drizza randa
ho drizza in spectra da 10 per una randa di circa 43 mq.
non mi dispiacerebbe (ma devo verificare prima alcuni dettagli)
cambiarla con una sdoppiata:
che diametro consigliate? 8 o anche 6?
prego astenersi perditempoWink
ma perchè vuoi sdoppiare una drizza per una randina like this ?
per una serie di ragioni futilissime ma che si incastrano a dovere tanto da ottenere qualche risultato utileBig Grin, ma non necessario...
scusa robert, ma la cena è nel piatto, poi spiego
tanto lo so che dovrò usare l'8, solo che volevo sentirmelo dire
Marbr,
Cosa significa drizza sdoppiata?
Grazie e buona ricerca
Peter
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marbr
drizza sdoppiata significa parancata 1:2.
In pratica sulla tavoletta della randa ci va un bozzello, e la drizza viene bloccata con un perno in testa d'albero. Minor carico durante l'issata (ma il doppio di cima da recuperare e da comprare) e minor compressione all'albero con la drizza a segno.
per quanto riguarda il diametro da usare, dipende.
Non stiamo parlando di perni filettati, o di cavi inox. Si può trovare del dyneema da 10 mm con un carico di rottura di 7500, 5100, 4950 o 3100 kg (rispettivamente Gleistein Megatwin HS, Megatwin Dyneema T, Donaghys Spectraspeed e Armare Dynecruise). Quindi non ha senso chiedere consigliare un diametro, ma devi decidere in base al Carico di Rottura richiesto.
Il diametro te lo impongono gli stopper.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Sei sicuro che ci sia minor compressione all'albero? Secondo me il carico in testa d'albero è lo stesso solo che è ripartito al 50% tra la drizza bloccata in testa e il bozzello in testa
Probabilmente ti converrà rimanere sul 10. Ho usato 8 per la mia drizza genoa più o meno di quella superfice e ho dovuto cambiare le guance allo stopper ma soprattutto è molto meno pratica da manovrare a mano.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Appunto. Essendo ripartito su due punti, la drizza comprime meno l'albero. Se metti un sistema di bloccaggio della drizza come sulle star o su molte derive ( ed ultimamente tutti i maxi yacht), la compressione dovuta alla drizza scompare. Il carico, ovviamente, rimane.
hai ragione.
la compressione tra testa albero e attacco del boma non cambia.
è determinata non da come opera la drizza, a carico diretto o a paranco, ma dalla tensione indotta dal carico della randa sull'inferitura.
si riduce il carico sulla drizza del 50%, che permette di passare da
10 a 7mm di diametro a aprità dim coefficiente di sicurezza.
Per me ti sbagli, o ti sei spiegato male.
Se la vela 'pesa' 100 kg devi mettere sulla drizza diretta altri 100 kg per ottenere l'equilibrio. Totale sull' albero 200 kg senza contare gli attriti. Se fai un paranco 1:2, per tenere in equilibrio i 100 kg della randa, bastano 50 kg sulla drizza, totale compressione sull' albero 150 kg.
Se metti una Lock sulla drizza ed attacchi la vela alla testa d'albero, hai solo 100 kg sull' albero.
O sbaglio?
O sbaglio?
hai ragione tuWink
Come dice RobertK. Non trovo abbia molto senso su queste dimensioni.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 300 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.159 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.174 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.222 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.815 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.818 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.729 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.075 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.838 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.331 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.532 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.925 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.490 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.379 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.145 14-02-2023, 15:53
