastro(in grado di reagire alla flessione con un momento), mentre attacchi sartie e crocette sono considerati staticamente cerniere e dunque libere di ruotare senza reagire con un momento contrario alla flessione.
Se l'albero è poggiato in coperta fai (H - I)/3 del Rig measurement diagram; se è passante il calcolo è invece un po' più complesso.
Grazie a tutti.
L'albero e' poggiato. Eseguiro' il calcolo da te indicato Albert. A pomeriggio conto di lavorare sull'albero e poi ve lo faccio vedere. Grazie a tutti
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 522 13-03-2026, 17:28
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 2.666 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 3.421 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 4.139 15-03-2023, 09:43
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 9.518 21-12-2022, 12:08
  crocette a boomerang BornFree 9 3.404 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.847 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.200 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.882 14-03-2020, 09:54
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 13.294 09-03-2020, 18:22
  Angolo crocette masa66 24 9.349 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 7.347 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.756 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 12.645 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 8.150 12-09-2017, 13:52
